Pas moins de 3 pannes de pompe à essence!
- Kilométrage : 188000
Re: Pas moins de 3 pannes de pompe à essence!
Il est situé sur l'étiquette sur le montant intérieur de portière gauche
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
joka95
1043981
10251
ETSC**
20028667
10251
ETSC**
20028667
10439
Je cherche le schéma
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
joka95
Merci pour ton aide
Encore une question, sur ton autoradio, tu règles le volume à l'aide d'un bouton rotatif ou de deux boutons + et - ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
En attendant contrôle le fusible F2 dans le boitier de servitude moteur.
A priori sur plusieurs schémas le relais est implanté dans le BSM, non remplaçable.
Le point de masse est sous le tapis conducteur en dessous du BSI. Peu de risque qu'il soit oxydé.
La mesure de tension s'effectue entre les pins 3 et 4 (la 4 étant la masse) sur la prise de la pompe. Elle doit apparaître quelques secondes après la mise du contact ou en permanence moteur en fonctionnement.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
joka95
l'architecture numérique de ta 1007 est CAN/VAN.
Voici ton schéma:
Pompe à essence numéro 1211
Voici ton schéma:
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
N'hésite pas si tu as besoin d'aide pour investiguer sur ta panne.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
joka95
Merci,je controle ca demain,mais si c est le bsm a remplacer ca implique une reprogrammation avec la valise?
Bonne question.
Pour moi non mais il est raccordé au bus de données donc j'ai un doute.
J'ai vu des cas de remplacement sur le forum, les membres concernés te répondrons
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
joka95
Merci,je vois ca demain et te tiens au jus
joka95
bjr, j ai pas pu attendre, BSM déposé et ouvert ai suivi les soudures depuis le fusible N° 2 jusqu a l emplacement du relais et il y a bien un point de soudure cramé.
Plus qu a en commander d ocaz sur internet et le monter.je te tiendrai au courant Merciiii
Sinon fer à souder et étain la réparation est moins chère et fiable
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
joka95
Bonjour, un grand merci a Pingoo,j ai remplacé le BSM et c est reparti pour un tour !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
joka95
HELLO ..après quelques kms ,voyant moteur allumé et codes défauts suivants : P1327 et P0130 (pour infos bougies et bobine remplacés il y a 2 mois).
A quoi correspondent ces codes défaut ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
joka95
P1327 n'a pas d'affectation précise il peut indiquer un problème de bobine ou d'injection.
P0130 c est la sonde lambda située sortie échappement compartiment moteur.
J'ai réussi à effacer les codes défauts avec un petit lecteur OBD et j'ai débranché et rebranché la prise de la sonde lambda et depuis (pour l'instant) plus rien. Par contre elle sent le chaud, à surveiller.
Peut être la lambda effectivement.
Tu devrais contrôler ta pression d'essence.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
joka95
ok à surveiller mais pour l'instant elle tourne comme une horloge .Merci
