Problème d'embrayage sur 1007 boîte 2-Tronic??
Tsatch
Message par Tsatch »
Bonjour à toutes et tous. [Attention c'est un roman qui suit] :8:
En possession d'une 1007 1.6 Sporty Pack 2 Tronic de 2005, c'est une troisième main que je possède depuis 2012 et elle a 138900 km au compteur.
L'entretien a été fait régulièrement chez Midas, et les dernières réparations sont le kit de distribution à un peu plus de 100000 km.
Jusque là tout allez bien, à part quelques problèmes de fermetures de portes et d'ouverture, lève vitre, une ré-initialisation du BSI permettait plus ou moins de régler les problèmes.
Parfois cette ré-initialisation entraînait une recherche du point de Neutre de la boîte, que j'ai compris après coup en lisant quelques sujets ici.
Début Juillet, ma femme prend la voiture, entend un bruit sans prêter attention, et en revenant en fin de journée m'alerte sur ce bruit.
Je vais voir la voiture sur le parking, je démarre et j'entend un sifflement très aigu et strident, voiture à l'arrêt, sur Neutre. J'accélère et le bruit augmente en vitesse et intensité comme une courroie, mais me semble différent d'un bruit de courroie. Je recule la voiture, j'avance, passe quelques vitesses, toujours ce bruit. Je coupe le contact et m'en vais regarder les niveaux.
Ne roulant que rarement le weekend avec cette voiture, car c'est à ma femme, j'ai complètement zappé de contrôler les niveaux régulièrement.
Le niveau d'huile est à sec :5: mais aucun témoins ne s'allume, je refait le niveau comme il se doit. Je regarde le niveau d'eau et il est au minimum. Je le complète également.
Je redémarre, et toujours ce bruit strident moteur froid, ou chaud c'est pareil.
J'écoute alors le moteur et le bruit résonne de partout. Impossible d'identifier précisément la provenance, mais pour moi ça vient du centre du moteur et non de la courroie d'accessoire.
La courroie de distribution étant cranté et ne peut patiner sur les poulies crantées elles aussi, je me dis que cela peut-être un bruit de galet tendeur/enrouleur avec un doute, la distribution ayant tout juste 38000 km.
Sans savoir, je dépose la voiture dans un garage près de chez moi qui dépose la courroie d'accessoire pour éliminer celle-ci.
Il constate que le galet d'accessoire n'a pas été changé, et en général un kit de distribution entraîne le changement du kit de courroie d'accessoire.
Le bruit est toujours présent et il me confirme que cela doit venir de la distribution, un galet peut-être pas changé, la pompe à eau...
En colère ma femme contacte Midas, car la distribution n'a que 38000 km. Mécontentement téléphonique, Midas qui confirme qu'ils ont tout changé, qu'il faudrait ramener la voiture, faire un devis... Impossible pour moi de la bouger, si c'est bien un galet, il peut lâcher et m'exploser la courroie.
Midas est à 45 bornes de chez moi. Vu les signes de mauvaises foi et d'incompétence...j'engage alors une expertise via mon assurance...
Le garagiste doit attendre l'expertise pour contrôler la provenance du bruit dans la distribution, et également la contre-expertise. :12:
Deux mois d'été sans voiture familiale (entre les vacances de l'un et de l'autre..) Mon expert passe et est d'accord avec le garagiste, le bruit provient de la distribution dans l'attente de pouvoir démonter. Il note l'absence de changement du galet d'accessoire alors que la courroie a elle été changé. Cela est peut-être le cas également pour la distribution...
Un mois après ça, la contre expertise à lieu et seul ma femme, le garagiste, l'expert et le contre-expert de Midas sont présents.
Le garagiste tombe le carter de distribution, la courroie apparemment bien posé, pas de fuite apparente. Il place la voiture sur pont élévateur, le bruit s'entend en dessous, mais avec incertitude des uns et des autres sur la provenance précise du bruit.
D'après les explications de ma femme, il a calé le moteur après l'avoir désolidarisé des silent-blocs, puis il a redémarré... toujours le bruit.
Avant de tomber la courroie de distribution pour vérifier les galets, il a refixé le moteur, replacer sur le pont, et le contre-expert à localisé le problème provenant de la boite.
Le contre-expert a enlevé deux petits caches en plastique sous la boite large de 2.5 cm, et profond de 3 cm.
Les deux contenaient de la limaille de fer dont l'un plus que l'autre.
