Toit ouvrant fuite d'eau en cas de forte pluie
Poufpouf54
Message par Poufpouf54 »
J'ai une 1007 1.4 hdi dolce pack équipée du toit ouvrant. Lors de forte pluie de l'eau entre et coule au niveau du système de commande du toit. Peugeot m'a signalé un rappel sur les toits ouvrants de 1007. Peugeot à donc changé les vis (1mois pour avoir des vis...). Aprés pose, l'eau entre toujours. Peugeot me signale que le joint est défectueux et qu'il faut le changer. Le joint n'est pas prit en compte par la garantie :93: (j'ai un contrat de maintenance et un financement peugeot). Est ce que quelqu'un a déja démonté son toit ouvrant? car si je n'arrive pas à négocier avec pigot je voudrais le changer moi même.
Merci pour vos réponses.
Re: toit ouvrant
Avant de démonter, essaie de repérer d'où vient la fuite, le fonctionnement du TO est archi basique.
Examine l'état du joint, examine si le TO se plaque bien lorsqu'il se ferme, si il est bien //.
Vérifie si un corps étrangé ne s'est pas logé dans "l'ouvrant".
Si tout te semble normal, tu peux siliconer un peu ton joint, mais bon, sur une voiture de cette age là je doute qu'un joint soit déjà en défaut!
De plus, depuis quand as tu ta 1007...?
Si elle est récente, c'est un vice de fabrication... Si ton garage est "buté" va en voir un autre.
Si elle est ancienne et qu'lle n'avait pas le probleme avant, il a du se passer quelque chose pour que celà se produise... C'est pas un probleme qui arrive comme ça.
Mais si tu souhaites démonter le TO (ce que je te déconseille si tu n'es pas un bon bricoleur!) assure toi que ç an'annule pas ton contrat de maintenance (si par exemple tu casses quelque chose lors de la manipe et que tu te tournes vers peugeot pour réparer les pots cassés)
Re: toit ouvrant
:82: Poufpouf54 Quel type de contrat maintenance as-tu :?:
Si tu as un contrat maintenance ODL PEUGEOT FINANCEMENT normalement ton joint et la pose doivent être pris en charge, il y a juste les pneus qui ne sont pas pris en charge.
Re: toit ouvrant
Tiens, j'ignorais que Peugeot se spécialisait dans l'arrosage automatique ! :11:
OK je sors, :arrow:
MYMYLSETTE
J'ai ma 1007 toit ouvrant !
Message par MYMYLSETTE »
:158: Bonjour les 1007istes !
Quelqu'un a-t-il les mêmes problèmes d'étanchéité que moi ?
On trouve de l'eau dans les 2 compartiments aux pieds sièges arrières (heureusement que je n'y mets rien, c'est l'inondation), et depuis 2-3 ans une fuite dans le coffre lorsqu'il pleut, au niveau intérieur droit, provenant du toit. Ca a fait des auréoles d'ailleurs au niveau de l'habillage intérieur.
Mon garage Peugeot avait déjà réparé en début d'année, en haut le long du toit, sous l'emplacement de la barre de toit (je n'en ai pas), des petites pastilles avaient sauté... Donc on croyait que c'était ça. Maintenant que la pluie reprend, je constate que ça continue, et je découvre ces jours-ci à nouveau le fond des compartiments des pieds AR avec de l'eau stagnante ! D'où cette odeur de forte humidité... je crains que les moisissures ne reviennent comme avant.
Depuis que j'ai déménagé je n'ai plus de box fermé, elle dort dehors.
Je pense acheter une housse finalement, est-ce que ça existe encore pour les 1007 ?
Merci pour les réponses,
je ne peux pas venir souvent, désolée, cause surcharge de travail....
:merci:
Re: Toit ouvrant fuite d'eau en cas de forte pluie
Pour acheter une housse, tu n'es pas obligé d'en prendre une pour 1007. Par contre, une bien étanche vu ton problème :g03: ...
