Bioéthanol E85
- Kilométrage : 188000
Re: Bioéthanol E85
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
camcam33
- Kilométrage : 90000
Re: Bioéthanol E85
Hello ! Milles excuses pour ce temps de réponse
Pour ce qui est des démarrage à froid @Pingoo pas vraiment de soucis j'ai juste le ralentit moteur légèrement instable (entre 900/1000 t/m) pendant une trentaines de secondes mais pas plus que ça !
Re: Bioéthanol E85
Ha bah j'ai bien dormi !
Merci pour ton retour !
Finalement je pense personnellement m'orienter vers le kit eFlexFuel qui m'a l'air bien conçu et surtout réellement automatique avec détection de la composition du carburant à l'aide d'un capteur.
Mais j'ai vraiment hésité entre le eFlexFuel et le Kit E85 Eco-system V3 que tu as.
L'enrichissement à froid est un soucis de quasi tous les kits sans capteur de taux d’éthanol, le temps pour les sondes à oxygène de devenir fonctionnelles. Avec la détection du taux d’éthanol et la température du moteur par le eFlexFuel, les premières minutes de fonctionnement sont optimisées, et l'utilisation à la pompe le passage au CT sont bien plus simples.
De plus la consommation, quelle que soit le taux d'éthanol, est réellement proportionnelle, et la correction d'enrichissement reste bien dans une plage optimale.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
Reste à déterminer s'il faut changer les bougies pour des "froides" du type iridium...
Mais l'avenir me le dira...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
Bon, je commence ma conversion.
Comme je suis très (parfois trop) prudent, je tenais à tester la résistance des matériaux vis-à-vis du E85.
J'ai donc mis l'ensemble des joints, raccords et morceaux de durites qui seront en contact avec l'éthanol suite à ma conversion dans du E85 maintenu à 35°C au bain marie.
Je compte le laisser 1 mois environ, afin de vérifier si les matières plastique ne perdent pas de leurs propriétés.
Suite dans quelques semaines...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
Tu vas y laisser a 35° pendant un mois
Re: Bioéthanol E85
Pour vieillissement accéléré...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
C'est pas un chauffage d'aquarium qu'on vois sur la photo ?
Re: Bioéthanol E85
Si pourquoi ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
J'ai un aquarium a la maison,je me disais je connais ça.Par contre,fais gaffe que ça chauffe pas trop et que ça foute le feu a la casbah
,et même l'odeur,a ne pas mettre dans la cuisine
Re: Bioéthanol E85
Ah bah oui mais non oulala, l'éthanol est dans un bocal hermétique plongé au bain marie !
Et puis ce chauffage est thermostaté !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
Ça ressemble a un centre de recherche chez toi
...C'est pas écrit CNRS sur la boite a lettres
Re: Bioéthanol E85
Je fais tout ça dans le secret le plus total !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Clem285
- Version : Dolce Pack
- Couleur : Rouge Aden
- Kilométrage : 130000
Re: Bioéthanol E85
Hello !
Un petit retour de ma part sur l'éthanol. J'ai essayer SANS kit avec environ 50% de E85 et 50% de E10. Je n'ai pas fait le lien tout de suite, mais j'ai ma voiture qui chauffe trop ^^.
Par exemple, après un trajet de 50min avec 20min d'autoroute à 130, si je me retrouve dans un embouteillage, j'ai un message d'alerte "température moteur trop haute" qui apparait. (il suffit de mettre le chauffage à fond, et ça disparait).
Est-ce que d'autre personne ont eu un problème similaire ? Et avec un kit ?
Re: Bioéthanol E85
Pour avoir fait le calcul, si on parle en Joules (J), il y a plus d’énergie dans un mélange soechiométrique d'E85 vs de SP.
Si on parle en J (ce qui nous intéresse) j'ai calculé :
Pour l’E85 :
6,177 KJ pour 1g de carburant
Pour le SP :
5,504 KJ pour 1g de carburant
Si ton mélange est trop pauvre (ce qui arrive plus-que-souvent sans kit, tu augmentes la température des gaz de combustion - ce qui peut détruire le moteur).
Maintenant vérifie les éléments de ton circuit de refroidissement. C'est mieux car ta surchauffe n'est peut-être pas lié à l'E85...
Pour l’E85 :
Pour le SP :
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
Je viens de me relire...
Pas clair avec la fatigue... Mes calculs sont certainement corrects mais la mise en forme est mauvaise. Je corrige:
J'ai calculé le pouvoir comburivore de l'E85 (communément rapport air/combustible) appliqué à un TU5 de cylindrée 1,6l, en Joules...
Et je reformule ma réponse à Clem285:
Deux possibilité:
Il est possible que l'E85 provoque ta surchauffe car:
- soit l'enrichissement du mélanger est correctement géré par ton calculateur, et donc à volume d'air égal l’énergie dissipée est légèrement supérieure au SP;
- soit l'enrichissement du mélange est mal géré (ce qui est probable) et donc les gaz de combustion sont plus chauds (avec risque de détérioration du moteur).
Une surchauffe dans ton cas peut également être due à des saletés qui s'accumulent entre le condenseur de climatisation et le radiateur de refroidissement, des ailettes bouchées, ou un thermostat défectueux.
Peut-être as-tu également une anomalie électrique au niveau de la gestion du ventilateur de refroidissement.
La procédure est de vérifier l'ouverture du thermostat et le fonctionnement du ventilateur en surveillant la température du moteur à laide de la valise.
Désolé de ne pas avoir été plus clair auparavant.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
Au bout de 8 jours déjà, le clip de blocage commence à être attaqué en surface (zones plus foncées)...
Cette partie du raccord n'est pas sensé être en contact direct avec le carburant, et donc surement pas conçue pour...
Reste 3 semaines, ça ne va pas être triste...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Clem285
Re: Bioéthanol E85
Merci pour tes réponses super complètePingoo a écrit : vendredi 14 juin 2019, 20:54:01![]()
Deux possibilité:
Désolé de ne pas avoir été plus clair auparavant.![]()
Je pense que mon problème vient du E85, car j'ai été au garage après la première chauffe, et il n'y avait rien. (le joint de culasse vient d'être refait, et donc vidange du liquide de refroidissement, etc. je pensai (et le garage aussi) que le problème pouvait venir de là (des bulles dans le liquide, une sonde qui se met à déconner).
Re: Bioéthanol E85
Le radiateur de refroidissement a-t-il été démonté ?
Refaire un joint de culasse ou vidanger le circuit n'implique pas forcément le démontage du radiateur.
Si trop de saletés se sont accumulés entre le condenseur de clim et le radiateur de refroidissement, le passage de l'air risque d'être mauvais et le refroidissement également.
Lorsque j'ai démonté le miens à 82000km, un peu moins de 1/3 de la hauteur du radiateur était colmatée par les saletés et les insectes agglutinés.
A ta place je vérifierais.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
14 jours que les pièces infusent...
Ça commence à faire un léger thé !
Mais qu'elle était donc sa couleur de départ ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
22 jours...
Qui veux une infusion de durites ?
Je peux déjà valider que l'E85 abîme bel et bien certains plastiques, pas tous heureusement.
Reste à voir si les parties soit disant conçues pour être en contact prolongé avec le carburant résistent à l’éthanol. Encore quelques jours...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
Après retrait et séchage des éléments nous y verrons mieux.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
Après 37 jours la situation semble stable. Seul le clip est totalement décoloré, passant ainsi du bleu Botticelli au noir.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Bioéthanol E85
Il ne me semble pas qu'en son temps Botticelli ai changé a ce point
