Porte accidentée ne s'ouvre plus
Re: Porte accidentée ne s'ouvre plus
Pas vraiment, les traçes que tu peux voir sur le bord c'est a cause de moi vouloir bouger la porte. Je ne vois meme pas d'impact a l'arriere de la porte...
:g03: Je te l'ai suggéré cette semaine, cette porte est morte,pourquoi ne pas en profiter, en faisant attention au châssis ! En plus , tu vas pouvoir récupérer des pièces ! :84:
la rotule 73 a écrit ::g03: Je te l'ai suggéré cette semaine, cette porte est morte,pourquoi ne pas en profiter, en faisant attention au châssis ! En plus , tu vas pouvoir récupérer des pièces ! :84:
Ben oui. Mais j'aimerais garder l'actionneur de condamnation et le systeme de verrouillage. Avec la grande force, je vais devoir couper les deux...
Si j'arrive a l'ouvrir normalement, cela me donnera aussi l'info pour regler l'autre porte. Je pense bien que la raille en bas est bougé vers l'arriere.
La dernière chose que je veux, c'est que la porte remplaçante tombe dans le verrouillage et qu'elle ne s'ouvre plus !!
:g03: L'actionneur tu peux l'éviter. Mais la remplaçante t'as intérêt à l’essayer en manuel avant de mettre le jus ! :11: Tu arriveras toujours à la débloquer ! La gâche fixe a dû bouger de réglage avec l'accident,c'est elle qui bloque ta porte, aller soyons optimiste ! Il faut que tu vois au démontage, la structure de la porte suit le châssis , j'ai remarqué cela lors d'un visu,un dépassement de porte mais bon tu verras bien ! :84: Fait des photos, de la carrosserie ,on en a pas assez sur le club, et dans les tutoriaux et cela peut rendre service ! ! :g01:
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Tu as essayé de tirer sur les câbles mécaniques ? Aucun résultat ?
laurentg0 a écrit :Tu as essayé de tirer sur les câbles mécaniques ? Aucun résultat ?
:87: Bien sur! J'ai meme chipoté un peut qu'il tire tout le temps... Dés que j'ai un peut de temps, je vais essayer d'habord de demonter la poignée exterieure. Je ne sais pas s'il peut blocquer le mechanisme, je ne pense pas donc la theorie de larotule est valable donc la force brutale :94: :94: :94: :130: :178:
Est ce que tu peux accéder aux vis du chariot du bas ? Si oui, essaie de le démonter ou du moins de desserrer les vis pour donner du jeu.
[EDIT] Arrf j'avais pas vu les photos. :(
Le problème est là,les chariots sont dans le bas de caisse,il peut commencer à démonter le chariot supérieur pour donner du jeu au cadre de la porte, si non la Force Brutale :arrow: :g02: c'est plutôt la Force Tranquille ! :g03:
Peut être par en dessous avec l’espace créé par le bas de caisse déformé ?
On dirait d'après la photo que le chariot avec le verrou automatique de fin de course est bloqué dans le rail avec peut être un pincement des câbles ! :12: De toute façon, à partir d'aujourd'hui plus de messages négatifs,du positif ! :g03:
la rotule 73 a écrit :On dirait d'après la photo que le chariot avec le verrou automatique de fin de course est bloqué dans le rail avec peut être un pincement des câbles ! :12: De toute façon, à partir d'aujourd'hui plus de messages négatifs,du positif ! :g03:
Ben je pense pas. Quand je tire la porte de l'exterieur (j'ai quand meme 1 cm) ca bouge au niveau du bas et aussi au niveau du haut de la porte, donc il bloc au milieu (plus visible si on wobble un peut la porte) . C'est bien possible que le rail en bas de la porte est un peut deplace et que la porte pousse trop sur la serrure... En tout cas, par le trou du bas de la caisse, je peux voir que tout le mechanisme me semble intact, l'impact est vraiment superficiel (la voiture etait a l'arret quand la camionette l'as pris) et la partie que tu vois sur la photo, la il y a le rond du raille et donc la raille n'est pas touche directement.
Ce que je vais aussi essayer le WE prochain c'est de construire quelque pieces en metal pour proteger la carrosserie pour le pied-de-biche. J'ai quand meme de la place au niveau de la raille laterale, mais en ce moment la raille est rond donc rien pour bien tenir l'outil. La raille est aussi demonte au niveau des boulons a l'interieur mais il ne bouge pas...
