cidou37
Message par cidou37 »
Perso, j'ai eu un problème qui ressemble au tien.
Et c'était un joint d'injecteur + durite. Des pièces pas cher mais difficile d'accès.
Avant de ne plus démarrer et de "brouter" elle s'arrêtait après démarrage.
Si ça peut aider...
tishrek40
Kilométrage : 124000
Kit Caméléo installé : kit pixel
Autres kit(s) Caméléo : kit borneo
Options : Toit ouvrant
Message par tishrek40 »
FreP68: oui j essayerai d enregistrer le son et le ferais parvenir
Cidou37:moi ça s est fait du jours au lendemain qu 'elle ne démarre plus. La elle broute encore quand j essaye.:( si je vais chez Peugeot il vont me la faire douillet la pièce non? delko sont pas mal je trouve.
PEUGEOT 1007 HDI 70 SPORTY 4Cv Diesel
Achat 31.03.12 (117 000km)
changement pneu 08.09.12 ( 123 383km )
2disques de plaquettes de freins+plaquettes 08.09.12 ( 123 383km )
contacteur stop 08.09.12 ( 123 383km )
parallélisme avant 08.09.12 ( 123 383km )
chgt batterie 25.09.12 (123 435km)
remplacement capteur sur pédale d'embrayage 16.10.12 (123 894km)
17.12.12 ( 124 939km)
tishrek40
j'ai enregistré le son de l'interieur !!
:g03: Si tu as une bonne pression à la pompe d'amorçage de GO, il faut vérifier avec un voltmètre la tension aux bougies de préchauffages en début de contact! :84: Si les bougies de préchauffages sont alimentées,il va falloir interroger la prise diagnostique! :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 19 décembre 2012, 19:36:57, modifié 2 fois.
une idée en l'air .... le condensateur sur la pompe d'injection cela m'est arrivé sur ma 306 .....!
:g02: Il n'y en a plus,c'est le calculateur qui commande l'injection! On dirait qu'il n'y a plus de préchauffage à sa 1007,mais c'est une supposition! Pour vérifier,un coup de Start Pilote pour remplacer le préchauffage! On sera fixé de suite! :g03:
Il ne démarre pas du tout, je l'ai pas entendu tousser !
Tu as essayé avec la 2ème clé ?
tishrek40
bonsoir, comment verifier ca? un coup de start pilote? comment on fait ca mdr
:g02: Elle n'a même pas brouter, je me suis rappeler le procédé à Fredp68 pour un démarrage récalcitrant,un coup de Start Pilote dans le filtre à air en vente dans toutes les stations service,si c'est le préchauffage elle va démarrer,et en plus tu vas économiser ta batterie ! :g03:
tishrek40
ah c'est un produit qu 'il faut que j'achete ? et je le met ou apres?
:g03: Dans le filtre à air,si ton préchauffage est en panne,elle ne va pas demander son reste,et tu pourras la conduire au mécano,comme un grand! :b7:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 19 décembre 2012, 21:03:54, modifié 1 fois.
tishrek40
d'accord merci j'essayerai demain alors et je vous tiens au courant ensuite.Ça s'appelle start pilote ? j’espère seulement que ça sera ça^^
Essaye quand même avec la 2ème clé au cas où !
:g03: Aller,on croise les doigts ! :lolflag:
tishrek40
je l'injecte dans le filtre a air, et après je redémarre de suite après?
tishrek40
admin: j'ai egalement essayé avec la 2eme clé , ca fait exactement pareil:(
:g03: Pas trop de produit car si ton préchauffage fonctionne tu auras des petits coups de pétards,mais si il est en panne,ta 1007 va démarrer presque au quart! :f02:
tishrek40
ok ca marche je ferais gaff alors :) mais ca marche le produit pourquoi allez chez le mécano?
tishrek40
désolé question bête:)
:b7: Une 1007 doit démarrer au quart sans aide,si elle ne remplie pas son rôle,il y a un beug! De toute façon si il y a un problème au préchauffage à ce kilomètrage :arrow: 4 nouvelles bougies sous réserve pour l'alimentation de ces dernières!!! :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mercredi 19 décembre 2012, 21:41:04, modifié 1 fois.
tishrek40
d'accord :) je te fais confiance alr:)
tishrek40
http://www.youtube.com/watch?v=viHwMaFpP1g" onclick="window.open(this.href);return false;
moi ca fait comme ca mais la il abuse un peu la ,mais ca abime pas le moteur de faire comme il fait de forcer ? mais le resultat a la fin est positif
:g03: Tiens on va demander à quelqu'un à Fredp68 pour voir ce qu'il en pense :?: ,lui aussi c'est un bon mécano! :b7:
tishrek40
oui vous etes tt les deux calé quand meme:)
J'ai fait du Dièsel mais jamais en HDI! Mais bon,ça ressemble! :8:
