- androiduserdu03
- Kilométrage : 126000
Ben moi sur une hdi la porte passager ne fermait pas complètement en fin de course et c'est le changement de l'actionneur qui a réglé le soucis.
- dartagnan
C'est étrange,normalement l'actionneur n'agit pas ici .Ou alors,peut-être,il restait en position ouverture,et dès que la porte arrivait dans la zone dite "de fermeture",il renvoyait le message pour ouvrir ...
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Sur ma première 1007, l'actionneur avait eu aussi un comportement étrange avec des retours aléatoires au moment de la fermeture...résolus en changeant l'actionneur !
- Pingoo
- Kilométrage : 188000
Il faut tester la résistance interne du moteur de l'actionneur et l'état des fins de course de la serrure porte ouverte.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
j'aimerais vous faire mon retour suite à ma réparation de portes coulissantes ce weekend.
Pour info, j'ai déjà posté beaucoup de messages à ce sujet.
J'ai quasiment appliqué touts les méthodes de réparation expliquées sur ce forum: démontage moteur de porte, actionneur, nettoyage contacteur, graissage des galets, vérification gâche, réinitialisation du BSI, démontage de porte entière, inversion des actionneurs... bref, j'y ai passé quelques weekend...
Un point essentiel qui n'est pas toujours exprimé: les actionneurs DOIVENT être branchés physiquement à la poignée de la porte pour tout test. Sans cette présence, le BSI ne reconnaissait pas ma porte passager et refusait toute action, mêmes celles ne nécessitant pas l'action de l'actionneur. Je devenait fou car je faisais pleins d'expériences, la gâche ne s'activait pas par exemple, il y avait des comportements incomprehensibles bref, je mets un actionneur neuf (avec reset du BSI) et là miracle: elle fonctionne!
Le deuxième point: ma porte conducteur avait un actionneur opérationnel mais pourtant elle ne fonctionnait pas. J'ai tout démonté comme expliqué précédemment, sans résultat, toujours le même Bip avec le message "Anomalie porte coulissante G".
En fouillant un peu plus, j'entendais un petit clic de contact electrique au niveau de la prise arriere de l'actionneur. trouvant cela bizarre j'ai démonté cette prise blanche pour en enlever les fils et les brancher directement sur l'actionneur.
Apres reset du Bsi: miracle! elle fonctionne.
Donc une nouvelle solution à exploiter sur le forum: le faux contact de la prise de l'actionneur!
Merci à tous ceux qui m'ont aidé en tout cas (dartagnan en particulier)
- Kilométrage : 230000
Porte coulissante qui ne ce ferme plus.
Bonjour ,
Je viens demander votre aide car je ne trouve pas la solution. C'est sur la 1007 de mon père 1,6l essence de 2008 . La porte côté conducteur ne ce verrouille plus électriquement. J'ai donc soupçonné l'actionneur que j'ai changé mais à ma grande surprise le problème est toujours présent. J'ai aussi nettoyé le "piano" mais le problème persiste. D'après vous, quel est le problème .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- dartagnan
Re: Porte coulissante qui ne ce ferme plus.
Plus précisément,qu'entend-tu par "ne ce verrouille plus électriquement" ? Se ferme-elle ? La gâche s'actionne-elle ? Y a il un message d'érreur a l'ordinateur de bord ?
Lorsque la porte ce ferme il n'y a pas le bruit à la fin ( je pense que c'est le verrouillage électrique). La porte s'ouvre automatiquement. Parfois ça met porte défaillant mais c'est quand j'insiste longtemps. J'arrive quand même a fermé la porte en la claquant la porte mais il n'y a pas le verrouillage de la fin.
- dartagnan
Si tu parle du petit "grong" qui plaque bien la porte contre la voiture,il s'agit de la gâche électrique.En premier lieu,as-tu fais une réinitialisation du BSI ? Si oui,il faudrait peut-être essayer de changer la gâche.
Merci pour votre réponse. Je vais essayer de réinitialiser le bsi. La gâche c'est quoi svp? C'est bien la platine qui ce trouve sur la porte et la carrosserie ?
Je viens d'essayer de réinitialiser le bsi porte ouverte et porte fermée, ça ne fonctionne toujours pas.
- nubnub54
- Kilométrage : 150000
La gache correspond, sauf erreur de ma part, au moteur associé au crochet situé à l'arrière de la porte. Il fatigue à la longue je crois...
Comme j'ai une 1007 aussi j'ai interverti les contacte de porte le "piano" et le contacte qui ce trouve sur la carrosserie. C'est toujours pareil et sur ma voiture ça fonctionne donc sa ne vient pas de sa. En claquant la porte plusieurs fois bingo ça a fonctionné mais qu'une seule fois lol. Est ce qu'il y aurait un capteur de fermeture porte qui m'echaperais ?
Mon problème peut il venir de la poignée extérieur? Je sais que mon père n'a pas la main douce avec cette poignée lol . Il y a t'il des capteur dedans et comment fait on pour la démonter ? Merci
- dartagnan
La poignée extérieur actionne la serrure par l'intermédiaire d'un câble.Si elle oppose une petite résistance,c'est qu'elle fonctionne,n'y touche pas.Par contre,il faut éviter d'y tirer dessus comme un malade,elle est fragile.
La gâche est dans le montant de carrosserie a l'arrière de la porte.C'est le petit anneau sur lequel viens s'accrocher la serrure.
Elle comporte un petit moteur qui la fait rentrer et plaque la porte une fois la serrure fermée.
Si la porte se verrouille sur la gâche mais que celle-ci ne s'actionne pas,c'est peut-être elle qui est défectueuse.
Comment changé le moteur? Avez vous un tuto? Et comment la testée ?
Merci pour vos réponse
- dartagnan
Il faut dégrafer un peu la garniture pour passer une main par derrière et retirer les vis devant.Si tu n'as pas des trop grosses mains,ça ce fait facilement.Ensuite,tu déconnecte les fils et tu la retire par l'intérieur.
Ok je vais essayer. Merci beaucoup
Faut il juste tirer sur le cache pour l'enlever ?
- dartagnan
je ne me souviens plus du cache ...
Je reviens vers vous car je ne trouve pas de quoi ça peut venir. La gâche changée mais toujours pareil. Avez vous des idées de la panne? Merci d'avance
- nubnub54
J'ai fait le changement de gache également de mon coté le weekend dernier (tuto complet avec photos détaillées)à venir.
As tu réinitialisé ta porte après le changement?
Quand tu dis que tu as changé la gache, on parle bien du moteur associé à l'anneau métallique à l'arrière de la porte?
Oui c'est bien ça. J'ai réinitialisé le système. La porte ce ferme correctement par moment. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mais le plus souvent elle ne ferme pas. Merci pour vos réponses.
- dartagnan
N'y aurait-il pas un obstacle a la fermeture qui empêcherait la porte d'aller jusqu'au point de contact avec les pianos,donc d'actionner la gâche ? Regarde bien dans les rail et le long du bas de caisse,et aussi le long de la porte.
- nubnub54
Etrange, si la gache, les actionneurs ont bien été changés, la porte devrait se fermer. Sauf si elle détecte un obstacle ou si le contacteur piano fait des siennes...
