Jotabe
Message par Jotabe »
Pingoo a écrit : mardi 09 avril 2024, 16:43:13 Sur le montant 10v ou -10v (fonction du sens de mesure) mini entre A et H
Sur la porte peu importe les 3 points doivent être reliés électriquement
Sur la porte passager j'ai bien une résistance faible entre A, H et F.
En revanche sur le montant passager, entre A et H, je n'ai qu'environ 3V (2,95V) et pas les 10V (ou -10V) indiqués dans ton message.
Là c'est anormal. Il va falloir vérifier les contacts sur les fiches du BSI et mettre au petit coup de F2 avant remontage.
Jotabe
Pingoo a écrit : vendredi 12 avril 2024, 10:03:56 Là c'est anormal. Il va falloir vérifier les contacts sur les fiches du BSI et mettre au petit coup de F2 avant remontage.
Tu me parles encore une fois chinois mais comme toujours j'attends les instructions pour le BSI ;)
Pour le F2, vive google, je suppose que tu parles du nettoyant spécial contacts.
Pour info j'avais passé tous les contacts à l'acétone pour justement bien les nettoyer avant de faire les tests que tu m'as demandés.
Que penses-tu de cette manip pour commencer ?
viewtopic.php?t=2173
Tu souhaites remplacer l'actionneur ?
Jotabe
Pingoo a écrit : vendredi 12 avril 2024, 10:50:17 Tu souhaites remplacer l'actionneur ?
Tu parles du lien ?
C'est pour "réinitialiser le BSI" pas pour remplacer l'actionneur :)
Vu que tu me disais qu'on devait aller regarder de ce côté là je me suis dit tiens pourquoi pas ce truc.
Mais ça peut être complètement à côté de la plaque je sais pas c'est toi l'expert :D
Tu peux essayer mais je doute du résultat étant donné que le problème n'est pas une application logiciel mais un problème électrique.
Le BSI c'est la grosse platine fusibles au dessus du pédalier complètement à gauche.
Tu trouveras dans la notice la manière de le libérer.
Sur cette platine tu débroches et rebroches aussitôt les fiches et ensuite tu peux refaire la même mesure au niveau des contacts sur le montant de porte.
Pas besoin de débrocher les fiches avec les plus gros fils.
Jotabe
Pingoo a écrit : vendredi 12 avril 2024, 11:25:50 Tu peux essayer mais je doute du résultat étant donné que le problème n'est pas une application logiciel mais un problème électrique.
J'ai débranché et rebranché chaque fusible (les jumpers colorés), petit et grand, en revanche je n'ai pas touché aux grosses broches.
Résultat le courant entre A et H côté montant passager est toujours sous les 10V, cette fois 2,7V (2,95V la fois d'avant).
C'est la grosse prise avec une 40aine de fils tout en haut au milieu.
La débrocher et rebrocher va un chouilla roder les contacts. S'ils sont mauvais ça va résoudre ton problème provisoirement.
Vérifie également la résistance entre A et un point métallique sur la caisse peu importe lequel.
Jotabe
Pingoo a écrit : vendredi 12 avril 2024, 18:03:57 C'est la grosse prise avec une 40aine de fils tout en haut au milieu.
Cercle rouge, jaune ou bleu ? :)
Jotabe
Bon, au final voilà les prises que j'ai débranchées, avec un peu de bol il y a la bonne :D
Côté montant passager, voilà les résultats après la manipulation :
- Tension entre A et H = 3V
- Résistance entre A et élément métallique de la voiture = OL (idem pour n'importe quelle fiche du montant)
C'était la bleue.
Entre A et n'importe quel point à la masse tu devrais trouver une valeur proche de 0.
Effectue la mesure sur un point métallique nu (genre une vis).
Effectue la même mesure entre H et la masse.
Tu peux aussi faire les même tests côté gauche voir ce que tu trouves
Si tu aimes déshabiller les voitures, tu peux contrôler directement sur les points de masse des portes (MC40 et MC31).
Il me semble que c'est sous le plancher y'a du travail...