Tu as essayé de regardé depuis l'intérieur quand il pleut d'où vient la fuite? Soit des joints fatigués, soit des accumulations de détritus autours des joints... à vérifier
MYMYLSETTE
:158: Hello Nubnub ! Merci pour ta réponse :grin:
Les dimensions de housses chez AutoLeclerc ne correspondaient pas, il faut que j'aille voir à Norauto.
Oui pour la fuite elle vient exactement du haut du toit à l'arrière sur la droite, ça continue à couler malgré la réparation de Peugeot. Donc je mets une cuvette dans le coffre, c'est pas normal.
Je pensais que Peugeot savait tout réparer.
Par contre il y a une autre réparation en attente, suite à un choc d'une camionnette IVECO à l'arrière de ma voiture, à un feu rouge que ce conducteur n'a pas vu, il y a plusieurs semaines, faisant tomber un extracteur d'air sur la route. Mon garagiste dit que l'eau viendrait de là, t'en penses quoi ?
L'expert a déterminé près de 600 euros de travaux récemment, et l'assurance pour prendre en charge attend la réponse du tamponneur qui apparemment se moque de nous (pour lui il n'y avait rien, et tous les garagistes sont des voleurs, et il me propose de faire la réparation lui-même, n'a pas voulu faire de constat..... ) Que faire ? Porter plainte comme le conseille l'assurance ?
Mais le toit qui fuit depuis le haut, je l'ai vu en direct, donc je pense qu'il y a 2 causes différentes. :6:
Il y a 2 tuyaux à l'arrière du toit pour évacuer l'eau vers les passages de roues arrière, le problème ne serai pas par là ?
MYMYLSETTE
:152: Ah je vais le suggérer...
Oui celui de droite a peut-être un problème, parce que sur la gauche ça ne fuit pas du tout.
Il passe par où exactement ? Je veux bien un schéma ou une photo de l'endroit, juste pour expliquer au garage. Tu aurais ça ? Merci beaucoup ;)
MYMYLSETTE
Re: Fuites d'eau en cas de fortes pluies
:merci: Merci je vais l'imprimer.
Alors je viens de nettoyer la voiture, et j'ai inspecté les petits casiers au sol, devant les sièges arrières. C'est toujours très très humide et je suis obligée d'éponger à chaque fois. En passant ma main le long des parois intérieures j'ai découvert sur le haut un minuscule trou. Je ne sais pas si c'est normal... et juste au-dessus, sous le siège avant il y a un tuyau flexible qui monte à peu près au même niveau, je ne sais si c'est relié au casier et pourquoi.
Pouvez-vous regarder si vos casiers ont un trou en haut ? Si oui, ça me rassurerait ça veut dire que c'est normal.
Sinon l'eau pourrait provenir de là ? :icon_frown:
Alain1631
Démontage du toit ouvrant
Message par Alain1631 »
Bonsoir à tous,
depuis quelque temps j'ai une fuite au niveau du toit ouvrant. Profitant du beau temps j'ai démonté le ciel de toit pour voir d'où venait cette fuite. J'ai débouché les 2 tuyaux d'évacuation (bouchés tous les 2) et en essayant j'ai de l'eau qui passe sur le côté arrière gauche du toit ouvrant. Je voudrai essayer de le démonter mais je ne sais pas si c'est compliqué ou pas.
Est ce qu'une personne s'y est déjà attachée et si oui quelles sont les difficultés?
J'ai fait plusieurs photos et je peux essayer de faire un tuto pour le démontage du ciel de toit et accéder aux tuyaux d'évacuation du toit ouvrant.
Je ne sais pas comment mettre des photos pour expliquer mon problème.
Cordialement.
Alain
Re: Démontage du toit ouvrant
Regarde ici pour les méthodes de réparation toit ouvrant : viewtopic.php?f=52&t=8986
Pour les photos, c'est expliqué ici : viewtopic.php?f=22&t=315
Alain1631
merci David, je démonterai le toit à temps perdu, et avec du soleil
Alain1631
Bonsoir à tous,
j'ai réussi à démonter mon toit ouvrant (dans le garage) et j'ai trouvé la source de mes ennuies. Dans l'angle arrière côté chauffeur il y a le plastique, où se trouve une vis de fixation, qui est cassé.
