merci à vous
Cherche notices de montage et branchement attelage Peugeot
MrSaladin
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 14 mars 2006
- Kilométrage : 117500
MrSaladin
Re: Questions sur un attelage
Au niveau du faisceau chez france-attelage y'a plusieurs modèles, ça de 15€ pour un faisceau universel 7 broches à 150€ pour un 13 broches spécifiques..... lequel faut prendre pour une 1007 1.4 HDI sporty de Mars 2006 ?
1ère mise en circulation : 27/03/2006
Tu comptes tracter une remorque ou une caravane ? Pour une remorque la plus part du temps il faut du 7 broches, pour une caravane, c'est plutôt du 13. Après si t'as pas peur de faire le raccordement électrique par repiquage, un faisceau universel à 15€ peut faire l'affaire, si les mots "tension, courant, épissure" te donnent de l'urticaire, envisage plutôt le faisceau spécifique.
MrSaladin
je compte tracter une ancienne caravane pliante toile reconvertie en remorque
je vais jeter un oeil au site, merci
MrSaladin
et sinon dans la 1007 sporty le faisceau arrive dans le coffre ?
il est facile à trouver ?
Beunier
Faisceau attelage 1007
bien que installé par Peugeot, n'arrivent pas à faire fonctionner un faisceau adapté à mon véhicule de 2009 car le BSI se met en sécurité
quelqu'un connait-il se problème...
Au paravent le faisceau mis en place provenait d'une précédente 1007 de 2005. ce pourquoi ai fait mettre un nouveau faisceau mais qui ne semble pas mieux marcher.
Concessionnaire attend une réponse du service assistance....
un bon conseil serait le bien venu
Bien cordialement
Bien cordialement
Re: faisceau attelage 1007
Le faisceau était installé sur une 1007 de 2005 et à présent sur une 1007 de 2009 ?
C'est normal que ça ne fonctionne pas, le multiplexage est différent.
Le mien ne depends pas au multiplexage. Il me parrait un kit peugeot avec faisceau valeo.admin a écrit :Bonsoir,
Beunier
En effet le faisceau était sur un modèle 2005 et remis par agent peugeot sur le dernier modèle 2009.
Bien que Peugeot ai été avisé du pb rencontré, rien n'a été fait.
Devant me servir de mon attelage (ce qui est très rare) pour remorquer un bateau j'ai constaté à nouveau que le BSI se mettait en sécurité arès 2/3 secondes de fonctionnement. Je suis allé chez le cc peugeot qui ont constaté le pb et qui ont commandé un nouveau faisceau correspondant ? au numéro de série de mon véhicule de 2009
Après 2 heures de montage et d'essais cc peugeot n'a pu que constater leur incapacité à faire fonctionner le nouveau faisceau. Toujours le BSI qui se met en sécurité (coupant les connections)
J'attends leur appel pour ramener mon véhicule car il doivent au préalable obtenir de l'aide du service assistance!!! pour remédier à ce particularisme (je rappelle que depuis le début ce n'est que du matériel Peugeot et qu'il n'a été manipulé que par Peugeot et donc pas d'interférence dans les interventions..)
Personne ne peut donner un avis éclairé sur ce problème que je retransmettrais au cc peugeot
par avance merci
par avance merci
Beunier
Bonjouradmin a écrit :Bonsoir,
C'est pourquoi le cc peugeot à commandé et mis en place un nouveau faisceau correspondant soit disant à l'année de mon véhicule avec le n°de série.
Problème ça ne marche toujours pas et le cc ne comprend pas pourquoi.
j'attends qu'ils me rappellent soit disant après avoir une une explication du service assistance....
N'avez-vous pas une solution que je puisse transmettre au cc peugeot pour en finir avec ce problème!!!
par avance merci
Beunier
Pour compléter ma demande
N'y a-t-il pas une manipulation à faire via la valise sur le BSI ou ODB......genre réinitialiser ou mettre en conformité....
Par ailleurs pour les dernières 1007 année 2009 il semblerait qu'il y ait plusieurs types de faisceaux proposés par le fournisseur de pièces peugeot!!!! est-ce possible qu'avec le n°de série du véhicule le service des pièces n'ait pas fourni le bon faisceau!!!!