Le mieux c'est de trouver une vis de fixation d'un siège et d'effectuer la mesure dessus.
Jotabe
Pingoo a écrit : samedi 13 avril 2024, 15:40:06 C'était la bleue.
Sur la vis ça ne marchait pas mais dans la vis oui.
Du coup voilà les vrais résultats, identiques d'ailleurs entre le montant passager et conducteur :
- A et H = 3V
- A et vis = faible résistance
- H et vis = OL
J'ai effectué ma mesure sur la full can
Vais faire de même sur la van can pour comparer.
Avant d'aller plus loin...
Jotabe
Pingoo a écrit : lundi 15 avril 2024, 12:41:22 J'ai effectué ma mesure sur la full can
Ok, je patiente en attendant la suite Chef :)
fab111076
Porte qui ne se verrouillage plus
Message par fab111076 »
Bonsoir à toutes et tous. J'ai un problème avec la mienne côté conducteur. Je suis désolé, c'est un problème qui a dû certainement déjà être traité sur le forum mais j'aimerais avoir confirmation. Ma porte se ferme, se plaque quasiment en position fermée mais se ré-ouvre. Le verrouillage arrière de la porte ne semble pas fonctionner. Je suis obligé de la plaquer manuellement pour la fermer. Problème d'actionner de verrouillage, de contact piano ou autre ? Je précise que j'ai régulièrement en roulant des petits sons comme si la porte n'était pas fermée. Merci par avance. Cordialement. Fabien.
PS: j'en profite pour également avoir une petite estimation car je pense la vendre. C'est une RC Line de seconde main d'octobre 2006 a
avec 153000 kms. J'ai toutes les factures d'entretien et les contrôles techniques depuis ma possession en octobre 2008. État intérieur et extérieur correct pour une mamie de 18 ans.
Re: Porte qui ne se verrouillage plus
Bonjour à toi.
Effectivement, il y a un sujet du même format ici.
Plusieurs origines possibles, même si de mon point de vue (on n'est pas d'accord entre nous :lolflag: ), la gache est souvent mise en cause.
Pour la vendre, c'est difficile à dire.
Les 1007 se vendent mal à cause de la peur de panne des portes.
Donc il faut soit être patient soit brader le prix... :icon_frown: Difficile de se faire une idée du prix car il y a peu de RCline à vendre. Il faut se baser sur une sporty pack avec une cote légèrement au dessus...
Si je n'avais pas craqué pour le cab il y a quelques années, je t'aurais peut être contacté pour plus d'info, mais le garage est plein, ça serait du délire :f05:
Jotabe
fab111076 a écrit : mardi 30 avril 2024, 19:48:16 Bonsoir à toutes et tous. J'ai un problème avec la mienne côté conducteur. Je suis désolé, c'est un problème qui a dû certainement déjà être traité sur le forum mais j'aimerais avoir confirmation. Ma porte se ferme, se plaque quasiment en position fermée mais se ré-ouvre. Le verrouillage arrière de la porte ne semble pas fonctionner. Je suis obligé de la plaquer manuellement pour la fermer. Problème d'actionner de verrouillage, de contact piano ou autre ? Je précise que j'ai régulièrement en roulant des petits sons comme si la porte n'était pas fermée. Merci par avance. Cordialement. Fabien.
C'est exactement mon souci, côté passager. Tu peux donc lire les dernières pages de ce sujet où on essaye de m'aider en me faisant faire différents tests, fais-les du coup aussi ;)
j'attends la suite des instructions de la part de Pingoo :merci:
De retour...
Désolé j'ai des pics d'activité...
Je fais les mesures de suite...
3v...
Tu peux t'orienter vers le remplacement de la gâche.
Jotabe
Pingoo a écrit : mercredi 08 mai 2024, 17:56:40 3v...
Ok, zut, merci pour tout.
Une idée du meilleur endroit pour prendre cela ?
Chez Peugeot directement. C'est le plus simple.
Pièce occasion oblige, elle est très probablement NFP...
Elle était encore dispo il y a quelques mois. J'ai remplacé mon coté passager et fait une provision de conducteur (d'origine de la voiture).
