Problème avec mon lave glace
Bonjour a tous
J'ai un petit avec mon lave glace qui ne marche plus... Tout allait très bien jusqu'à ce qu'il neige et depuis plus rien : juste le bruit du moteur et pas de liquide qui se projette sur les vitres ... Apparemment c'est pas bouche car il y a un peu de produit qui suinte des trous... Les balais fonctionnent ... Qui a déjà connu ça ? Et quoi faire ? Merci par avance !
- 1007duquatre9
Re: Problème avec mon lave glace
La question qui tue, mais on ne sait jamais, as-tu encore dans le réservoir du produit lave glace
peut être que le tuyau s'est légèrement coupé avec le gel
- macspeed59
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 02 juin 2005
- Kilométrage : 30000
- Kit Caméléo installé : bidule truc
- Autres kit(s) Caméléo : borneo et oleboron
- Localisation : à mi distance entre Lille et le Pays de la bière
N'aurais-tu pas eu la petite idée de te dire que ton réservoir était vide ? Vite,achète une nouvelle voiture!!!
il faut débrancher ton tuyau avant les giclleurs pour voir la pression,si c'est pareil,tu vas devoir descendre jusqu'à la pompe,elle est derrière le pare-boue passager,! Tu dis que ce n'est pas bouché,je parie le contraire! Regarde si ton tuyau est bien clipsé à l'emplacement du capot-moteur!
merci macspeed mais je viens de la changer car le cendrier était plein^^
et oui le tuyau était mal "clipsé" au capot !! merci à tous... je sortai tout juste de l'auto bilan, c'était balo:(
- 1007duquatre9
la rotule 73 a écrit : Regarde si ton tuyau est bien clipsé à l'emplacement du capot-moteur!
bibi a écrit :et oui le tuyau était mal "clipsé" au capot !!
Encore une affaire classée! Au suivant!
- Kilométrage : 47500
Problème lave glaces
bonsoir,
Voilà mon problème est que lorsque je veux laver mon pare brise arriere, je fais aller le liquide via la manette au volant mais quand je l'actionne, cela ne fonctionne pas et ca declenche les gicleurs de devant et l'arriere : rien du tout !!!
Savez vous de quoi cela pourrait venir ?
Merci à vous tous !
Merci à vous tous !
- 1007duquatre9
Re: Problème lave glaces
oui c'est ca j'actionne pour que cela gicle derriere mais ca le fait devant ! alors qu'avant tout fonctionnait tres bien ! oui oui je sais comment l'actionner 1007duquatre9 ! cela fonctionnait tres bien jusqu'a maintenant et je ne sais pas d'ou cela peut venir ! si c'est arrivé à d'autres et qui ont des infos, je suis preneuse ! merci !
- 1007duquatre9
c'est arrivé sur le forum,c'était un problème de sortie de pompe,un tuyau bouché au Y,il faut démonter le pare-boue avant passager et on aperçoit la pompe! Il faut vidanger le réservoir en démontant la pompe et le rincer à l'eau claire : présence de saletés!Avant tu dois démonter ton 3é feu stop pour vérifier le fonctionnement du gicleur!
Merci mais la je ne crois pas en etre capable de le faire moi meme merci quand meme
Les laves-glaces AV et AR ne fonctionnent plus. La pompe ne tourne pas, j'ai vérifié le fusible F14 dans compartiment moteur, il est bon. J'ai vérifié la tension arrivant à la pompe : rien : 0V.
Quelqu'un aurait, s'il vous plait, une idée et/ou le schéma?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- dartagnan
Vérifie les fiches vers les comodos,et aussi si le jus arrive au fusible.
Serait-il possible d'obtenir un schéma électrique de l'installation lave glaces?
D'avance merci.
D'avance merci.
- admin
Les schémas électriques sont ici : viewforum.php?f=37
Merci bien.
Une question pour qui saurait :
Le capteur niveau liquide de nettoyage (5110) allume-t-il un voyant ou bien interdit-il le fonctionnement de la pompe lave-glaces en cas de réservoir vide (ou les deux)?
D'avance merci
D'avance merci
- admin
C'était juste un message d'alerte sur l'écran pour ma 1007.
Peut-être que les lave-phares, qui sont gros consommateurs de lave glace, étaient désactivés, je ne me souviens plus.
