Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
Graziella
- Kilométrage : 47500
Re: Installer un XCAR Link (1007 VAN/CAN)
Il n'existe pas un autre moyen moins couteux ? c'est à dire juste un cable qui serait comme une prise usb ? j'ai bien un transmetteur fm mais c'est pas le top au niveau qualité sonore cause de grésillements
! au cas ou vous auriez d'autres suggestions a me faire ? merci
P.S (concernant ma fuite, le silicone a bien fait son effet
) ! bonne journee a tous !
dede
- Version : Dolce Pack
- Kilométrage : 111053
bonsoir,
Penser vous que ce cable peut marcher ?
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 4-140.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A voir la photo, je dirai non et c'est cher pour juste un câble.
Il faut un peu d’électronique pour simuler la présence d'un changeur CD et pouvoir ensuite utiliser l'entrée audio.
Tu as quoi comme autoradio ?
dede
J'ai un RD3 l'autoradio origine
Le Xcarlink est une bonne solution, c'est plus cher, mais tu conserve les commandes au volant.
Les MP3 peuvent être stockés sur carte SD ou clé USB.
Si tu n'a pas de changeur CD actuellement, il faudra faire activer le port chargeur.
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd ... 4,xupv.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
dede
Oki, il y a pas une autre solution moins cher ? car je suis intéressé seulement par la prise jack pour mon iphone
Non, pour le RD3 y a rien d'autre.
Essaye quand même de contacter le site qui vend le cordon à 29 €, si ils peuvent te confirmer que ça fonctionne avec un RD3.
Par contre ça va être contraignant de brancher l'iphone et de le mettre en lecture à chaque fois.
dede
J ai contacté le site et ça me marche pas ! La je viens d acheter un xcarlink et j e l ai reçu ... Mais marche pas... Ça Fait seulement charger mon iPhone ... Et pour tant je suis bien allé au garage activer le chargeur cd je sais pas trop quoi faire la ! Une idée ? Je pense leur tel lundi et o pire retourner au garage pour voir avec eux !
Je ne connais pas le fonctionnement de la version iPhone.
Quand tu change la source de l'autoradio, il ne se passe rien ?
dede
Oui c est ça ! Et il y a rien qui s affiche sur l écran de la voiture !
Il y a sûrement un soucis avec l'activation de l'option chargeur cd.
dede
Je suis retourné au garage et c est bon ça marche je suis un homme heureux !! C est un peu cher mais telement pratique et mieux que le cd !!
Thibs
- Date de fabrication : 0-12-2007
- Kilométrage : 88500
- Kit Caméléo installé : Speed Up
- Autres kit(s) Caméléo : Bornéo
Bonjour je voudrais savoir si la version can ( http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd ... 4,xupc.cfm" onclick="window.open(this.href);return false; ) est compatible ou pas avec ma 1007 ? Apparemment oui mais je préfère avoir votre approbation avant de faire l'investissement
Si ta 1007 est bien de decembre 2007, ça doit être bon.
Envoi moi le numéro de série de ta 1007 par MP pour que je te le confirme.
Thibs
MP envoyéadmin a écrit :Si ta 1007 est bien de decembre 2007, ça doit être bon.
Thibs
Xcarlink commander, je vous tiens au courant de son installation quand je rentre chez moi d'ici 2 semaine
Merci admin pour m'avoir confirmer
Thibs
Hier je suis aller chez Peugeot faire activer le chargeur cd et ça m'a coûté 36€ :/
Aujourd'hui je branche le boîtier derrière le poste en bas à droite.
Je met ma clé USB avec mes dossiers CD01 ... mais ça marche pas pourtant là clé USB s'allume mais je n'arrive m'as à la trouvé... même en faisantt le tour de source
Help me svp je pars en vacances ce soir j'aimerais que ça marche
Tu as essayé une autre clé usb ?
Thibs
En fait c'étais un problème de formatage de la clé usbadmin a écrit :Tu as essayé une autre clé usb ?
Mieux vaut tard que jamais pour la réponse
1007-2tronic
Mig74uk
Jai acheter le xcarlink +Bluetooth pour RD3,quand j'ai 2 files ou je ne sais pas les connecter,mais quand je le connectes il charge iPhone et iPod mais rien qui sort pas de son......
L'option chargeur CD à bien été activée par Peugeot ?
- Kilométrage : 188000
Je déterre
Y en a-t-il parmi nous qui a réussi à installer cette petite interface sympa sur une Full CAN ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Kilométrage : 130000
Ce modèle là non mais j'ai vu une interface Yatour reliée depuis la boite à gants et fonctionnelle dans la 1007,activation à la valise obligatoire à moins d'avoir ce qu'il faut chez soi pour le faire,mais au final le prix de l'interface+le passage à la valise ça commence à couter pour avoir des mp3 sur usb,pour ma part j'ai opté pour le rétro multimédia qui inclut la fonction mp3 sur une micro sd en plus de la caméra de recul,du gps,de l'avertisseur de radars et de la fonction main libre en bluetooth(On trouve ça chez aliexpress bien sur).
