Problème avec mon lave glace
bibi
Message par bibi »
Bonjour a tous
J'ai un petit avec mon lave glace qui ne marche plus... Tout allait très bien jusqu'à ce qu'il neige et depuis plus rien : juste le bruit du moteur et pas de liquide qui se projette sur les vitres ... Apparemment c'est pas bouche car il y a un peu de produit qui suinte des trous... Les balais fonctionnent ... Qui a déjà connu ça ? Et quoi faire ? Merci par avance !
Re: Problème avec mon lave glace
La question qui tue, mais on ne sait jamais, as-tu encore dans le réservoir du produit lave glace :?:
:84: peut être que le tuyau s'est légèrement coupé avec le gel :?:
macspeed59
Message par macspeed59 »
N'aurais-tu pas eu la petite idée de te dire que ton réservoir était vide ? Vite,achète une nouvelle voiture!!! :30:
il faut débrancher ton tuyau avant les giclleurs pour voir la pression,si c'est pareil,tu vas devoir descendre jusqu'à la pompe,elle est derrière le pare-boue passager,! Tu dis que ce n'est pas bouché,je parie le contraire! Regarde si ton tuyau est bien clipsé à l'emplacement du capot-moteur! :g03:
bibi
Message par bibi »
merci macspeed mais je viens de la changer car le cendrier était plein^^
et oui le tuyau était mal "clipsé" au capot !! merci à tous... je sortai tout juste de l'auto bilan, c'était balo:(
la rotule 73 a écrit : Regarde si ton tuyau est bien clipsé à l'emplacement du capot-moteur! :g03:
bibi a écrit :et oui le tuyau était mal "clipsé" au capot !!
:47:
:g03: Encore une affaire classée! Au suivant! :t3:
Graziella
Problème lave glaces
Message par Graziella »
bonsoir,
Voilà mon problème est que lorsque je veux laver mon pare brise arriere, je fais aller le liquide via la manette au volant mais quand je l'actionne, cela ne fonctionne pas et ca declenche les gicleurs de devant et l'arriere : rien du tout !!!
Savez vous de quoi cela pourrait venir ?
Merci à vous tous !
Re: Problème lave glaces
Pas très bien compris .. :84:
Ça gicle pas derrière ??
:84: Fais-tu les bonnes actions :?:
Pour l'arrière c'est l'embout qu'il faut tourner
Graziella
oui c'est ca j'actionne pour que cela gicle derriere mais ca le fait devant ! alors qu'avant tout fonctionnait tres bien ! oui oui je sais comment l'actionner 1007duquatre9 ! cela fonctionnait tres bien jusqu'a maintenant :( et je ne sais pas d'ou cela peut venir ! si c'est arrivé à d'autres et qui ont des infos, je suis preneuse ! merci !
Graziella
:f04: :help2:
:g03: c'est arrivé sur le forum,c'était un problème de sortie de pompe,un tuyau bouché au Y,il faut démonter le pare-boue avant passager et on aperçoit la pompe! Il faut vidanger le réservoir en démontant la pompe et le rincer à l'eau claire : présence de saletés!Avant tu dois démonter ton 3é feu stop pour vérifier le fonctionnement du gicleur! :g03:
Graziella
Merci mais la je ne crois pas en etre capable de le faire moi meme :-( merci quand meme :-)
olive
Message par olive »
Les laves-glaces AV et AR ne fonctionnent plus. La pompe ne tourne pas, j'ai vérifié le fusible F14 dans compartiment moteur, il est bon. J'ai vérifié la tension arrivant à la pompe : rien : 0V.
Quelqu'un aurait, s'il vous plait, une idée et/ou le schéma?
Merci d'avance.
olive
Message par olive »
Merci d'avance.
Vérifie les fiches vers les comodos,et aussi si le jus arrive au fusible.
olive
Message par olive »
Serait-il possible d'obtenir un schéma électrique de l'installation lave glaces?
D'avance merci.
Les schémas électriques sont ici : viewforum.php?f=37
olive
Message par olive »
Merci bien.
Une question pour qui saurait :
Le capteur niveau liquide de nettoyage (5110) allume-t-il un voyant ou bien interdit-il le fonctionnement de la pompe lave-glaces en cas de réservoir vide (ou les deux)?
D'avance merci
C'était juste un message d'alerte sur l'écran pour ma 1007.
Peut-être que les lave-phares, qui sont gros consommateurs de lave glace, étaient désactivés, je ne me souviens plus.
Catseyes
Pb de pompe à lave glace
Message par Catseyes »
Bonjour, alors problème assez embêtant depuis 2h je tourne en rond et je m'arrache les cheveux!
Je suis partie 5min à la pharmacie et en ressortant ma 1007 (fermée donc sans contact...) avait les phares allumés, les essuies glace en marche et tout le lave glace au sol, avec la pompe qui continuait à essayer de pomper alors qu'il n'y avait plus de lave glace à envoyer!!!
Je me suis dis qu'elle me faisait un coup de calgon et que ca lui passerait, mais rien, je suis rentrée, elle continuait son cirque.
Je coupe le moteur, vérifie que les essuies glace soient au point 0, mais la pompe pompe tjs.
Bref j'ai du débrancher la batterie, car c'est la seule façon d'arrêter que ça pompe!
J'ai changé 2 fusibles dans l'habitable et 2 dans le moteur, rien à faire.
Du coup batterie débranchée mais plus de fermeture centralisée donc voiture ouverte dans ma cour, pas glop!
Si quelqu'un a une idée et l'envie de s'arracher les cheveux avec moi ça sera avec plaisir!
PS: désolée pour le pavé, et je n'y connais rien en mécanique!! :f05:
Tu peux tenter une réinitialisation complète pour voir si cela change quelque chose ou pas.
En suivant, une vérification de ton comodo d'essuie-glace. Il n'est pas bloqué?
Une autre hypothèse pourrait être un court-circuit qui shunte le comodo en maintenant le circuit électrique toujours fermé...
Le plus étrange dans ton histoire c'est les autres symptomes cumulés...
Catseyes
J'ai deja fait un reset la semaine dernière, le problème là c'est que des que je branche la batterie la pompe s'active et impossible de l'arreter donc je vais pas aller bien loin à ce rythme là!!! Obligée de brancher et debrancher la batterie à chaque déplacement...
Et je sais pas ce que c'est que le comodo (les manettes à droite et gauche du volant?). Si c'est ça elles vont bien!
J'ai rien vu qui semblait dénudé ou autre je reregarderais demain.
En tout cas si on pouvait me dire comment empecher la pompe de pomper ça serait deja top!! Si j'enlève des fusibles ca peut le faire???
