Démonter le filtre à air sur un 1.4 HDi
1- se munir d'un tournevis de ce type :
jbc31 a écrit :Ce type de tournevis s'appelle "torx"
2- sans cache moteur, c'est vite trouvé :
3- dévisser les 3 vis :
4- enlever le capotage du filtre :
5- enlever le filtre :
:D
Re: démonter le filtre à air (moteur diesel)
quelqu'un connaît le nom de ce style de tournevis ?
dans mon tutoriel sur le filtre à air moteur essence, j'enlève le bloc complet mais ce n'est effectivement peut-être pas obligé pour changer le filtre ou le nettoyer. Sauf pour ceux qui veulent également passer le bloc au lave-vaisselle. :8:
pour le filtre à air moteur essence, j'ai vérifié, on est bien obligé d'enlever tout le bloc sinon on risque d'abîmer la liaison du filtre au papilloneur et on risque aussi de ne pas pouvoir atteindre certaines vis.
question peut être débile, mais pourquoi ils ont po fait pareil sur le moteur essence ?
C'est pas vraiment compliqué .
Il suffit d'avoir l'outillage .
Ensuite ? tu le nettoies comment ton filtre ? compresseur ?
moi j'ai vidé le bloc plastique où il y avait quelques feuilles d'arbres et insectes morts au fond. Manip moins facile à faire sur le diesel ou le bloc reste sur le moteur. Pour le filtre, j'ai été tenté de le mettre au lave vaisselle. :mrgreen: Non, je l'ai juste secoué. Je ne sais pas si ça peut se brosser, pas facile vu comment c'est fait.
Moulagaufre a écrit :question peut être débile, mais pourquoi ils ont po fait pareil sur le moteur essence ?
il y avait sans doute plus de place dans le moteur essence. Donc ils ont moins réfléchi à l'ergonomie d'atteinte des éléments.
Et pour le 1.6 Hdi c'est pareil ou bien c'est encore différent ?
Ok, merci pour l'info, je le rajoute dans là haut.
prix du filtre : 13€ :arrow: http://www.mister-auto.com/filtre-a-air ... 33,g8.html
soit 30% plus cher que les essencistes hi hi !
Cela reste raisonnable !
VTCCRX
Démonter le filtre à air 1.4 HDi
Message par VTCCRX »
bonjour
je n'arrive pas à démonter le filtre à air d'un 1.4 hdi , sur le tuto ça doit etre un 1.6 hdi car c'est pas pareil!!!
merci.
Re: Démonter le filtre à air 1.4 HDi
De mémoire, y a pas de difficultés particulière. Faut commencer par enlever le cache "hdi" en tirant dessus. Puis devisser les vis (il me semble qu'elles sont captives, c'est à dire qu'on ne peut pas les enlever), puis retirer le cahce en le pivotant selon les charnières (côté habitacle).
Le cache du filtre à air est entouré en vert:
J'ai trouvé un tuto pour 207 1.4 HDi, mais c'est exactement pareil:
http://www.207.fr/remplacement-filtre-a ... t1064.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les vis captives entourées en rouge (en jaune les supports du cache moteur):
Edit : le tuto maison est bien pour le 1.4 HDI !!
viewtopic.php?f=24&t=2197" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le mercredi 02 mars 2011, 18:35:14, modifié 1 fois.
Raison : Fusionnage de messages
