Vis filtre a air
gilou
Vis filtre a air
Message par gilou »
Bonjour aimerais savoir comment demonter le vis cruciforme du filtre a air au fond donc dur d'acces ( 1007 1.6L 16V ) merci
Re: filtre a air
Je ne pense pas qu'il s'agit d'un vis cruciforme ! mais "torx"
viewtopic.php?p=30598#p30598" onclick="window.open(this.href);return false;
gilou
Re: Vis filtre a air
Message par gilou »
C'est bien un cruciforme et le bocal lookeed empeche de passer la main merci
Il faut sortir le bloc de filtration en entier, c'est beaucoup plus simple.
:arrow: viewtopic.php?f=24&t=2196" onclick="window.open(this.href);return false;
:g03: il faut démonter le serflex autour du boitier papillon, et le verrou en PVC côté gauche
et sortir le bloc filtre en dégageant le tuyau d'aspiration c'est emboîté avec détrompeurs ,
ensuite on a toute l'aisance pour débloquer les vis de fixation ! :84:
gilou
Message par gilou »
OK sympa a vous c'est ce que je pensais merci
Pour le HDi 1.6 110ch c'est imperatif de retirer la traverse.
:g03: Un peu pour cela que j'ai préféré une 16V Essence , bin non je rigole ! Bon , je sors ! :lolflag:
la rotule 73 a écrit ::g03: Un peu pour cela que j'ai préféré une 16V Essence , bin non je rigole ! Bon , je sors ! :lolflag:
C'est pas trop compliqué, 2 boulons, je ne retire meme plus les essuyes-glaces car tu peux l'enlever sans et t'as assez de place.
:g03: :47: Yves , trop compliqué , c'est synonyme de panne ! :12:
1007-2tronic
Message par 1007-2tronic »
yvesdm3000 a écrit :Pour le HDi 1.6 110ch c'est imperatif de retirer la traverse.
sur le dv6 c'est penible a faire surtout sur la 307 :191: :191:
C'est sur: moins de place sur 307 que sur la 1007 !
