tishrek40
- Kilométrage : 124000
- Kit Caméléo installé : kit pixel
- Autres kit(s) Caméléo : kit borneo
J ai appeler un dépanneur il a essayer lui même la poire la , ça ne marcher tjr pas !! Il a remorquer au garage le plus proche et si le garagiste trouve quelques choses il me fais signe. Voilà je vous tiendrais au courant:)
PEUGEOT 1007 HDI 70 SPORTY 4Cv Diesel
Achat 31.03.12 (117 000km)
changement pneu 08.09.12 ( 123 383km )
2disques de plaquettes de freins+plaquettes 08.09.12 ( 123 383km )
contacteur stop 08.09.12 ( 123 383km )
parallélisme avant 08.09.12 ( 123 383km )
chgt batterie 25.09.12 (123 435km)
remplacement capteur sur pédale d'embrayage 16.10.12 (123 894km)
17.12.12 ( 124 939km)
tishrek40
Bsr tt le monde,
je sors du garagiste il m'as dis que c'est le calculateur qui est HS . Ils sont pas pu rentré dans le menu, lorsqu'il supprime ou modifie les defauts il reviennent automatiquement après. Il m'as conseiller de déposer ma voiture chez Peugeot pour qu'il me fasse un devis. voila les dernières nouvelles:)
tishrek40
Et vous savais combien ça pourrait coûte ce truc??
tishrek40
Oui tte manière il va être entre les mains de Peugeot ,il le le diront mais bon j'espère sa va pas coûter un bras!:( toute manière je suis obliger de le faire si je veux que la voiture roule
tishrek40
Ouii, après je vais voir si genre eux peuvent me la garder mais me propose d acheter une autre voiture chez eux, après eux pourront la réparer et la vendre . Enfin on est pas encore la, j attend le verdict de Peugeot
tishrek40
Bonjour tt le monde, j'ai été recuperé mon devis chez Peugeot. Mon pb venait du capteur de régime et du boitier servitude moteur. Tt compris le montant du devis s'éleve a 567.90
.Voila tout
Le changement du BSM est il bien nécessaire ?
tishrek40
je sais pas du tt j'y connais rien mais si je le fais pas la voiture ne demarre plus , et le boitier commande tout nn?
Le capteur de régime peut à lui seul empêcher le démarrage du moteur.
tishrek40
ba je sais pas pourquoi il me la mis alors je lui demanderais alors . il sert a quoi sinon ?
Le BSM, a ne pas confondre avec le calculateur moteur, gère ce qui est autour du moteur, essuies glace, phares, alim pompe carburant, klaxon, ...
il n'y a aucune liaison entre le capteur de régime et le BSM.
tishrek40
ah d'accord, bah moi sa se trouve c'est ca il arrive pas a declencher les essuie glace et tt donc le BSM. et le calculateur moteur c'est les donneés du tableau de bord, l'ouverture des porte et tt?
Si elle est en économie d'énergie, je pense que c'est normal que les essuies glace ne fonctionnent pas.
Le calculateur moteur ne gère que le moteur, pour l'intérieur de l'habitacle, c'est le boulot du BSI.
tishrek40
oui il dois être en économie d’énergie je pense. ah d'accord ok. ba je me renseignerai alors si il est nécessaire de change le BSM sinon ba je serai obliger de la changer hein
la rotule 73 a écrit :On va voir l'aboutissement, une panne qui va servir une fois de plus!
Bendau
- Date de fabrication : 25 juil. 2005
- Kilométrage : 161000
Re: Impossible de démarrer
Bon et bien voila, après une bonne journée de galère pour sortir le démarreur et un petit tour chez AD (Valéo D6RA110 pour 183 euros) j'ai tout remonté en une bonne heure. Le plus dur c'est de trouver toutes les vis de fixation
mais c'est faisable et ne vaut certainement pas les 800 euros que me proposait Peugeot (400 le démarreur et 400 la MO !!!)
Ma titine démarre au quart de tour maintenant
Merci à tous pour ce superbe forum et votre sympathie
tishrek40
bah moi c'est ceux qui m'ont donné hein et vu que je suis jeune je pense qui ne se gêne pas pour rajouter des truc pour que je paye en plus:( ...mais la je suis blasé d'un tel montant quoi mais bon . Après les réparations je pense que je vais voir si je peux pas la vendre
mathosse
- Kilométrage : 90000
Problème de démarrage
bonjour,
En possession d'une 1007 de 2006 diesel depuis cet été;
Je la démarre aujourd'hui et rien...Je pense que c'est la batterie, je la teste, elles est HS, donc je la change...et toujours rien.
Le mode économie est dorénavant actif...lorsque je mets le contact, tous les voyants s'allument, les vitres fonctionnent tout est ok sauf que le voyant batterie clignote, ça dure une minute environ, puis tout s'éteint, je tourne la clé, pas de contact rien...si quelqu'un peut m'aider!!!Merci
mathosse
Re: problème de démarrage
c'est à dire? que dois-je effectuer pour résoudre ce problème d'initialisation? merci
