Pb Porte gauche
Laurentdu31
Pb Porte gauche
Message par Laurentdu31 »
Salut à tous 👋
J'ai cette voiture depuis quelques semaines, les 2 actionneurs ont été changés par l'ancien propriétaire facture eBay a l'appui et le fait est qu'au début RAS.
Depuis 3 jours j'ai la porte conducteur lors de l'ouverture, avec poignée ou interrupteur qui se déverrouille mais ne bouge plus une fois sur 2, si a ce moment je l'aide à la main un peu et qu'ensuite j'appuie sur l'interrupteur elle s'ouvre complètement. Ensuite pas de souci pour la fermeture 🤔
Suivant les conseils du forum, j'ai nettoyé les contacts et lubrifié ce qui est accessibles mais toujours cette panne aléatoire.
Je me demande si cela ne pourrait pas venir du fin de course ou du switch de la gâche ??
Merci pour votre aide ☺️
Laurentdu31
Re: Pb Porte gauche
Re: Pb Porte gauche
Généralement, la gache fait plus des siennes à la fermeture...
Par quelle qualité ont été remplacés tes actionneurs? On a eu des retours de chinoiseries de mauvais qualité qui ne tiennent pas...
Laurentdu31
Re: Pb Porte gauche
Salut, merci pour ta réponse 👍
J'ai les factures ça a été commandé sur eBay donc c'est sûrement des chinoiseries mais est ce qu'il existe vraiment autre chose 🤔
Le symptôme c'est vraiment qu'une fois sur deux quand j'ouvre la porte de l'intérieur avec la poignée ou avec l'interrupteur elle se déverrouille mais reste en position, tu penses que l'actionneur peut créer ce type de problème ?
Merci ☺️
Re: Pb Porte gauche
Normalement non,je penserai plutôt pour le micro swich de la serrure.
Laurentdu31
Re: Pb Porte gauche
Merci pour les avis, si c'est le micro switch d'après ce que j'ai pu lire c'est un peu compliqué non ?
Laurentdu31
Re: Pb Porte gauche
En fait je me demandais si quelqu'un pourrait m'expliquer la cinématique de la porte parce que j'appuie sur le bouton à l'intérieur ou que je tire la poignée j'alimente l'actionneur qui déverrouille et ensuite il se passe quoi à quel moment et par quel organe est donné l'information au moteur de tirer sur le câble et d'ouvrir la porte ? Parce que j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que ça déconne. Quand le problème se pose que j'appuie sur le bouton que la porte déverrouille mais ne s'ouvre pas si j'appuie une seconde fois sur le bouton elle s'ouvre 🤔
