Les autoradios
Les autoradios
Autoradios CD simple, écran monochrome :
RD3 :
RD4 :
Autoradios GPS - GSM, écran monochrome ou couleur sur RT3, écran couleur sur RT4 :
RT3 :
RT4 :
Re: Les autoradios
Merci David par contre, il y a de nouveaux autoradios GPS sur la 1007, le WIP Plug & WIP Com.
Je viens de regarder sur le configurateur et le pack sur la sporty n'est plus dispo.
Re: Les autoradios
sur la doc que j'ai, les wip com et wip sound sont identiques aux RT4 et RD4.
est ce quelqu'un à un de ses autoradios pour confirmer ?
Re: Les autoradios
A bon car pour les avoir vu chez Peugeot, ce ne sont pas les mêmes si ce sont les mêmes que dans les 207 par exemple.
Pat16
Re: Les autoradios
Message par Pat16 »
Je vous conseils d'aller faire un tour sur le forum peugeot.
Il existe une liste des différents autoradio du groupe PSA.
Cordialement
Pat16
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
Options : - regulateur
- clim auto
- stores latéraux peugeot
- déflecteurs de portes
- bavettes "style" AV ET AR
- gps TOMTOM version 3 a jour
- support adm
- interface mp3 yatour
- chargeur cd
- coques de retro chromées
- filtre a air green pour hdi
- wikango max millenium
- calandre musketier
- camera de recul
- becquet
- boitier addtionnel +10 cv
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
Re: Les autoradios
Message par 1mille7 »
est il possible de changer un rd3 par un plus recent qui fait mp3
sont ils tous compatibles ?
je pense a un rd3 qui lit les mp3
Re: Les autoradios
Aucun RD3 ne lit les mp3, il faut rajouter un boitier à 120 € pour pouvoir lire les MP3 sur clé usb ou sd card.
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
- clim auto
- support adm
- chargeur cd
- camera de recul
- becquet
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
Re: Les autoradios
dans ce cas, est il possible de remplacer le rd3 par un rd4 ? :g01:
Re: Les autoradios
Non. Le RD3 est en bus VAN, le RD4 en CAN.
1mille7
Kilométrage : 77500
- trimix red
- clim auto
- support adm
- chargeur cd
- camera de recul
- becquet
- 5 jantes antilope
- accoudoir central
- attelage
- kit parrot 3100
Re: Les autoradios
donc si on resume :
les seules possibilités d'evolutions sont :
-1 interface type usb box ou xcarlink
ou
-1 nouveau poste avec une interface pour recuperer les commandes au volant et on perd les reglages de l'afficheur ainsi que l'affichage
:help2:
Kataldo
Version : Gentleman Lady Pack
Date de fabrication : 25 juil. 2006
Kilométrage : 50000
Kit Caméléo installé : Borneo 8845G3
Re: Les autoradios
Message par Kataldo »
Si je monte un RT4 à la place de la RD3 ça functionne?
Es-que ce pexu écouter la radio? ou non?
Luca
Re: Les autoradios
Si tu as un RD3, je crois que tu pourrais éventuellement mettre un RT3, le RT4 n'a pas le même multiplexage.
Kataldo
Kilométrage : 50000
Re: Les autoradios
Quelles voitures montent l'RT3?
Luca
Re: Les autoradios
Le multiplexage VAN monte l'RD3 et RT3, mais il y a quand meme de versions CAN de l'RT3 (je ne sais pas si c'etait ever monte sur la 1007), le RT4, RT5 et WIP/nav est toujours multiplexage CAN.
1007-2tronic
Re: Les autoradios
Message par 1007-2tronic »
:g01: je crois que sur les 1007 can c'est RT3 qui sont monter d'origine
Re: Les autoradios
1007-2tronic a écrit ::g01: je crois que sur les 1007 can c'est RT3 qui sont monter d'origine
J'en ai certainement vu une avec un RT4 dedans.
En tout cas j'essayeras avec un RT5 ;-)
1007-2tronic
Re: Les autoradios
ou bien RT6 :D
Gabriel
Couleur : Bleu Neysha
Date de fabrication : 26 juin 2008
Kilométrage : 42000
Options : Toit ouvrant
GPS RNEG2
Re: Les autoradios
Message par Gabriel »
Je confirme, un RT6 avec son écran HD et prise USB se monte et fonctionne à merveille dans une 1007 de 2008.
Sur la mienne c'est fait.
Mes voitures actuelles.
Lancia Y - 1.2 16V Elefantino Rosso du 03/2000
Peugeot 1007 - 1.6 16V Sporty Pack du 06/2008
Renault Avantime - 3.0 V6 privilège du 11/2001.
Gabriel
Kilométrage : 42000
GPS RNEG2
Re: Les autoradios
Confirmation. Sur un RD3, suis-je obligé de passer par un boitier pour avoir une sortie MP3 ?
laurentg0
Kilométrage : 198600
Re: Les autoradios
Message par laurentg0 »
Kataldo a écrit :Quelles voitures montent l'RT3?
Luca
Pour préciser la réponse de Yves, sur ta 1007 avec un RD3, tu peux le remplacer uniquement par un RT3 VAN.
Pour savoir reconnaître un RT3 VAN d'un RT3 CAN, faits une recherche "RT3 CAN VAN" avec Google, tu devrais trouver
Gabriel a écrit :Confirmation. Sur un RD3, suis-je obligé de passer par un boitier pour avoir une sortie MP3 ?
Tu ne risques pas d'avoir une sortie MP3 sur un RD3, vu qu'il ne lit pas les MP3 ;)
Par contre tu peux brancher en entrée du RD3 un boitier qui te permettra suivant les modèles :
soit de brancher un lecteur MP3,
soit de lire lui même des MP3 sur une clé USB ou autre carte mémoire.
Re: Les autoradios
bonjour,
j'aurai besoin de vos lumières !
mon auto radio fonctionne très bien en lecteur CD, mais en radio, pas moyen de "choper" une station il boucle en recherche de 87.9 a 108.7 sans s'arrêter ? j'ai vérifié toutes le connections ainsi que le retour de masse d'antenne et tjrs rien :25: quelqu'un aurait un tuyau ?
:merci:
Re: Les autoradios
Attends ... tu veux un tuyau de lumière pour faire du son ... bon je regarde sur google ! rien trouvé ...
:174:
Re: Les autoradios
Pourtant, c'est la connexion avec l'antenne qui pose problème si tu as un son parfait en CD. je cherche de mon côté et te dis quoi !
Re: Les autoradios
C'est aussi possible que le recepteur du radio est grillé ... Bien possible si une foudre a été proche ...
(Ray-Mon mes excuses pour l'éditage)
Re: Les autoradios
je finis par me demander si ce n'est pas le brin d'antenne qui serait HS, quand je recherche une station en manuel par moment ça finit par accrocher une station aléatoirement, mais comment le tester ? :f03: :merci:
