Remplacement galet chariots bas et intermédiaire
Kilométrage : 188000
Re: Remplacement galet chariots bas et intermédiaire
Ça doit être aussi dans les 8€ à 9€ pièce
Mon pense-bête ICI :53:
Sur mon Trafic,j'ai mis ceux a Ali,ils vont très bien.Et le prix est pour un sachet de 10.
Shiryu
Date de fabrication : 29 août 2007
Kilométrage : 178000
Kit Caméléo installé : Bleu
Autres kit(s) Caméléo : Non
Options : Non
Message par Shiryu »
J'ai respecté scrupuleusement la procédure pour changer les galets inférieure et intermédiaire.
Par contre la porte s'ouvre de 10cm et se referme.
Est ce que quelqu'un a une idée?
J'ai remarqué que le ressort du chariot intermédiaire était cassé. Est ce que ça a une insdence sur mon problème.
Merci d'avance pour une solution.
Si le ressort du chariot est cassé, il ne doit pas prendre sa place correctement sur la rail. Ce qui bloque le chariot et empêche la porte de s'ouvrir. Si le ressort est cassé, il faut le changer à mon avis
Shiryu
Options : Non
Merci pour ta réponse. Je peux en acheter ou des ressort.
lanester
Message par lanester »
Bonjour, le 11 mai 2022, plus de chariot central pour ma 1007 1,6 l essence; Peugeot ne fournit plus ces pièces ! et il n'y en a en stock nul part ! alors grand merci d'avoir partagé ce tuto, peut être ne m'obligeront-ils pas à faire un crédit pour acheter une nouvelle voiture,
il reste à trouver le mécanicien qui voudra bien le réaliser, parce que chez Peugeot, " on ne peut rien faire pour vous monsieur " !
alors encore merci ami,
un p'tit gars de 77 ans du 91....une 1007 de 164000 km, sans problème
Je ne pense pas qu'un garagiste ai envie de s'em..... a faire ça,il faudrait plutôt trouver un bricoleur qui te ferait ça pour une bouchée de pain,ou une gorgée de bière :b7: .On serait plus voisin,je te le ferais volontier.Si quelqu'un connait un type capable dans le nonante et un,qu'il se fasse connaitre,ou se taise a jamais :lolflag: .
Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le fasse sur la mienne...pas encore eu le courage de m'y lancer, j'attends déjà de finir les travaux sur le cab, histoire de ne pas être coincé...
Mais une fois opérationnel, je pourrais t'aider, je suis un peu plus proche (même si c'est pas encore l'idéal...)
ventoux63
Message par ventoux63 »
j'ai une 1007 sporty 16.2 tronic de 2005 avec 70.000km. problème de roulement sur chariot intermédiaire AVD J'ai vu le tuto de pingoo très bien fait, mais je ne trouve pas les dimensions des roulements le grand c'est bon mais les 2 petits, je précise le chariot intermédiaire qui vient se glisser sur le rail qui se trouve sous la vitre arrière. Si quelqu'un peu me donner les dimensions et où les trouver ? je suis dans la galère, merci à vous
Pour les diamètres, je vais regarder mais je crois qu'il y a plusieurs infos.
C'est bien ce qu'il me semblait.
Il s'agit de ces galets dont tu parles?
Pour mon Trafic,j'avais trouvé chez aliexpress,du genre 12€ les 10,et ils ont plusieurs dimensions.
PiJi
Couleur : Rouge Aden
Kilométrage : 130000
Message par PiJi »
Bonsoir, quelqu'un a déjà démonté l'axe de galet coté support? quel est le diamètre du trou dans le support?
toutes ces questions car ça serait beaucoup plus simple de dégager entièrement l'axe, et de monter le galet neuf avec une bonne vis (de 8 ou plus en fonction du diamètre du trou du support).
on aurait vis/galet/entretoise/support/écrou et plus besoin de tarauder l'axe.
Ta reflexion me semble judicieuse.Le mieux,tu commence a percer petit (6mm) et tu augmente progressivement jusqu'a ce que ça branle.
