Pièce inconnue
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 20 octobre 2005
- Kilométrage : 35000
- Kit Caméléo installé : speed up 8845J2
Pièce inconnue
J'ai trouvé ça dans le coffre et en regardant autour de la voiture je vois pas ou il va?
Merci de votre aide.
- Date de fabrication : 10 septembre 2007
- Kilométrage : 51000
- Kit Caméléo installé : HMM Bleu/argent +
Rouge - Localisation : Finistère sud
Re: Pièce inconnue
Bonsoir
C'est peut être une partie du déflecteur pare chocs avant!!!!!!!
Re: Pièce inconnue
Merci pour l'info.
- 1007duquatre9
Re: Pièce inconnue
Est ce en plastique
Si oui je à des outils pour démonter les garnitures dans une voiture, qui auraient été oubliés dans le coffre par le mécano.
- androiduserdu03
- Kilométrage : 126000
Re: Pièce inconnue
Oui ça ressemble bien à un outil maison pour faire levier et dégrafer des parties plastifiées,ça provient certainement d'un autre véhicule mais ça ne me dit rien dans la 1007 à vue d'oeil.
Re: Pièce inconnue
Merci pour les réponses mais Je pense pas que c'est un outils car il y a une série de clips dessus.Mais c'est tout a fait possible que c 'est une pièce d'un autre véhicule.
(oui c'est du plastique).Bonne soirée a vous.
- Vinouchette
- Kilométrage : 117000
Re: Pièce inconnue
Mieux vaut tard que jamais !!! Reste à savoir si cette pièce était défectueuse ou si tu peux l'utiliser en remplacement au cas où...
Re: Pièce inconnue
Malheureusement sur 5 attaches 3 sont cassées.
- dartagnan
Re: Pièce inconnue
Encore mastic/colle
Pièce à identifier
Après un choc à l'avant je remonte aile droite, phare droit et pare choc avant. Problème : je ne me souviens plus où va la pièce en photos ci-dessous.
A l'intérieur on peut lire "CR 48-53". Merci de votre aide! Olive
- androiduserdu03
Re: Pièce inconnue
Bonjour,tu es sur que ça fait bien partie de la 1007 cette pièce car à vue d'oeil ça ressemble fortement à un adaptateur de fonction muschlling pour une tondeuse à gazon.
- Pingoo
- Kilométrage : 188000
Re: Pièce inconnue
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Pingoo
Re: Pièce inconnue
Morceau de phare ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- dartagnan
Re: Pièce inconnue
Regarde si il y a une référence Peugeot de marqué dessus.Ensuite,tu doit pouvoir savoir ce que c'est en trouvant un magasinier sympa.
Re: Pièce inconnue
oups, mon épouse confirme c'est pour le mushing de la tondeuse... j'ai mélangé avec les pièces déposées...j'aurais du lui demander avant d'écrire.
- 1007duquatre9
Re: Pièce inconnue
Trop fortandroiduserdu03 a écrit : ↑samedi 23 novembre 2019, 13:39:31 ...ça ressemble fortement à un adaptateur de fonction muschlling pour une tondeuse à gazon.
Re: Pièce inconnue
Merci pour la suggestion, même pour tondre mes 35 m² de pelouse.
Par contre la pièce ci-dessous est bien de la 1007 (mon épouse confirme )
Merci de m'aider, je ne la situe pas.
- Vinouchette
Re: Pièce inconnue
Cela ressemble à la pièce qui est citée en haut de cette page : protection de portière ?
Re: Pièce inconnue
Merci mais non celle du haut est en plastique. Celle-ci est en mousse.
Re: Pièce inconnue
Ce morceau ce trouve sous l'aille de la roue avant.
Numero 20 sur l'image. Il faut retirer le par boue autour la roue.
- 1007duquatre9
- Date de fabrication : 03 mars 2008
- Kilométrage : 97839
- Kit Caméléo installé : Trimix RED
- admin
Re: Pièce inconnue
Je dirais que c'est le cache des pare-soleils du toit ouvrant
