scorebut95
Comment accéder au câble moteur de la porte
Message par scorebut95 »
Bonjour à tous
Je dois accéder aux câbles de moteurs porte latérale afin de les remettre en place, met je cherche un tuto qui m'explique comment démonter la garniture de planche, si je suis obliger de déposer les sièges ou pas? et comment déposer les garnitures.
Re: acceder CÂBLES DE MOTEUR DE PORTE LATÉRALE COULISSANTE
:arrow: viewtopic.php?f=26&t=4987" onclick="window.open(this.href);return false;
Le problème c'est qu'on ne dit pas que pour retirer la garniture de plancher,il faut d'abord retirer le siège :g02: .Par contre,il n'est pas nécessaire de retirer complètement la garniture de plancher,on peut forcer un peut dessus pour accéder au moteur :g03: .
scorebut95
Re: Comment accéder au câble moteur de la porte
oui merci dartagnan il n'y a rien de mentionner pour retirer les garnitures?
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Bonsoir à tous,
Peut-être que David pourrait rajouter le tuto "Depose Repose Double plancher avant"... :0017:
S'ilte plait ;)
Je ne l'ai pas :sad:
scorebut95
Salut à tous
Quelqu'un peut il me dire comment tester le MOTEUR cable DE PORTE LATÉRALE COULISSANTE
Pour voir si il fonctionne.
Avec un multimetre ou avec autre chose,et avec un petit tuto
PS: par contre j ai pas bien compris comment tendre les câbles comme indiqué sur le tuto.
Voici des photos de mon moteur:
https://up2sha.re/file?f=xWuUfXnieKtS" onclick="window.open(this.href);return false;
https://up2sha.re/file?f=GNTr2ENpukA4" onclick="window.open(this.href);return false;
Houlala,apparrement tes câbles sont mal passés :144: ,ils doivent passer sur les poulies qui sont sur la droite de la 2° photo.
Pour tester le moteur,je met des fils avec des cosses dans la fiche du moteur,et je branche sur une batterie ou un chargeur.D'un sens ça va dans le sens de la fermeture,et en inversant les fils,ça ouvre. :g03:
scorebut95
salut dartagnan
le facteur est bien passer hier met vu que j'étais en Normandie je l'ai eu dans le b...
tu site :
a quel niveau tu dis que les cables sont mal passer car la j'ai juste pris une photo pour montrer.
par contre sur le tuto du forum les cables sont passer dans le sens comme sur cette photo https://up2sha.re/file?f=NUsLE7o5EDiz" onclick="window.open(this.href);return false;
est il possible que sur la mienne elle soit differente ou toutes les 1007 sont faite pareil.
scorebut95
Cable moteur porte coulissante détendu
Probleme avec cable moteur de porte coulissante
J'ai tester les moteur avec une batterie et l'axe du moteur tourne bien
Met quand je rebranche les câbles sur le chariot inferieur les cable reste détendu.
Avez vous une solution
Ps on na passer la valise delphi met on trouve rien le gars me dis que ca doit etre mécanique
Neo57
Date de fabrication : 30 mai 2006
Kilométrage : 120000
Options : Kit son JBL
Cable porte coulissante cassé
Message par Neo57 »
Bonsoir à tous,
Cette après je me gare, j'ouvre la porte RAS, je l'a referme et là j'entend un clac. Quand je reviens pour repartir, la porte s'ouvre un peu et plus rien.
Quand j'y regarde de plus prêt, je vois le cable qui permet le déplacement de la porte cassé.
Donc mes questions :
Est ce que je peux n'acheter que le cable (avec ma veine vous allez me répondre que non)
Est ce que quelqu'un a déjà fait ça ?
Est ce qu'il y a un tuto par hasard
Merci de vos réponses
Fan de la 1007 et de Formule 1
laurentg0
Re: Cable moteur porte coulissante détendu
Bonsoir scorebut95,
Je ne l'ai jamais fait... et je ne vois pas d'explication dans le tuto :sad:
mais j'imagine que quand tu remontes les poulies du moteur tu enroules le câble "au max", non ?
ensuite dans le tuto il y a ça:
Ça devrait être tendu comme il faut... enfin ça c'est la théorie pour la pratique attend le passage de Dartagnan, il va t'expliquer comment il a fait sur la sienne.
laurentg0
Re: Cable porte coulissante cassé
Bonsoir Neo57,
Bon ben c'est pas ta jourrnée :icon_frown: Je ne pensais pas que ça cassait en utilisant l'ouverture électrique.
Je croyais que le câble cassait suite à un problème de porte et une ouverture manuelle un peu "violente"
C'est cassé comment, comme ici ? :arrow: viewtopic.php?f=7&t=6816#p133647
ou tu vois les 2 morceaux de câbles ?
Sinon, le câble "seul" ne se détaille pas, il faut acheter l'ensemble des 2 câbles avec les gaines.
Neuf il y en à pour 250€ chez Peugeot. Ça ne se trouve malheureusement pas chez Oscaro ou consort.
On peut trouver ça à la casse ou sur leboncoin, mais ils vendent souvent l'ensemble moteur + câble.
Les tuto sur les portes c'est ici :arrow: Méthodes de réparation portes coulissantes
Fais aussi une recherche sur "cable cassé", ça te remonteras peut-être le moral de savoir que tu n'es pas seul.