PiJi
Message par PiJi »
j'ai un support hs d'avance, je vais essayer demain pour voir si c'est faisable et commander les galets en fonction: je posterai les infos ici.
Dans le tuto sur le sujet il y a les dimensions.
PiJi
Message par PiJi »
l'axe fait 8.5mm coté chariot, j'ai donc commandé :
- galet 8*30*11
- vis M8 * 30mm classe 12.9
- écrou frein M8
- entretoise 8 * 10mm
14€ livré sur AE pour pouvoir réparer 5 galets inférieurs.
je vous fais des photos quand c'est assemblé
Si tu pourras nous mettre aussi un lien vers ton fournisseur ;) .
Passifoo
Message par Passifoo »
Bonjour.
Ma fille , handicapée, possède une 1007 automatique.
Comme sa porte conducteur se fermait mal (obstacle fantôme) elle l'a déposée chez Peugeot à St Cyr sur Loire.
Conclusion, galets du chariot inférieur morts, le chariot ne se fait plus, la seule solution est d'accompagner la porte dans son mouvement...
Tout ça pour dire que ce tuto m'intéresse beaucoup, mais la voiture est sur Tours et moi j'habite à Perpignan. Comme je monte voir ma fille à noël, je pourrai lui changer le chariot, mais je ne pourrai pas le modifier chez elle (pas d'outils là-bas, pas de perceuse à colonne, pas d'électricité dans le parking souterrain...)
Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir un chariot, quelque soit l'état du galet, ça me permettrai de réparer le chariot chez moi puis de le monter sur sa voiture quand je serai sur Tours.
Bien sûr je prends les frais de port à ma charge et je paie pour le chariot.
Le changement de galet semble à ma portée, j'ai l'outillage nécessaire à la maison.
Merci de m'avoir lu, si quelqu'un peut m'aider et aider ma fille, vous pouvez me joindre au 06 63 29 40 31.
Bien cordialement.
Je ne suis pas sûr qu'on ait de chariot en stock, mais tu peux peut être en prendre un en casse auto pour faire le remplacement des galets avant de monter voir ta fille...
Il y a vielamateur qui en avait trouvé un pour justement faire la même opération.Essaie de le joindre,il est du coté de Briançon il me semble.Tu doit le retrouver un peu plus haut sur ce poste.
PiJi
Message par PiJi »
bonsoir, voici le lien des articles que j'ai commandé :
- galet 8*30*10 : https://www.aliexpress.com/item/3297320 ... 5e5bQu35G0
- vis M8 * 30mm classe 12.9 : https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 7d56L1FxZ5
- écrou frein M8 : https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 7d56L1FxZ5
- entretoise 8 * 10mm : https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5e5bQu35G0
et les photos du remplacement du galet :
Articles reçus:
perçage du chariot :
Montage :
👍 :merci:
C'est propre. Tu aurais les diamètres de perçage pour être complet?
PiJi
Message par PiJi »
je n'arrive pas a éditer mon message... (fatigué surement)
pour le perçage : le chariot est percé en 8.5mm d'origine comme sur les photos ci dessus, c'est l'axe qui tient le galet qui passe dans ce perçage.
l'objectif est donc juste de dégager l'axe pour utiliser le perçage déjà présent sur le chariot
tu peux soit percer l'axe progressivement jusqu'à 8mm.
tu peux aussi meulé la collerette de l'axe coté intérieur de la 1007 et utiliser un chasse goupille pour dégager l'axe
pour la seconde technique il faut un étau, car l'axe est emmanché à force dans le perçage de 8.5mm et ne sort pas facilement, j'ai d'abord essayé ainsi mais sans étau je n'ai pas réussi et j'ai dû percer l'axe pour le sortir
du coup j'ai monté le chariot aujourd'hui ça roule enfin de nouveau, plus besoin de forcer sur la porte. On verra comment ça évolue dans le temps dans tous les cas, il y'a 4 écrou et une vis à enlever pour changer de galet dans ça sera simple les prochaines fois.
