Panne en pleine route...
Poitevine
Message par Poitevine »
Je vous explique :
Je prend possession de la voiture 1.4, 75ch, année 2006, 79 500 kms lundi soir 19h. Elle sort du contrôle technique : page blanche.
Mardi19h, petite route de campagne, je me fais la réflexion qu'elle est vraiment agréable à conduire, et là, le moteur se coupe, je me met sur le bas côté.
Elle ne veut rien savoir, les voyant sont bien visibles, la radio fonctionne mais rien au niveau démarrage : aucun sursaut ni quelques bruits que ce soit.
Quand j'ouvre la porte grosse odeur de plastique brulé, j'ouvre le capot pareil.
24 h, c'est court ... Mon fils est venu et le remorquage s'est fait gentiment mais que s'est il passé ?
Je viens de lire le sujet neman/demareur mais je ne suis pas convaincue.
Dans l'apres midi, la porte que je fermais s'est rouverte seule deux fois avant de rester fermée, plus tard c'est la vitre qui a demandé plusieurs actionnements de la commande pour se fermer complètement, sur le moment j'ai mis ces anomalies sur le fait que je ne connais pas la voiture et que peut être je faisais une mauvaise manipulation, (sauf pour la vitre, c'est assez standard).
Est ce que tout ceci est lié ? Est ce qu'elle refuse de changer de proprio ? :lolflag:
Je suis dépitée, j'ai appelé la personne qui me l'a cédée qui ne comprend pas non plus ...
Je pense à lui rendre la voiture...
Re: Panne en pleine route...
Le problème de porte ou de vitre n'a rien à voir avec le fait qu'elle se soit mise en sécurité et puis si ça sentait le chaud sous le capot il y a automatiquement quelque chose qui a cramé et là c'est variable par exemple un injecteur,le turbo,une durite,le joint de culasse et j'en passe(sans être mécano mais en ayant eu quelques expériences sur différentes voitures).Tu en es ou avec la voiture elle est au garage?Si c'est un achat avec un particulier ça va être compliqué après si c'est un achat avec un garage il y a toujours une garantie qui est variable dans le temps et qui ne couvre pas tout non plus mais c'est au moins une protection et là c'est une panne moteur.Après ce n'est pas de chance en effet et ça a de quoi refroidir avec la 1007 mais ce n'est pas une voiture qui tombe plus en panne qu'une autre.
Poitevine
Merci de ta réponse, on va éliminer le turbo sur ce modèle...
C'est à un particulier mais honnête je pense que c'est une coïncidence, je l'ai contactée, elle n'a pas encaissé le chèque, on va voir la suite demain...
Quand tu essaye de démarrer,tu dit qu'il n'y a aucun bruit,même pas le démarreur?Quand tu actionne ledit démarreur,les voyant baissent-ils d'intensité?
Poitevine
Pas de baisse d'intensité, et rien ne se lance... Comme s'il n'y avait pas de batterie sauf que la radio marche et les voyants sont tous ok.
Bonjour, d'après les symptomes, je pencherai pour le neimann en cours jus qui a dégagé le démarreur donc les deux a changer ... bon courage !
Poitevine
La dépanneuse est venue à 13h30, je devais rappeler à 17h pour des nouvelles...pas encore vue rappeler lundi Madame.
Je suis de l'avis de Zeb,l'odeur viendrait du démarreur,ça sent pas bon,hein? :11:
Poitevine
Mais alors pas bon du tout !!! Ça puire !!!
Poitevine
On y est ... Neimann et demareur... Devis 690 euros...
Bonjour, :merci: pour le retour d'infos ! je ne suis pas tombé loin. :g03: dur dur pour ton porte monnaie ! :11:
Poitevine
Ben en fait, la petite dame prend la réparation en charge...
et ben elle est très bien cette petite dame .!... tu as de la chance !! :27:
Poitevine
J'en ai vraiment conscience !
Super nouvelle...
Tu peut lui apporter une bouteille de Brandy ou de Ratafia :lolflag: :lolflag: :lolflag: .
Poitevine
Elle est vraiment trop mignonne.
je ne sais quand je vais récupérer la belle, 72 h pour refaire le neimann donc vu que la commande est de lundi midi, on va dire au plus tôt jeudi...
Le mieux est d'y croire pour ce week end. Mais j'avoue qu'après un coup comme ça j'appréhende un peu...
Poitevine
Je l'ai récupéré jeudi comme prévu, elle va bien, je pense qu'on est parti pour un petit moment ensemble.
Merci à vous de votre écoute.
Sylvie.
