DALICPRAUTO
Version : Gentleman Lady Pack
Date de fabrication : 23 juin 2005
Kilométrage : 130000
Re: La porte avant gauche s'ouvre directement apres fermetur
Message par DALICPRAUTO »
merci pour votre réponse . est ce que vous avez eu ce problème
bonjour,
oui plusieurs fois ...! et le nettoyage de ces contacteurs suffisait, il faut les maintenir propre et plus de souci !
DALICPRAUTO
j'ai nettoyé mai cette porte me fait chier
bonjour, alors voir le contacteur de fin de course en bas a droite coté conducteur il se pourrait que ce soit lui qui bug s'il est encrassé !
DALICPRAUTO
mon problème est sur ma porte droite .est ce que le contacteur de fin de course coté conducteur perturbe le système et c possible de m'envoyé une image de ce contacteur .merci pour votre aide
bonjour, non les deux contacteurs sont indépendants
bien avidement le contacteur de la porte droite se trouve en bas a gauche de la dite porte
bon nettoyage !
DALICPRAUTO
C UN CONTACTE DE FIN DE COURSE D'ouverture de porte .est ce que suivant vous s'il reste bloqué fermé C koi son effet moi j pas essayé pour ne pas agravé la situation .et ce qui concerne ce contacte il semble bien
bonsoir,
pour le tester il faut tirer ou pousser sur la petite languette noire qui dépasse ! ATTENTION aux doigts ....ou avec un tourne visses ci crainte !
DALICPRAUTO
MON CONTACTEUR FONCTIONNE BIEN
Arrête de crier. Dis bonjour quand t'ouvre un sujet et utilise la fonction recherche.
DALICPRAUTO
MERCI POUR VOTRE AIDE ZEB34
CIJOINT LECTURE DEFAUT PEUT ETRE PEUT NOUS AIDER
Dalicprauto, pourrais-tu avoir la gentillesse d'écrire en minuscule, les majuscules sur les forum sont utilisées pour exprimer la colère, pour "crier"... ce qui peut être mal vécu par forumeurs..
DALICPRAUTO
bonjour
je suis désolé pour tout le monde car je suis nouveau sur ce forum et j'ai jamais participé a aucun . je suis ici Parce que j'ai ce problém avec ma 1007 et ce n'est pas pour crier au forumeurs . merci de me vouloir m'aider
DALICPRAUTO
http://www.zimagez.com/zimage/1007224.php" onclick="window.open(this.href);return false;
voici mon test bsi
Regarde là:
viewtopic.php?f=24&t=6681" onclick="window.open(this.href);return false;
DALICPRAUTO
bonjour
oui user99 je croie que c un peux sa je croie que ma gache est défaillante pour-ton j'ai changé il y a pas longtemps
koraggarn
Porte qui se ré ouvre !
Message par koraggarn »
Bonjour et merci d'avoir cliquer je vais être bref !
Depuis hier la porte conducteur(gauche) de ma peugeot 1007 ne veux plus rester fermer, la porte ce ré-ouvre immédiatement comme si il y avais quelque chose qui bloque le verrouillage(ceinture par exemple), je suis obliger de forcer sur la porte pour qu'elle reste fermé et pouvoir la verrouiller..
j'ai vérifier et revérifier que rien ne bloque la porte.
Peut être avez vous une idée ? :)
Cordialement !
Re: Porte qui se ré ouvre !
Tes contacteurs pianos sont-ils parfaitement nettoyés ?
Autre solution au piano : http://www.audepicault.com/fanfare/fanfare.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
:28:
lechat
Version : Urban
Date de fabrication : 26 juin 2006
Kilométrage : 97000
Message par lechat »
bonjour
vérifie la poignée extérieur moi C’était sa elle ne reviens pas a font
quatrentravers
Date de fabrication : 11 déc. 2008
Kilométrage : 43000
Kit Caméléo installé : Je ne sais pas de quoi il s'agit.
Options : La radio est du type intermédiaire, pas d'écran couleur, mais un écran assez élaboré, d'ailleurs je m'y perds. Quand au reste je suppose que c'est de série: limitateur régulateur etc...
Message par quatrentravers »
Salut, regarde le tuto "gâche électrique " en date du 5 septembre 2015 et un peu avant, c'est peut-être une piste.
HS.
Bonjour, voir aussi le contacteur de fin de course en bas a droite de la porte conducteur !
quatrentravers
Kilométrage : 43000
Re: Fermeture porte coulissante
Salut Philppe 38, je viens de tomber sur ton message (un peu ancien) toujours d'actualité. J'
grimoire59
Réparation de ma porte
Message par grimoire59 »
Alors voilà,
Ma porte chauffeur se ferme mais s'ouvre aussitôt.
J'ai donc suivis vos conseils. Dans un premier temps je nettoie tous les contacteurs. Toujours la même chose, quand je ferme la porte, elle se ferme compresse et hop elle s'ouvre.
2ème test, je débranche la batterie, j'attend, je rebranche la batterie, je mets le premier contact, je règle l'heure et je fais un essai. La porte se ferme, ne compresse pas mais ne s'ouvre plus toute seule.
C'est déjà un bon point. Je fais plusieurs essais et la porte ne compresse toujours pas.
Je décide de redébrancher la batterie et répéter l'opération. La ma télécommande ne fonctionne plus.
Je ferme la porte en appuyant sur le bouton à l'intérieur et la miracle la porte se ferme et compresse.
La porte fonctionne à merveille maintenant, le seul hic c'est que la télécommande ne fonctionne plus, donc je ferme la porte en appuyant sur le bouton à l'intérieur et je l'ouvre avec la poignée par l'extérieur. Je ferme les portes à clé.
Pour l'instant j'ai décidé de laisser comme ça une bonne semaine pour voir comment elle se comporte.
Bizarre quand même
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Débrancher la batterie oui mais je pense que ta réinitialisation du bsi n'est pas suffisante,il faut bien suivre le protocole d'au moins 20 minutes débranché,suis bien le tuto de réinitialisation du bsi et ça devrait rentrer dans l'ordre,après ton actionneur peut aussi en avoir un coup dans la pipe et peut etre qu'il te lache mais aussi le contacteur de fin de porte à nettoyer,on a tendance à l'oublier celui là,mais commence par une vraie bonne réinitialisation bsi.