Tous s'accorde pour dire que le bruit est plus fort à cet endroit et que ça provient de l'embrayage/boite. (dans l'attente de confirmer en démontant)
Devis réalisé chez ce même garagiste, 850€ pour l'embrayage sous réserve d'en savoir plus en démontant.
Je contacte un spécialiste qui ne fait que des démontages, remise en état de boites et boites auto par téléphone en lui expliquant le problème, et lui demande un devis pour l'embrayage.
Il me dit que ce n'est rien, c'est la buté d'embrayage qui s'est rongé... sous réserve d'avoir le véhicule dans les mains, le devis s'élève à 1135€ avec reprogrammation de la boite...
Depuis la voiture est en standby et inutilisé car je n'ai pas les moyens de faire de telle réparations sans savoir si c'est bien cela.
Si quelqu'un a une piste ?
Modifié en dernier par Tsatch le dimanche 02 septembre 2018, 21:00:00, modifié 1 fois.
Tsatch
Re: Problème d'embrayage ??
Je précise aussi après lecture de plein de sujets sur ce forum concernant les problèmes de boîtes/embrayage, que mon véhicule est capable de rouler, de passer les vitesses très bien comme il faut. Que je n'ai jamais eu de roue libre et passage au Neutre en pleine route, ni d'alerte défaillance boite, de flocons de neige...
A part peut-être lorsque j'ai ré-initialisé le BSI pour les portes, et que la voiture cherchait son point de neutre, mais je ne me souviens plus de ce qui s'affichait au tableau de bord.
Ma femme a constaté en ramenant la voiture à la maison, que le sifflement était très intense sur les passages de vitesse en mode automatique pour la 1ère, 2ème et 3ème qui passe assez rapidement, mais que lors des vitesses 4 et 5, avec une accélération stable comme le régulateur de vitesse, le bruit avait disparu totalement. Par contre dès qu'elle accélère un peu plus, ou décélère le bruit revient.
Re: Problème d'embrayage sur 1007 boîte 2-Tronic??
Bin déjà le problème est bien exposé :g03: .Ca ressemble éffectivement a une butée foireuse,voir gripée.Comme le dise tout ces proféssionnels,il faut sortir la boite pour en être sur.Par contre je ne connais pas du tout la boite robotisée et je ne me rend pas compte du boulot que ça représente.
Par contre,si la butée a gripé,elle a du bouffer le diaphragme de l'embrayage et le mieux serait de le changer complet.Sachant que la boite retirée,les 3/4 du boulot sont fait.
petit suisse
Message par petit suisse »
la boite robotisé n'apport pas plus de boulot au demontage et montage d'un embrayage qu'une boite classique, mis à part le telecodage à faire une fois l'embrayage changé pour apprendre le nouveau point de patinage ;)
Tsatch
petit suisse a écrit : mardi 04 septembre 2018, 13:19:22 la boite robotisé n'apport pas plus de boulot au demontage et montage d'un embrayage qu'une boite classique, mis à part le telecodage à faire une fois l'embrayage changé pour apprendre le nouveau point de patinage ;)
Et ce télécodage se réalise électroniquement avec la "valise" c'est tout ?
Kilométrage : 188000
Oui cet apprentissage est réalisé automatiquement, sur demande bien sûr, par l'outil de diagnostic.
Mon pense-bête ICI :53:
lolopopo_64
Date de fabrication : 07 sept. 2005
Kilométrage : 100000
Kit Caméléo installé : Origine
Message par lolopopo_64 »
bonjour, j'ai lu attentivement votre post et trouve pas mal de similitude avec le probleme que je rencontre actuellement sur ma 1007, avez vous le fin mot de l'histoire concernant cette panne ? cela m'aiderait pas mal pour mon diagnostique, merci a vous
Si on ajoute le bruit strident côté boîte moteur en marche perso je sortirais la boîte de vitesse pour révision complète avec remplacement kit embrayage... Le problème n'est pas identique ça sent la butée d'embrayage HS.
Il se peut également que ta tige de poussée soit constamment en contrainte et là tu dois faire de nouveau une reprise de la position de l'actionneur pour libérer la contrainte au niveau du rattrapage de jeu automatique + les apprentissages.
Comparer les pannes ne signifie rien tant que tu n'a pas testé ton actionneur a l'aide de l'outil diagnostic après avoir effectué une dépose/repose.
Horlogerjp
Message par Horlogerjp »
Bonsoir à tous. Je fais un petit déterrage car mon fils vient d'avoir un soucis identique sur le même modèle. Le matin pas de bruit, le soir il démarre, bruit strident, ça sent le chaud et ça fume côté boîte.