J'ai ressoudé avec un apport de plastique et mis de la colle forte. Ca devrait tenir.
Existe t'il un mastic ou autre pour étancher au remontage? (silicone, ...)
Bonne soirée.
Alain
Alain1631
Désolé, j'ai oublié de copier le BBCode pour les photos.
Normalement les voici
MYMYLSETTE
Bonjour Alain1631, pouvez-vous me photographier ce coin de 1007 de plus loin ? Car je ne vois pas où ça se situe.
Concernant la mienne, mon garagiste avait tout d'abord repéré les fixations de barre de toit, à droite du toit ouvrant, qui étaient abîmées donc il les a remplacées sur toute la longueur (en 2 fois car il n'en avait fait qu'une et je suis repassée car ça continuait). La barre de caoutchouc qui recouvre est maintenant légèrement soulevée à l'arrière, juste au-dessus du coffre. J'essaie de taper dessus quand je passe...
Donc malgré tout ça mon problème continue, ça fuit toujours à l'arrière droit, venant du haut, dans mon coffre. Et avec ces histoires de confinement et de retard dans tous les domaines, je n'ai pas pu retourner à mon Peugeot pour mes 2 réparations en attente, avec le tuto que j'ai imprimé pour leur montrer sur place.
Merci encore ;)
Alain1631
Bonjour MYMYLSETTE,
je te joins 2 photos
j'espère que tu vas trouver la fuite. Quand j'ai démonté le pavillon, j'ai fait coulé de l'eau par le dessus de la voiture et je me suis aperçu que l'eau coulée le long de la vis. C'est en démontant le toit ouvrant que j'ai repéré l'endroit qui est cassé.
Je devrai le remonter cet aprem.
Pandora23
Gros Problème d’humidité
Message par Pandora23 »
Hello tout le monde !
J’ai un gros soucis d’humidité dans ma 1007
Les joints de portière sont moisis et surtout au niveau des fenêtres
Il y a également des tâches de moisissures sur les sièges arrière
La trape au sol gauche était pleine de flotte
Et au niveau des montants du coffre l’eau coule derrière les parties en plastique de droite et gauche
Tout les joints sont sans doutes un peu fatigués mais il se sont pas tout sec
Ah et j’ai un toit ouvrant d’origine
Des idées d’où ça pourrait venir ?
Re: Gros Problème d’humidité
Une petite recherche sur le forum et tu trouveras plein d'informations sur les fuites d'eau associées au toit ouvrant. On a même des cas récents
Pandora23
Désolée je suis nouvelle ici, je ne maitrise pas bien le fonctionnement... Je vais regarder ça ! Merci :)
Après tout ne vient certainement pas d'une fuite au niveau du toit ouvrant au regard des endroits avec des soucis,elle est de quelle origine cette 1007?Il ne faudrait pas que ce soit une voiture qui était dans une zone inondée puis un peu préparée pour être revendue.
Pandora23
Nous l'avons achetée neuve et elle n'a jamais été en zone inondée, en Normandie, oui, mais jamais inondée ^^
Pandora23
Je vais essayer de mettre des photos quand même si jamais qqn vois mon sujet et à la solution
J'ai parcouru un peu le forum mais je ne comprend pas tout, je regarderai avec un connaisseur plus en détails
Si d'ici là vous avez des ptits conseils pour limiter les dégats....
Pandora23
Alain1631 a écrit : lundi 02 novembre 2020, 18:43:58 Bonsoir à tous, depuis quelque temps j'ai une fuite au niveau du toit ouvrant. Profitant du beau temps j'ai démonté le ciel de toit pour voir d'où venait cette fuite. J'ai débouché les 2 tuyaux d'évacuation (bouchés tous les 2) et en essayant j'ai de l'eau qui passe sur le côté arrière gauche du toit ouvrant...
Bonjour, j'ai une question, pour déboucher ces 2 tuyaux dont vous parlez, il est nécessaire de tout démonter pour y accéder ? Je ne suis pas bricoleuse pour un sous et j'ai peur de m'aventurer dans une réparation impossible... D'ailleurs, où se trouvent ces tuyaux ? :6:
