Cherche notices de montage et branchement attelage Peugeot
Re: faisceau attelage 1007
Normalement la version BSR c'est avec une boite qui contient un petit ordinateur qui se connecte sur le reseau CAN. Mais je ne l'ai pas encore vu... Je pense qu'a l'epoc, quand Peugeot est migree vers FULLCAN, ils voulaient offrir que la version BSR mais a la fin, la version avec relais etais aussi bien et moins complique et moins cher.
Les 2 versions que j'ai mis ce sont celle qui sont preconise par Peugeot pour FULL-CAN.
Paco
Message par Paco »
N empêche que je ne comprends pas pourquoi faire une installation ou il faut démonter la moitié de la garniture de la voiture, quand une version plus simple avec le fameux V7 s installe comme les anciennes versions avec épissures ???
Peux tu m éclairer ?
Faut bien regarder !! Le Matic V7 que j'ai vu ici:
http://www.attelage-remorque.com/media/ ... ic-V7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a bien un fil vers du 12V, et c'est pour ce fil la que tu dois demonter ta garniture!
Je pense aussi qu'avec le Matic-V7 tu n'auras pas les connecteurs avec, sur la version Relais de peugeot, ce n'est qu'a brancher sur les connecteurs des feux-AR.
laurentg0
Message par laurentg0 »
Paco a écrit :Si je résume a ce jour j ai donc 3 alternatives, 1 des 2 faisceaux ci dessus ou le montage avec Relais MATIC V7 . J ai juste ou pas ?
Oui, c'est juste
et quelle différence entre les 2 références de chez Peugeot dont tu parle Yves ? :help2:
Ni Yves, ni moi ne sommes ingénieurs chez Peugeot :mrgreen:
Ce qui es sûr :
- c'est que pour nos 1007 full CAN, Peugeot propose à la vente 2 références de faisceau (pourquoi, mystère... :84: )
- j'ai installé sur ma 1007 un faisceau avec un BSR, ça marche mais je ne sais pas si c'est exactement la ref 9688 EF
- Yves a installé un faisceau avec le système de relais, ça marche mais je ne sais pas si c'est exactement la ref 9688 X0 (Yves, tu m'arrêtes si je dis des bêtises ;))
Je pose cette question pour faire le bon choix, et aussi car ce n es apparemment pas du tout la même charge de "mise en oeuvre"
Le choix, ce n'est pas nous qui pourrons le faire à ta place :roll:
Si tu te lances avec un système RELAIS MATIC V7, n'oublie pas de venir rapporter sur le forum si ça marche, personne ne l'a encore fait.
Bon bricolage,
Paco
Message par Paco »
Merci Laurent, on ne peut faire + clair que ça !
Réponse très précise, complète et très détaillée :merci: :31:
Paco
Message par Paco »
Bon voila c est acheté ^^
9627 JJ pour la référence attache remorque
9688 W8 pour le faisceau
16 08 10 95 80 Prise 7/13
Coffre et latéral gauche intérieur démonté sans casse en 45 minutes... :39: :31:
Suite semaine prochaine quand je recevrais le matériel... :62: :63:
Merci encore a mes 2 contributeurs, grâce auxquels j ai bien pu avancer . :g03:
Petite question, quelqu'un saurait m expliquer ce que veut dire le chiffre "8 étoilé" vue 48 de ce schéma download/file.php?id=223
Salut,
Je ne sais pas pourquoi vous avez pris "9688 W8", chez peugeot c'est indique: "Pour véhicule VAN."
Le connecteur 13 broches me semble aussi livree avec.
Paco
Re: Faisceau attelage 1007
Message par Paco »
J ai pris ce que on ma donné d après mon véhicule .... êtes vous certain de l info que vous me donnez( je commence a saturer avec mon cc :76: ) ? que dois je faire (ou quel faisceau dois je demander exactement ) ?
Paco
Message par Paco »
Bonjour Yves,
Je rentre de chez le cons qui me dit :
Mon numéro DAM est 11420 donc compris entre 10890 et 11812 et que donc ce serait tout de même bon .... Vrai/Faux
Pour la référence de la prise il m a dit que c un convertisseur 13/7 voies .... pareil Vrai / Faux ???
Tu es en Belgique, cela ne me dérangerait pas de t appeler personnellement
Bonne matinée
Paco a écrit :Mon numéro DAM est 11420 donc compris entre 10890 et 11812 et que donc ce serait tout de même bon .... Vrai/Faux
Faux ! Justement c'est écrit dans la capture d'écran d'Yves: Ce faisceau est pour architecture électrique VAN, dans l'intervalle de DAM donné, les 1007 peuvent être VAN ou CAN, la tienne est CAN (j'ai vérifié sur servicebox) et donc ce faisceau ne va pas !
16 08 10 95 80 est bien un convertisseur de 13 voies vers 7. Ca c'est pas spécifique Peugeot, t'aurais pu l'acheter ailleurs pour sûrement bien moins cher.
laurentg0
Bonsoir à tous,
Le problème est toujours le même depuis qu'on sait qu'il n'est pas obligatoire de mettre un faisceau avec BSR sur une 1007 CAN.
"théoriquement" seul le faisceau 9688EF avec BSR devrait marcher avec une 1007 CAN, mais dans les faits ça marche aussi avec un faisceau simple.
yvesdm3000 ou kidid7467 :arrow: viewtopic.php?f=4&t=406&start=75#p139112
en on un mais on ne sais toujours pas la référence exacte qu'il faut utiliser. Parce-que malheureusement, n'importe quel faisceau ne marche pas cf Beunier dans ce sujet.
Dans ServiceBox pour ton numéro VIN on te propose les faisceaux suivants :
Pour les faisceaux 9688W6, W7, W8 il est précisé : "Pour véhicule VAN." (voir l'image de Yves)
Concernant la référence 9688X0, Il n'y a pas marqué "Pour véhicule VAN", mais cela ressemble à un oubli puisque le texte commence pareil : "Attention : Certains véhicules ..."
Yves, es-tu sûr que tu as la ref 9688X0 sur ta 1007 ?
J'envoie un MP à kidid7467, il pourra peut-être nous répondre puisque lui aussi a installé un faisceau simple,
laurentg0 a écrit :Bonsoir à tous,
[ [url=http://www.imagesuploader.club1007.net/ ... bo6rpv.jpg] ][/url]
[ [url=http://www.imagesuploader.club1007.net/ ... boi2bj.jpg] ][/url]
Non je suis pas 100 pct sur car il etais deja sur la voiture quands je l'ai achete, je l'ai juste demenage d'une 1007 vers une autre, MAIS le mien est bien un VALEO puisque c'est marquee, et en plus, le X0 marche avec des relais donc ce n'est pas liee au CAN ni VAN, donc ca corresponds bien avec le notice de peugeot. Demain je vais regarder s'il n'y a pas une etiquette peugeot avec le type...
Je pense aussi, si jamais t'installes le W8, ca marcherais aussi, mais tu aurras des erreurs dans pp2000 ou si t'as le RT4/ecran type C, des erreurs dans la liste des logs, ce n'est pas trop genant car faut bien aller chercher... Si t'as l'ecran type A, tu n'auras meme pas moyen de voir le probleme!
Paco
Re: Faisceau attelage 1007 Verdict
Message par Paco »
Bon ... au final ce faisceau marche très bien, est le moins cher et cerise sur le gâteau, je n ai même pas besoin de démonter la boule, les radars de reculs fonctionnent très bien. :27:
En prenant tout mon temps, moins de 1 heure de dé garnissage, 1 heure pour le montage de l attelage, 1 heures pour le montage du faisceau, et une bonne heure pour le re garnissage!
SATISFAIT et tout fonctionne super bien :77:
Es-ce que vous avez un ecran qui te donne une liste des lampes grillées ? (notamment ecran type C ou bien avec navigation?)
:g01: Le W8 est dans la fourchette de DAM toujours , si défauts à l'ODb , il faut les effacer ,
si ça revient problèmes , si ça ne revient plus, bin plus de problème ! C'est sur Servicebox !
Des messages d'erreur possible avec des réducteurs 13/7 ! :13:
:b7: C'est encore le French Cancan qui fait des siennes ! :8:
Paco
Message par Paco »
yvesdm3000 a écrit :Es-ce que vous avez un ecran qui te donne une liste des lampes grillées ? (notamment ecran type C ou bien avec navigation?)
En clair SVP ? je ne sais quel type d écran j ai :roll:
Paco
Message par Paco »
la rotule 73 a écrit ::g01: Le W8 est dans la fourchette de DAM toujours , si défauts à l'ODb , il faut les effacer ,
Pour le moment 0 défauts à l ODB et j utilise un adaptateur 13/7 en effet :7:
laurentg0
Paco
Message par Paco »
En effet j ai un écran de type C oui. il devrait afficher quelque chose en erreur du coup ?
laurentg0
Bonsoir Paco,
Je ne sais pas si tu devrais avoir des alertes, je ne te le souhaite pas ;)
Si tu as un écran de type C, l'ODB te permet d'aller voir si le "Journal des alertes" est vide ou pas. Il est vide ? (voir ci-dessous)
J'ai bien lu, mais je pose quand même la question :mrgreen: Tu as bien branché ta remorque ? :t3:
Ça ne fait pas comme Beunier ? (coupure de la connexion au bout de 3s, j'imagine que les lampes de la remorque s’éteignent si tu allumes les phares)
quatrentravers
Message par quatrentravers »
Salut les amis, ce n'est pas une réponse rapide, plutôt une question au sujet de ce faisceau dont on parle beaucoup.
Je garde une vieille Saxo uniquement pour tirer la remorque à tout faire (c'est bête). J'hésite à équiper ma 1007 car soit c'est fort cher (Peugeot) ou bien source de PB.
Ma question: Que pensent les spécialistes du Forum de la possibilité de monter une signalisation à Leds (ça existe) et branchée de façon ordinaire (piquage).
Peut'être que le faible ampérage des Leds ne déclencherait pas l'alerte du BSI ?
Merci pour la réponse.
HS.
quatrentravers
Très simple, connexion par piquage sur les fils, avant les lampes dans la malle, et installation sur la remorque bagagère ou sur le porte vélo de la plaque à LEDs à 48€.
(catalogue PROVENCE OUTILLAGE page 48) ça marche.
Je suppose qu'il existe aussi LORRAINE OUTILLAGE et ainsi de suite.
giobi_one
Attache remorque 1007
Message par giobi_one »
Bonjour à tous voila j'ai acheter un attache remorque pour ma 1007 mais je ne voix pas les trou dans les longerons ? C est 1 2006 1.4 essence
Re: attache remorque 1007
De mémoire, ils sont sous un ruban adhésif qui est noyé dans la peinture du longeron.
viewtopic.php?p=90288#p90288" onclick="window.open(this.href);return false;
