Youyou
De gros soucis pour démarrer
Bonsoir à tous,
Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur le forum,
Et malheureusement si je viens c'est que je rencontre un soucis avec ma titine.
J'ai de gros soucis pour démarrer, j'ai fais changer la batterie à la concession Peugeot à Auxerre sur les conseils du chef d'atelier, mais depuis c'est toujours pareil.
Je m'explique,
Je tourne la clef et la rien, ça fait un clique et c'est tout, j'éteins le GPS, l'autoradio, la clim auto, et la miracle ça marche, enfin pas toujours. Je finis toujours pas démarrer mais au bout de 5 à 10 essaies. Et parfois ça fonctionne du premier coup.
Qu'en pensez vous ?
Je m'explique,
Qu'en pensez vous ?
Re: Impossible de démarrer
Les feux stop fonctionnent bien ?
Youyou
Bonsoir,admin a écrit :Bonsoir,
Oui je pense. Quel rapport ?
Le contacteur de la pédale de frein, sur une 2tronic si il est HS, il bloque l'alimentation du démarreur !
Youyou
Ah ok, mais est-ce que cela n'empêcherait pas démarrer pour tout le temps ?admin a écrit :Le contacteur de la pédale de frein, sur une 2tronic si il est HS, il bloque l'alimentation du démarreur !
Merci en tout cas pour les réponses, car vu comment peugeot ma reçu, je ne comptais pas y retourner.
Si un des contacts est abîmé, c'est possible qu'il fonctionne par intermittence.
La prochaine fois que tu as un souci pour démarrer, relâche et appui sur la pédale de frein plusieurs fois, si ça démarre c'est lui.
Tu peux aussi vérifier si il est bien à sa place et correctement branché, il est juste au dessus de la pédale.
tishrek40
- Kilométrage : 124000
- Kit Caméléo installé : kit pixel
- Autres kit(s) Caméléo : kit borneo
bjr, j'ai un 1007 1.4 , et je n'arrive plus a redémarrer, je pensais que c'étais le gazole mais en fin de compte ce n’étais pas. Je sais pas ce que je peux faire?
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le dimanche 16 décembre 2012, 22:50:15, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour du topic
PEUGEOT 1007 HDI 70 SPORTY 4Cv Diesel
Achat 31.03.12 (117 000km)
changement pneu 08.09.12 ( 123 383km )
2disques de plaquettes de freins+plaquettes 08.09.12 ( 123 383km )
contacteur stop 08.09.12 ( 123 383km )
parallélisme avant 08.09.12 ( 123 383km )
chgt batterie 25.09.12 (123 435km)
remplacement capteur sur pédale d'embrayage 16.10.12 (123 894km)
17.12.12 ( 124 939km)
FREDP68
- Version : Urban
- Date de fabrication : 29 avr. 2005
- Kilométrage : 161000
Bonjour tishrek40,
Bienvenue !
Peut etre peux tu nous faire une petite presentation et donner plus d'infos sur ta belle, et surtout ouvrir un nouveau sujet car celui ci n'a pas de lien avec ton soucis;
Bienvenue !
tishrek40
le pb c'est que je suis nouveau sur ce forum et je trouve que c'est difficile de savoir a sujet mettre mon pb decris:(
La batterie
Si ça peut t'aider en attendant les experts tu peux lire
tishrek40
ok d'accord merci je vais faire un copier coller vers ce sujet alrs merci
Est-ce qu'il y a du jus au démarreur ? Est-ce que le démarreur tourne et entraîne le moulin ?
FREDP68
- Version : Urban
Tu dis que tu pensais au gasoil, verifie s'il n'y a pas de prise d'air sur le circuit en pompant a la poire (s'ily en a une) sinon voir la pompe basse pression du reservoir (Quelle est lamarque de l'injection marquée sur le calculateur ?) ou donne ton n° de serie a David en MP et tu auras tout le pédigré de ton auto...
Bon courage et tiens nous au courant !
tishrek40
Bonjour, en faite quand je tourne la clé ça fait un broutement. Pourtant je pensais que c étais le gazole mais non
oui je regarderais tout ça si j arrive à trouve ces informations.. Et l alternateur ça y fait au démarrage?
tishrek40
mais la batterie je les changés au mois de septembre ça peut pas être ça:(. Et comment fais t-on pour faire ces mesures? je suis vraiment pas calés en mécanique désolé.
tishrek40
mais moi elle broutte donc je ne pourrais pas avoir ces mesures de volts.
tishrek40
ba je sais pas si tu appel ça démarrer quand elle broute lool. filtre a gasoil?
la rotule 73 a écrit :Elle démarre ou elle ne démarre pas
Modifié en dernier par la rotule 73 le lundi 17 décembre 2012, 23:04:19, modifié 1 fois.
tishrek40
non elle ne démarre pas. et c'est situé ou ce truc la ? mdr
FREDP68
- Version : Urban
Peux tu enregistrer avec le portable par exemple le bruit produit et nous le transmettre sur le site ?
Ca va aider...
Ca va aider...
