Re: Remplacer l'actionneur de deverouillage
Ta contribution prend place au moment du détachage de l'actionneur de la gachette complète de la porte?C'est vrai que ce petit élément est fragile, et qu'il casse facilement. :g03:
como69
Message par como69 »
Bonjour, un grand merci pour cette page. Malheureusement après changement de l'actionneur toujours le même problème... Ma porte s'ouvre sans problème mais impossible de la refermer automatiquement. Un bip retenti et sur l'odb anomalie porte gauche. J'ai bien évidemment nettoyé les contacteurs et débranché la batterie suivant vos conseils... Help!!!
Après avoir changé l'actionneur et couper la batterie, un cycle d'ouverture complète manuellement peut être nécessaire. A essayer.
Question au hasard, il ne manque aucun câble d'entrainement à ta porte?
como69
Bonsoir, merci pour votre réponse mais pouvez vous me donner plus de précision sur le cycle d'ouverture, contact en route? Concernant les câbles ras...
La méthode est détaillée dans le manuel, mais il me semble qu'il faut effectuer un ouverture puis fermeture en accompagnant complètement la porte avec la main, jusqu'au bout du cycle de chaque phase.
como69
Rien a faire cela ne fonctionne pas. Par contre la porte se verrouille bien en fin de course. Une autre piste??
Si je comprends bien, ta porte s'ouvre, se ferme si tu la lance à la main, mais ne se ferme pas toute seule lorsque tu utilises les boutons.
Si c'est bien ça, il y a un petit contacteur en bas de la porte, en fin du rail situé le plus bas. Il arrive qu'il soit un peu sale et que le contact se fasse mal à cet endroit. Il me semble qu'il conditionne la fermeture de la porte, donc essaye de le nettoyer et on verra le résultat.
como69
Merci pour votre réponse contacteur nettoyé et toujours rien... Ma porte s'ouvre sans problème télécommande et commande intérieur mais ne referme pas ni avec la télécommande ni avec la clé. Oblige de la refermer manuellement par contre en bout de course la porte se verrouille.
hersteph44
Message par hersteph44 »
Bonjour a toutes et tous,
moi aussi j ai eu droit aux caprices de notre 1007 il y a quelques mois
passage chez Peugeot, après mille et un changements de "problèmes" ils décident de changer les contacteurs, les actionneurs et encore et encore, bref depuis 8 mois R.A.S
et avant hier patatraque rebelote la portière gauche ne s 'ouvre plus, je regarde sur notre merveilleux forum et décide de démonter l actionneur.
Donc ce matin 7h30 pétante j arrive prés de ma belle avec mon tournevis pour démonter ce bidule, j appuies sur la télécommande
ET LA PORTE S OUVRE COMME SI DE RIEN
je refait 5 a 6 fois la manip et ca marche nickel c est la batterie qui m a fait arréter
bref je n y comprend plus rien a mon avis ca vient de l ordi qui doit beuguer de temps en temps
bonne journée a toutes et tous
cordialement
como69
bonjour a tous
je reviens vers vous concernant mes commentaires précédents. bizarrement la porte a fonctionné une journée a depuis rebelote. je tiens à preciser que lorsque je referme la porte à la mains si je m’arrête au milieu la porte se re ouvre entièrement. comment peut on tester le contacteur du bas? merci d'avance et bonnes vacances a tous!!
:g03: Je l'ai déjà mis sur le forum,le verrou du chariot inférieur est en contact avec le contacteur de fin d'ouverture, le déclencher avec le pouce ou l'index pour vérification du fonctionnement, attention de ne pas ce faire prendre la main dans la portière ! :182: Par contre quand vous avez le fonctionnement de portes à vérifier,faites le au ralenti-moteur, ça vous évite de passer par " l''économie d'énergie " :157:
como69
merci pour votre reponse rapide mais qu'entendez vous par le verrou du chariot inferieur? j'ai essaye d'appuyer sur le contacteur de fin de course mais rien n'y fait (hormis un bip sur l'odb) meme sur la porte cote passager qui fonctionne. help je pars en vacance dans une semaine!!
:g03: Sur le chariot inférieur de porte , il y a un verrou automatique à ressort ,c'est lui qui commande la fin d'ouverture, si tu le libère d'un doigt,ta porte doit se refermer si pas de beug ! :g03:
como69
il s'agit de la partie qui appuis sur le contacteur?? jdeviens dingue avec les portes de 1007!!
como69
la rotule 73 a écrit ::g03: Sur le chariot inférieur de porte , il y a un verrou automatique à ressort ,c'est lui qui commande la fin d'ouverture, si tu le libère d'un doigt,ta porte doit se refermer si pas de beug ! :g03:
Bon après vérification du ressort rien ne se passe côté conducteur juste un bip qui retenti niveau de l'odb. Je pense que le contacteur fonctionne car il bip à chaque pression du doigt..help
Tibo
Message par Tibo »
Bonjour à tous.
Voici mon premier post ... Et pour être original il parle de porte, d'actionneur, et de Merci à David pour le tuto :152:. Je viens de le changer, tranquillements, en moins de 30 min.
Ma petite astuce pour enlever/remettre l'actionneur; retirer le câble au dos du système qui libère la pièce avec ergot. Ainsi, aucun problème ni crainte de casser quoi que ce soit.
Voili voilou,
Tibo
como69 a écrit :
la rotule 73 a écrit : :g03: Sur le chariot inférieur de porte , il y a un verrou automatique à ressort ,c'est lui qui commande la fin d'ouverture, si tu le libère d'un doigt,ta porte doit se refermer si pas de beug ! :g03:
:g03: Tu es sûr de ton actionneur de condamnation car le Bip est une Alarme d'actionneur ! :84:
Dernière modification par la rotule 73 le mercredi 07 août 2013, 22:49:58, modifié 1 fois.
Tibo a écrit :Bonjour à tous.Voici mon premier post ... Et pour être original il parle de porte, d'actionneur, et de Merci à David pour le tuto :152:. Je viens de le changer, tranquillements, en moins de 30 min.
Ma petite astuce pour enlever/remettre l'actionneur; retirer le câble au dos du système qui libère la pièce avec ergot. Ainsi, aucun problème ni crainte de casser quoi que ce soit.Voili voilou,Tibo
:g03: :82: :47: A partir d'aujourd'hui,c'est Tibo les bons tuyaux ! :b7:
como69
bonjour
je viens d'ouvrir un topic sur mon probleme pour ne pas envahir le topic sur l'actionneur.... l'actionneur est neuf (peugeot) mais je vais de suite essayer en interchangant avec l'autre portiere. A suivre...
phrzz
Message par phrzz »
MERCI MERCI MERCI à tous pour vos conseils et explications !!!!!!!
Grâce à vous, mon mari vient de changer l'actionneur de déverrouillage de la porte conducteur en moins de 20 minutes... Tout marche parfaitement maintenant, alors que nous étions obligés de fermer/ouvrir manuellement depuis 15 jours.
Pas envie de passer par la case Peugeot, vu les tarifs, les délais et les problèmes répétitifs que j'ai eus avec eux (concession S***** de Lyon) : par exemple, fin juin 2013, changement embrayage à 70.000 km, coût 1000 euros, délais + 4 jours par rapport à date annoncée.... et tous les voyants au rouge 3 km après avoir récupéré la voiture... Ils avaient "juste" mal rebranché la batterie et l'alternateur. Près d'une heure pour détecter/réparer le problème... Et à ce tarif, c'est moi qui ai financé mon café dans la machine...
Je l'aime bien cette voiture... Mais la concession locale ne me donne pas envie de poursuivre avec la marque...
Quoi qu'il en soit, merci encore à vous, on a du économiser plusieurs centaines d'euros !!!!
PS : la pièce coûte maintenant 61 euros. Et ils sont nettement plus pro et serviables à la concession de Voiron (Isère) où nous avons commandé la pièce.
:g01: Et bien dite donc quelles péripéties,de toute façon tout est changé maintenant,il faut aller au garage pour tomber en panne ! :b7: Tu peux mettre l'adresse de Voiron :arrow: viewtopic.php?f=6&t=285" onclick="window.open(this.href);return false; Bon pour ton actionneur encore une affaire classée donc ! :lolflag:
Isazoom
Message par Isazoom »
Bonjour à tous ... je suis nouvelle sur ce forum
MERCIIIII pour ce tuto !!!
Cela va bien m'aider !!
Bienvenue Isazoom :82:
:82: Isazoom et bon courage pour cette demi-heure de technique automobile !
madyan
Message par madyan »
merci pour le tuto de admin qui m´a permis de retrouver le fonctionnement normal de la portière droite de ma 1007. L´ancienne propriétaire avait du condamner les portes de l´intérieur et son passager a du forcer sur la poignée de l´intérieur jusqu’à tordre la pièce en plastique verte qui ne pouvait plus ni rentrer ni sortir du boîtier moteur. Ai trouver la piece chez peugeot pour 61 € merci encore