Un garagiste diagnostique la butée d'embrayage ce qui engendre, d'après moi, changement embrayage et butée, qu'en pensez vous. La voiture peut avancer, je le précise car ça a son importance.
Je ne pense jamais et les rares fois ou je pense, je pense à rien.😏 :27:
Hello.
Oui butée d'embrayage.
Remplacement butée + cloche et disque d'embrayage.
Le véhicule doit être immobilisé car le métal qui chauffe engendre quasi systématiquement un incendie...
Horlogerjp
Merci pour votre réponse, voiture déposée chez le garagiste pour remplacement kit embrayage.
Devis proche de 830 €, un peu moins s'il n'y a pas besoin de déposer le berceau.😔
Pas besoin de déposer le berceau si la procédure Peugeot est respectée, a savoir retrait des actionneurs puis apprentissage après remontage.
Peut-être qu'il est possible de passer l'ensemble boîte et actionneurs mais je n'ai jamais essayé...
Horlogerjp
Pingoo a écrit : jeudi 31 octobre 2024, 16:18:11 Pas besoin de déposer le berceau si la procédure Peugeot est respectée, a savoir retrait des actionneurs puis apprentissage après remontage.
C'est ce qu'il me semblait, merci pour la confirmation.😉
Horlogerjp
Bon, c'est pas gagné, le garage qui a fait le devis, après avoir gardé la voiture 1 semaine annonce qu'il ne peut pas la faire car il n'aurait pas la valise pour reprogrammer la boîte.
Ma question est la suivante, faut il impérativement un équipement spécifique Peugeot pour pouvoir refaire cette programmation.
Merci d'avance à ceux qui pourront me répondre.
Oui car l'apprentissage est essentiel au bon fonctionnement et à la longévité de l'actionneur et des éléments mécaniques de la boîte comme les fourchettes de sélection par exemple.
Horlogerjp
Pingoo a écrit : jeudi 07 novembre 2024, 21:02:05 Oui car l'apprentissage est essentiel au bon fonctionnement et à la longévité de l'actionneur et des éléments mécaniques de la boîte comme les fourchettes de sélection par exemple.
Merci pour cette réponse.😉
Pour un embrayage on est donc quasiment obligé de passer par Peugeot.😕
petchie
Message par petchie »
bonjour à tous , si quelqu'un peut m'aider ...
j'ai une 1007 ess 1.4l boite auto de 2006 acheté il y a 3 mois . 152000km
Avez vous une idée de ce que ça peut etre
voyant : anomalie boite de vitesse : il a changé l'actionneur de boite ,
15j apres idem et à-coups lorsque je manoeuvre il a changé l'embrayage . depuis ça va de ce coté là
mais ensuite quelques jours apres elle ne demarre plus , il dit que c'est le demarreur mais ne veut plus rien faire .
d'où ma premiere question ?
Merci pour vos réponses
Déjà pour incriminer le démarreur, il faut voir si il se passe quelque chose quand tu tourne la clé. As tu essayé de ''taper'' sur le démarreur pour décoler les charbons? Si ça fonctionne, c'est qu'il est peut-être fatigué effectivement.
Sinon, niveau batterie, ça dit quoi?
Il me semble avoir déjà répondu dans un autre post...
Dans le doute je réitère:
Après remplacement des actionneurs il est nécessaire d’effectuer un apprentissage de boite de vitesse, pour l'embrayage apprentissage des positions de l'actionneur ainsi que de la position du point de patinage. Pour l'actionneur de boite apprentissage des positions (très important pour la longévité des fourchettes de sélection). Direction Peugeot obligatoire ou à la maison avec un lexia + PP2000 !
Cet apprentissage se fait avec un appoint électrique depuis un autre véhicule moteur tournant.
Les actionneurs informent le calculateur de leur position. Si la position après un remplacement n'est pas de nouveau référencée ce genre de défauts peuvent apparaitre.
En suite il y a d'autres contrôles à effectuer, notamment l'état de la batterie et du circuit de charge (actionneurs électriques gourmands en électricité !).
Dans le même sens si la boite a été démontée, contrôle du maxi fusible de boite sur... la boite ! (sur le dessus)
Contrôle de la masse (démontée lors du remplacement de l'embrayage)
Contrôle du + batterie vers le démarreur (lui aussi démonté lors du remplacement de l'embrayage)
Contrôle du fonctionnement du relais antidémarrage (clic caractéristique avant démarrage au moment de l'appui sur la pédale de frein)
Contrôle du fin de course de la pédale de frein (ce contrôle s’effectue idéalement avec la "valise")
Et enfin défaut connu contrôle du neiman.
