Boitier Thermostatique DV4TD / DV6TED4
Pour Info : en cas de chauffe ,de température anormalement basse ou de fuite du LDR par déformation du joint ou du boitier, un échange standard du boitier est conseillé,thermostat et sonde de température inclus ! Suivre les VINS car il y a eu des modifs ! Les modèles Gates / Vernet ,c'est de la première monte donc c'est bon !
Re: Boitier Thermostatique DV4TD / DV6TED4
Merci M le diagnostiqueur l'info est intéressante
chéma de démontage du radiateur moteur ! cela peut vous être utile ....
a notre Diagnostiqueur préféré
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 02 août 2013, 21:34:38, modifié 1 fois.
ca y est le radia est changé, et je n'ai pas démonté la calandre juste les visses du haut et la traverse qui tient le verrouillage du capot ...au cas ou, démonter le moto-ventilateur avant de dégrouper le radiateur il ne sort pas avec ...!