En général, il faut déclarer la présence d'un attelage au BSI, sur les full CAN, enfin c'est le cas sur ma 207, il est formellement interdit de se repiquer sur les feux arrières pour brancher un attelage.
Il faut un boitier multiplexé qui sera relié au BSI.
Peut être que le BSI n'a pas apprécié le 1er montage avec un faisceau pas forcement bien adapté.
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 19 septembre 2013, 22:12:01, modifié 1 fois.
Oui tu peux declarer la presence du faisceau dans le BSI, mais sur la mienne, cela ne change rien au fait.
Et oui, mon faisceau est equipé avec (plein) de relais.yvesdm3000 a écrit :Oui tu peux declarer la presence du faisceau dans le BSI, mais sur la mienne, cela ne change rien au fait.
(2x 1007 de 2008, mais le dernier mis-en-route en 2009)
laurentg0
- Kilométrage : 198600
Bonsoir à tous,
@Beunier. La notice de montage Faisceau d'attelage
Ça pourra peut-être leur servir à la CC Peugeot
Sur cette notice, les différentes références du faisceau correspondent à différentes prises. Mais dans Service Box
il n'existe qu'une référence 9688 EF avec une prise 13 broches pour une 1007 en Full CAN. Il est toujours possible de se tromper
mais avec le numéro de série du véhicule, ça serait vraiment extraordinaire.
En suivant la notice à la lettre, ça a fonctionné pour moi. Je n'ai pas eu besoin de passer à la valise après l'installation de mon faisceau.
J'ai juste fait une réinitialisation du BSI comme expliqué dans le tuto Réinitialisation du BSI
Beunier
Bonsoir
Mon véhicule étant de décembre 2008 CC attend une confirmation si elle est de la série des CAN ou si Full CAN car il y a eu 2 types à cette époque.
si faisceau full can le prix n'est certainement plus le même...
J'ai aussi la possibilité de faire mettre l'attelage et le faisceau reçu sur une autre 1007 de avril 2007 que j'ai aussi (j'en ai eu jusqu'à 3 en même temps en essence 16v 2 tronic...) c'est dire si j'aime ce modèle qui n'a aucune équivalence sur le marché. Bravo au marketing Peugeot qui ont su faire arrêter ce modèle trop en avance, alors que la mode est aux petits gabarits type mini space ou suv très polyvalents ... A l'époque des smartphones avec lesquels ont peut presque tout commander, comment pourrait-on revenir en arrière avec ne serait-ce que des portes classiques du siècle dernier!!!
Ce sera (à voir) la solution la moins onéreuse par rapport à l'achat d'un nouveau faisceau plein de relais etc....
L'espoir fait vivre !!!!
Avec le numero OPR ou bien VIN on peut vite voir s'ils sont CANVAN ou bien CANCAN ...
Si tu l'envois en mp vers moi ou admin (il sait aussi le faire)
De toute façon,un relais Anti-erreur,il va en avoir un, sur C3 pareil, c'est obligatoire en Full Can, il n'y a pas tous ces problèmes avec l' attelage en Can ! Un BSR,je cherchai le nom, Le principal après le montage c'est que ça fonctionneBeunier a écrit :Mon véhicule étant de décembre 2008 !!!! LA CC attend une confirmation si elle est de la série des CAN ou si Full CAN car il y a eu 2 types à cette époque.
Beunier
In fine pour moi-même il me semble que la solution du relais Matic V7 (j'ai entretemps vérifié sur le net son principe de fonctionnement) doit être la solution en efficacité et prix même en laissant le faisceau qui était d'origine sur ma 1007 de 2005.
j'ai donné au cc les coordonnées de ce site et j'espère qu'ils vont s'en servir..
cela fait 1 semaine qu'ils ont le pb entre leur mains et... mais après l'émission de la 2 ce soir CASH : on a affaire à des pro!!!!
Beunier
Bonsoir - celle de Décembre 2008 n° VF3KMNFUC20119798yvesdm3000 a écrit :Avec le numero OPR ou bien VIN on peut vite voir s'ils sont CANVAN ou bien CANCAN ...
celle de mai 2007 n° VF3KMNFUC20102232
