Problème de fausse alarme liquide frein
totof
Date de fabrication : 28 mars 2007
Kilométrage : 105000
Message par totof »
j'ai une fausse alarme de niveau de liquide frein. Le réservoir de liquide a été changé et le problème demeure...
est-ce un problème de calculateur ?
Re: Problème de fausse alarme liquide frein
l'alarme de liquide de frein ne correspond pas qu'au niveau du liquide. Tes disques et plaquettes sont récents? Ils faut peut être les remplacer... :g01:
totof
Message par totof »
Les plaquettes et les freins sont en bon état. Peugeot Guadeloupe me dit que ce serait le calculateur… et qu'il faudrait soit le changer soit le mettre à jour …
qu'en penses-tu ?
totof
Message par totof »
mon mécano, speedy et peugeot auto guadeloupe ont vérifié les freins et plaquettes.
alors qu'est-ce que ça peut-être a part un problème de calculateur ?
Le flotteur du niveau de liquide,ou les fils des témoins d'usure des plaquettes,peut-être.
totof
Message par totof »
D'après peugeot : Le flotteur du niveau de liquide ou les fils des témoins d'usure des plaquettes, ne sont pas en cause. Le réservoir de liquide a été changé sans amélioration.
D'après peugeot : il faudrait changer le calculateur...
Qu'en pensez-vous ?
Pourrais-je le changer moi-même ou faut-il une valise de test pour la remise en service ?
merci pour vos réponses
petit suisse
Message par petit suisse »
valise obligatoire mais est-ce vraiment genant pour rouler cette alarme? et ne serais-ce pas le contacteur de frein à main plutôt?
Kilométrage : 188000
Le nombre de calculateurs sans défaut qui sont changés dans les concessions...
Comme d'habitude si tu veux une réponse à ta question, passage à PP2000 obligé. De plus il te faut vérifier capteurs et faisceaux à l'aide d'un multimètre.
Mon pense-bête ICI :53:
Attention,maintenant au controle technique il faut que tout les voyants fonctionne :sad: .
totof
Message par totof »
merci pour vos réponses, je poursuis mes investigations...
totof
Message par totof »
Savez-vous si c'est une masse ou un + 12 volts que l'interrupteur de niveau de liquide de frein lorsque le niveau est insuffisant, envoie au Voyant ou au Calculateur?
Moi avoir ordi en rade donc pas pouvoir donner schema... :110: :12:
Désolé je ne peux pas te répondre dans l'instant, mais si tu peux attendre dans quelques jours...
totof
Message par totof »
Merci Pingoo, je vais patienter jusqu'à ce que ton ordi que ton fonctionne à nouveau. Avais-tu une sauvegarde ?
totof a écrit : dimanche 30 septembre 2018, 01:07:58 Avais-tu une sauvegarde ?
:g03:
BSI1 : Boîtier de servitude intelligent
PSF1 : Platine servitude – boite fusibles (compartiment moteur)
BB00 : Batterie
0004 : Combiné
7800 : Calculateur contrôle de stabilité
7807 : Capteur 1 pression circuit de freinage
4410 : Contacteur niveau liquide de frein
4400 : Contacteur de frein de stationnement
C'est une mise à la masse.
Merci ça me laisse un peu de temps devant moi pour réinstaller.
Du coup:
pin2: niveau logique (+)
pin1: masse
Il serait bien de contrôler l'état des capteurs et contacteurs à l'aide de PP2000 à partir du calculateur ESP et du BSI.
totof
Message par totof »
un nouveau garagiste a passé ma 1007 à l'ordinateur et le code défaut est P1536 « Contacteur de frein incohérent". Merci pour votre aide
Contacteur pédale de frein.
As-tu l'ESP ?
totof
Message par totof »
J'ai bien l'ESP...
papa125
Date de fabrication : 29 janv. 2007
Kilométrage : 107000
Message par papa125 »
Mon contacteur de pédale de frein m'a fait des soucis il y a quelques années (2013) mais le symptôme était l'impossibilité d'enclencher le régulateur de vitesse...
L'ESP est-il fonctionnel ?
papa125 a écrit : jeudi 25 octobre 2018, 18:18:29 Mon contacteur de pédale de frein m'a fait des soucis il y a quelques années (2013) mais le symptôme était l'impossibilité d'enclencher le régulateur de vitesse...
C'est un double contact. Les symptômes peuvent varier.
totof
Message par totof »
Oui, l'ESP est fonctionnel à priori.
Très étonnant mais les symptômes peuvent varier.
En tout cas le contacteur de frein sur pédalier coûte 17€ chez Peugeot.
Personnellement, quitte à me tromper, je commencerais par changer cette pièce. Ça me permettrait au mieux de résoudre le problème, au pire ça permettrait d'ajuster le diagnostic
Il t a longtemps,j'avais eu un soucis de cet ordre sur je ne sais plus quelle auto.Le contacteur était simplement dévissé de son support,et du coup la pédale n'appuyait plus dessus :oops: .