Un post un peu long mais intéressant sur le sujet :arrow: Moteur de porte + cable problème
Le problème,c'est que pour moi,le moyeu des poulies avait explosé :178: ,du coup j'ai tout changé,donc pas ouvert le boitier moteur.Comme je l'ai expliqué a Sorebut par téléphone,il l'a peut-être mal passé sur les poulies,mais étant a 500 kms l'un de l'autre,je peut pas le dépanner :143: .
laurentg0
Ah OK, et tu ne t'es pas amusé à démonter pour voir :mrgreen:
Sinon, sur le tuto, le passage des câbles n"a pas l'air si compliqué. (enfin c'est toujours plus facile devant l"écran ;) )
Le point sensible, ça me semble de bien penser à repérer le limiteur entre les 2 poulies. Puisque c'est lui qui va ajuster finement la tension des câbles.
Il faut laisser le couvercle ouvert pour voir.
J'enroulerais complètement un câble sur une poulie et le déroulerais complètement sur l'autre.
Ensuite comme sur la figure dans mon message précédent, il faut accrocher les câbles au chariot et tirer de chaque côté des gaines pour tendre les câbles.
Il y a des chances que quand les gaines seront tendues les câbles soient détendus. Il faudra peut-être enrouler quelques tours de plus sur la poulie vide jusqu'à ce que les câbles se tendent quand les gaines sont tendues.
Voilà c'est l'idée, après je touche du bois pour que ma 1007 ne pète jamais un câble :lolflag:
P.S. Si on n'a pas repéré la position du limitateur. ben je crois qu'il faut tout remonter (moteur, câbles, rail et chariot) et ajuster finement la tension des câbles (comparer avec l'autre porte) en faisant tourner le limitateur
scorebut95
Alors le concessionnaire peugeot qu'on connait bien m'a dis qu il avait trouver une fuite au niveau d un injecteur et donc qu il y a compression au moteur.
Pour les porte il n a pas trouver encore
Est ce que le probleme des portes peut etre du au niveau de cette fuite?
laurentg0
Bonjour scorebut95,
Il n'y a aucune relation entre un injecteur (du moteur) et la porte.
C'est pas le concessionnaire qui t'a dit ça au moins ?
Ca sent le gas-oil ou les gaz d'échappement dans l’habitacle ?
J'ai lu ton autre message sur la recherche d'un spécialiste en porte 1007...
Ca ressemble un peu à un SOS :0017: Désolé que les portes de ta nouvelle 1007 te désespèrent... :sad:
T'en es où en fait ? Tu postes plein de questions, mais on n'a pas la suite pour t'aider.
Je l'avais déjà écrit dans Re: Porte coulissante ouverture manuellement
Mais moi, je ne ferais pas tout en même temps. je commencerais par l'ouverture et la fermeture électrique des portes.
La motorisation, tu verras ça dans un 2e temps. En décrochant les câbles des chariots, les portes sont tout à fait utilisables en mode manuel.
scorebut95
Salut laurent de toute manière c ce qu'on va faire,car le gentil monsieur de renault n'a rien trouver sur les portes avec pp2000,et le pire il m'annonce une facture de 1200euro,car pour lui il faut changer les moteurs de porte alors que je lui est dis que j'ai tester les moteur de câbles comme dartagnan m avais expliquer et je lui dis qu il sont bon.
Il me dis alors qu il va tous re demonter les porte et il me donne une réponse lundi.
PS: @laurent je lance un appelle a un éventuel mécano spécialiste en porte qui est serai capable de me les réparer,je suis dans le val d'oise (95) ou a metz (57)
On se met d'accord sur un prix et il n'y a pas de soucis je dis oui ou non
Ps message d'alerte mécano laisser moi un message privé je vous laisse mon numéro et on voi ce qu'ôn peux faire.
:0017:
laurentg0
Je ne sais pas s'il y a des mécanos qui viennent chercher des clients sur le forum mais parmi les membres qui postent des messages je n'en connais pas.
Moi les gens qui me contactent en messages privés et qui n'ont jamais posté sur le forum, je ne leur fait pas trop confiance...
scorebut95 a écrit :Salut laurent de toute manière c ce qu'on va faire,car le gentil monsieur de renault n'a rien trouver sur les portes avec pp2000
Il a PP2000 ton mécano Renault ???
scorebut95
Salut admin
Oui il a pp2000 et il trouve rien
Du moins il me dit qu il faut changer les moteurs alors je lui dis les moteur je les ai tester et il sont bon
scorebut95
Question si il y a un injecteur qui fui on change juste le joint de celui la ou l ensemble
Pour les portes, commence déjà par aller chez un spécialiste Peugeot, ils sont un minimum formés sur chaque véhicule.
Pour les injecteurs, tu devrais trouver une réponse avec une recherche sur le forum.
scorebut95
Salut admin
La voiture est déjà chez un concessionnaire peugeot :178:
Il me dis qu il a rien trouver avec pp2000
Après il me dit qu il y en a pour 1200euro
Pour changer les moteurs des porte alors qu il trouve rien avec pp2000 étonnant quand même
Je lui dis j'ai tester les moteur est il fonctionne
Meme au niveau de la porte droite qui ne ferme pas a clé
Il ne vois rien.
Ps juste avant de la mettre chez lui j'ai un mec qui avait passer sa valise lui non plus n avais rien trouver au.porte
Juste un problème au niveau de l'air bag, il ma effacer les. Code d erreur crois tu que c pour ca que pp2000 ne trouve rien ou qu il me prends pour un c..
Au départ, tu parlais de Renault, alors je comprends plus rien