J'ai trouve encore une photo, le tit detail sur le bas de la porte.
Comme tu vois, pas vraiment beaucoup de place hein?
:g03: C'est mal barré pour le positif,il faut absolument viré cette porte pour voir ce qu'il y a derrière,mais il y a encore du boulot ! :13:
Ben j'ai bien tire pour voir et que le seuil de porte est deplace vers le haut, j'ai corrige avec une barre, ce qui est derriere. Tu sais, cette piece n'est meme pas soudee en haut, qu'en bas et les extremites (pour les posseseurs du 1007, essayez de pousser sur le seul de porte, tu verras, c'est detache debut vers la fin.
1007-2tronic
Message par 1007-2tronic »
ah oué le bas de caisse est remonter dans la porte :? :?
:g03: Il y a sept pièces en tout: bas de caisse,longeron ,étanchéité et enjoliveur,les soudures par points ont sautées par le choc ! Grâce aux photos,on a tout compris ! :84: http://public.servicebox.peugeot.com/do ... ct=FCT0125" onclick="window.open(this.href);return false; Image
Comme tu peux voir, le longeron ne fait pas partie de la structure de la voiture. Dans SEDRE il y a un document qui explique comment remplacer la partie. C'est quand meme 25 points de soudage, et il n'y a meme pas de soudure ou il c'est déplacé un peut ... On parle d'un degats de 15-20 cm ?
Fais péter la scie sabre et fais lui sa fête à cette #@%#! de porte !
:lolflag:
:13: Bizarre,je vais regarder demain sur une 1007, mais il y a ce passage du rail aussi et qui rentre dans le sous-bassement au dessus du bas de caisse ,à cet endroit je ne suis pas sûr qu'il y a des soudures ! Devant le longeron il doit avoir un enjoliveur aussi,on le voit bien servicebox, lui il doit être seulement clipsé, mais je regarde demain :84:
laurentg0
Je me doutais bien que tu avais tiré dessus ;) mais tu ne nous dit rien... Il faut installer une webcam devant la porte passager :lolflag:
Si j'ai bien compris, tu as coincé le câble qui part de la poignée intérieure, et tu n'as pas encore essayé le câble de la poignée extérieure.
C'est ton dernier espoir, si ça ne marche pas, il faut casser cette serrure et/ou découper la porte. On attend tous les photos du "massacre à la disqueuse" :mrgreen:
La serrure, tu n'en a pas une autre sur la porte que tu as acheté ? sinon c'est 160€ neuf :sad:
Une question que je me pose: est-ce qu' il n'y a que 2 câbles sur la serrure coté passager ? (3 câbles coté conducteur +1 pour la clé)
La poignee exterieure est mort comme tu vois sur les photos. C'est aussi un machin tres difficile a enlever. Les ecrous sont a l'interieur mais je vais en tout cas essayer de les enlever. Si je retire le + possible de la porte, je pourras garder ces objets sans les abimer avec le grand "massacre". :-)
yvesdm3000 a écrit :La poignee exterieure est mort comme tu vois sur les photos. C'est aussi un machin tres difficile a enlever. Les ecrous sont a l'interieur mais je vais en tout cas essayer de les enlever. Si je retire le + possible de la porte, je pourras garder ces objets sans les abimer avec le grand "massacre". :-)
Bonne nouvelle, j'ai enlevé la poignee exterieure, j'avais remis l'electricité et la porte voulait se retirer, et apres mis un tout petit peut d'aide, la porte s'ouvre !
Donc c'est bien pour savoir, si la poignee exterieure s'est blocquée, la risque de ne plus pouvoir ouvrir la porte !
1007-2tronic
merci de l'info ;)
C'est bon ça ! :g03:
laurentg0
Content que tu t'en soit sorti sans tout abîmer :smile: Tu es patient, c'est une qualité pour ne pas faire de bêtises.
Mais alors on ne va avoir la vidéo du "massacre" à la disqueuse :cry:
S'il te plait Yves, tu ne pourrais pas :130: :134: :178: sur la porte que tu vas jeter...juste pour faire des étincelles ;) :mrgreen: :lolflag:
