Pièce inconnue
rikette
Date de fabrication : 20 oct. 2005
Kilométrage : 35000
Kit Caméléo installé : speed up 8845J2
Pièce inconnue
Message par rikette »
J'ai trouvé ça dans le coffre et en regardant autour de la voiture je vois pas ou il va?
Merci de votre aide.
Bernic
Date de fabrication : 10 sept. 2007
Kilométrage : 51000
Kit Caméléo installé : HMM Bleu/argent +
Rouge
Options : AtteIage demontage sans outils
Support GPS ADM
Re: Pièce inconnue
Message par Bernic »
Bonsoir
C'est peut être une partie du déflecteur pare chocs avant!!!!!!!
rikette
Kilométrage : 35000
Re: Pièce inconnue
Merci pour l'info. :smile:
Re: Pièce inconnue
Est ce en plastique :?:
Si oui je :84: à des outils pour démonter les garnitures dans une voiture, qui auraient été oubliés dans le coffre par le mécano.
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: Pièce inconnue
Oui ça ressemble bien à un outil maison pour faire levier et dégrafer des parties plastifiées,ça provient certainement d'un autre véhicule mais ça ne me dit rien dans la 1007 à vue d'oeil.
rikette
Kilométrage : 35000
Re: Pièce inconnue
Merci pour les réponses mais Je pense pas que c'est un outils car il y a une série de clips dessus.Mais c'est tout a fait possible que c 'est une pièce d'un autre véhicule.
(oui c'est du plastique).Bonne soirée a vous.
rikette
Kilométrage : 35000
Re: Pièce inconnue
bonsoir,
la pièce inconnue fait bien parti de la 1007 c'est une protection entre la portière et l'aile.
(je l'ai vu par hasard presque 1 ans âpres l'annonce) :lolflag:
Re: Pièce inconnue
Mieux vaut tard que jamais !!! Reste à savoir si cette pièce était défectueuse ou si tu peux l'utiliser en remplacement au cas où...
rikette
Kilométrage : 35000
Re: Pièce inconnue
Malheureusement sur 5 attaches 3 sont cassées.
Re: Pièce inconnue
Encore mastic/colle ;) ;)
olive
Pièce à identifier
Message par olive »
Après un choc à l'avant je remonte aile droite, phare droit et pare choc avant. Problème : je ne me souviens plus où va la pièce en photos ci-dessous.
A l'intérieur on peut lire "CR 48-53". Merci de votre aide! Olive
Re: Pièce inconnue
Bonjour,tu es sur que ça fait bien partie de la 1007 cette pièce car à vue d'oeil ça ressemble fortement à un adaptateur de fonction muschlling pour une tondeuse à gazon.
Kilométrage : 188000
Re: Pièce inconnue
:f05:
Mon pense-bête ICI :53:
Re: Pièce inconnue
Morceau de phare ?
Re: Pièce inconnue
Regarde si il y a une référence Peugeot de marqué dessus.Ensuite,tu doit pouvoir savoir ce que c'est en trouvant un magasinier sympa.
olive
Re: Pièce inconnue
Message par olive »
:11: oups, mon épouse confirme c'est pour le mushing de la tondeuse... j'ai mélangé avec les pièces déposées...j'aurais du lui demander avant d'écrire. :186:
Re: Pièce inconnue
androiduserdu03 a écrit : samedi 23 novembre 2019, 13:39:31 ...ça ressemble fortement à un adaptateur de fonction muschlling pour une tondeuse à gazon.
:47: Trop fort
Re: Pièce inconnue
Après ... si tu installes une lame sous la 1007 .... :mrgreen:
olive
Re: Pièce inconnue
Message par olive »
Merci pour la suggestion, même pour tondre mes 35 m² de pelouse. :50:
Par contre la pièce ci-dessous est bien de la 1007 (mon épouse confirme :7: )
Merci de m'aider, je ne la situe pas.
Re: Pièce inconnue
Cela ressemble à la pièce qui est citée en haut de cette page : protection de portière ?
olive
Re: Pièce inconnue
Message par olive »
Merci mais non celle du haut est en plastique. Celle-ci est en mousse.
Re: Pièce inconnue
Ce morceau ce trouve sous l'aille de la roue avant.
Numero 20 sur l'image. Il faut retirer le par boue autour la roue.
Re: Pièce inconnue
Yves est un
rico69
Date de fabrication : 03 mars 2008
Kilométrage : 97839
Kit Caméléo installé : Trimix RED
Options : abs, accoudoir central, airbag, auto radio commande au volant, clim automatique, commandes du système audio au volant, direction assistée, esp, fermeture centralisée, feux antibrouillards, jantes alu, radar obstacle arrière, rétroviseurs électriques, rétroviseurs rabattables, régulateur de vitesse, régulateur-limiteur de vitesse, toit panoramique, vitres avant électriques
Peogeot 1007 Plasturgie va ou ?
Message par rico69 »
Bonjour :grin:
Je viens de découvrir une rampe en plastique dans le coffre de ma nouvelle 1007 :sad:
Mais je sais pas ou elle va ,pas trouver :34:
Une idée
:31:
Re: Pièce inconnue
Je dirais que c'est le cache des pare-soleils du toit ouvrant
