T'es pas tout simplement dans une zone mal couverte ?
Si non il est plus vraissemblable que ce soit le câble coaxial que le brin d'antenne en lui. Eventuellement de l'oxydation au niveau de l' embase de l'antenne, là où se branche le câble ? Bref faut démonter le ciel de toit pour accéder à l'embase pour faire un contrôle visuel.
Ou alors essayer un autre autoradio à la place du tien ou le tien dans une autre auto.
Les autoradios
Re: Les autoradios
Es-ce que ton autoradio a la deuxieme antenne ?
Mon sporty ne l'as pas, mais mon sporty-pack l'as !
Re: Les autoradios
non pas de 2eme antenne hélas ! je pense que c'est l'embase du toit qui doit être hs enfin de compte ! je vais la changer pour voir !
Re: Les autoradios
A quand les radios numériques
ça commence à bien faire !
A Lyon , ils ont fait des essais, il faut régler d'abord les réceptions en multiplex TV !
autourdesoi
Re: Les autoradios
Et voila un JVC avec caméra, téléphone bluetooth, et nouvelles enceintes Focal....
Tout marche, y compris commandes au volant !
Que reste il aux autres ...
Re: Les autoradios
Er le display obd?
autourdesoi