On n'oublie pas le démarreur, c'est peut-être tout simplement ça, mais n'explique pas les modes dégradés sur la boite de vitesse...
Bastien1974
Defaut moteur d'actionnement de l'embrayage
Message par Bastien1974 »
Moi c'est Bastien, j'ai acheté pour ma fille une 1007 boite auto en 2023.
Suite a bruit a petite vitesse et qui s'estompe à vitesse normal, je l'ai emmené à un garage.
Ils ont voulu la déplacer et après avoir passé la vitesse, elle s'est arrêté net, impossible d'enlever la vitesse.
Signal batterie qui clignote, symbole de neige au niveau de l'affichage des vitesses.
Impossible a redémarrer, elle bip a chaque fois. et les roues avant sont bloquées.
Je l'ai passé sur une valise Icarsoft :
Boite de vitesse automatique 2 problèmes
P1804 protection thermique de l'actionneur
P0744 moteur d'actionnement de l'embrayage
ECU ABS ou ESP
U1209 incorrecte valeur reçu
J'ai appelé plusieurs garage , qui ne veulent pas toucher les 1007 boite auto
J'ai appelé le Peugeot le plus proche, qui me dit que ca va couter tres cher et que ca ne vos pas le coup.
Voila, Si quelqu'un a une solution, je suis preneur :help2:
Re: Defaut moteur d'actionnement de l'embrayage
Il faut investiguer de manière logique, roues pendantes, à l'aide de l'outil informatique.
Vérifier le fonctionnement des actionneurs boite et embrayage
Vérifier la mécanique boite et embrayage
Je l'ai fait sur la mienne, dépose et réfection complète mécanique, actionneurs et faisceau électrique.
J'ai remplacé quelques roulement, quelques joints, et deux actionneurs. A l'avoir fait moi-même cela m'a coûté moins de 1000€ et une dizaine d'heures de travail.
C'est donc possible mais encore faut-il trouver un garagiste qui ait envie de travailler et pas seulement vendre des voitures neuves...
Tu bricoles un peu sur les voitures ?
renedu83
Date de fabrication : 0- 7-2006
Kilométrage : 99945
Problème avec le systeme de passage vitesses
Message par renedu83 »
Bonsoir à tous. :help2:
Voila pourquoi je demande de l'aide, j'ai la 1007 1.6l avec une boite automatique.
au cours d'un stationnement plus possible de passer la marche arrière, j'ai put engagé la marche avant sur 3 ou 4 mètres puis arrêt avec le tiret et le flocon.
Je suis resté stationné la, puis au retour contact mis plus de démarrage, tiret et flocon, juste à chaque tentative un bruit 5 à 10 secondes environ coté gauche du moteur.
J'ai d'abord tenté toutes les méthodes lues pour réinitialiser l'ordinateur de bord ou le système d'embrayage, (batterie débrancher + pédale tenue 30 secondes etc...) rien n'y a fait. :12:
Donc dépanneuse et direction garage Citroën (la C2 aurait la même boite).
La diagnostique du mécanicien et toc la sentence.
Actionneur d'embrayage HS 1200 €uros M.O et diagnostique compris. :f03:
Ok si il faut en passer par la pour retrouver mon BéBé.
La ou j'ai besoin de vos conseil, :120: c'est que le mécano me balance que ::: C'est sous réserve qu'il n'y ait pas autres chose car on ne sait pas pourquoi il a cassé.!!!
A savoir mon bébé à presque 100 000 kilomètres.
Alors question au pros y aurait risque que autre chose est entrainé cette casse ou est ce une chose naturelle (usure) pour ce véhicule ? :f01:
Merci en avance de l'aide et de vos conseils :80:
C'est une panne qui arrive sur cette boite effectivement, ça n'est pas surprenant. en général, et si le garage travaille bien, il n'y a pas d'autres pièces à changer, mais les experts en 2-tronic pourront le confirmer. il y a également plusieurs pages qui parlent de ce sujet, n'hésite pas à parcourir le forum :g03:
renedu83
Kilométrage : 99945
Merci pour cette réponse mais n'ayant plus envie de faire encore des frais sans assurance de fonctionne sur le long terme j'ai fais forfait et la petite 1007 est partie dans le cimetière de ses copines voitures :127:
