:g03: Ce n'est pas une alarme d'actionneur??? Je disais ça en passant!!! Attention c'est un petit vicieux! :g03: :84:
:82: gido sur le forum Image
gido a écrit : je voudrais ouvrir mes portes en manuel car j'ai trop de problèmes....
Ce n'est peut être pas trop grave, il faudrait mettre les symptômes de tes problèmes, nous aurons probablement la ou les solutions
:82: Gido... ce serait dommage de ne plus avoir cette facilité des portes électriques, peut être trouveras tu une solution à ce problème qui t'évite d'arriver à cet extrême
JORDI
Message par JORDI »
Cable porte passager cassé.
J'ai vu qui il existait un tuto pour le demontage du moteur de porte+cable. Svp Qqun peut me l'envoyer.
Je t'envoi ça par mail.
gido a écrit :Comment faire pour désactiver les moteurs de porte, je voudrais ouvrir mes portes en manuel car j'ai trop de problèmes. Ce système désactive t-il l'alarme qui bipe en permanence parce que ma porte n'est pas bien fermée...
Je veux bien admettre que l'on passe la porte en manuel, voir même, qu'on démonte le moteur de porte, avec ses câbles, et qu'on dise à l'ordinateur de bord que la porte est manuelle (option qui est disponible). Mais NON, on ne peut pas rouler avec une voiture qui bip pour cause de porte mal fermée.
En cas d'accident, si ta porte n'est pas verrouillée, au mieux elle tombera par terre (sur choc arrière, c'est probable), au pire, tu as un élément de sécurité en moins (sur choc latéral) et ce n'est pas admissible.
Nous avons des milliers de messages sur le changement des bons éléments, pour un prix dérisoire sur notre forum (prix inférieur au passage chez Peugeot pour juste un coup de valise). Je conseille vivement d'y prêter attention, et soit de mettre la main dans l'cambouis (c'est raisonnable même pour deux mains gauches), soit de trouver un gentil membre à proximité qui veux bien échanger ce service contre une boisson fraiche.
FABDEL
CABLE PORTE COULISSANTE
Message par FABDEL »
J'ai eu la bonne surprise en voulant sortir de ma voiture hier de trouver la porte bloquer!!! J'ai pu réussir à ouvrir un tout petit peu la portière juste assez pour m'apercevoir que le câble qui se trouve dans le rail est sectionné !!
1° peu t on acheter le câble seul?
2° et existe t il des schémas ou photos afin de m'aider pour le changement du câble?
En vous remerciant de votre aide !!!
Pour les ref et le prix des câbles, c'est ici : viewtopic.php?f=26&t=5492&start=25#p96647" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la doc du changement des câbles, je te l'envoi par mail.
stefano77700
Message par stefano77700 »
Bonsoir à tous,
Moi aussi, le câble de la porte passager est sectionné.
la porte s'entrouve quand même et s'arrête (normal), en voulant l'ouvrir manuellement, elle coince après une course de 5 cm environ, comme si la "machoire" qui relie la porte au rail se met en sécurité.
P.S. je sais, il faudrait que je fasse réparer chez peugeot, ceci dit, il m'ont signalé chez Peugeot, qu'il falait changer le moteur + le câble.
voici mes interrogations?
si le cable est sectionné, faut il vraiment changer le moteur? comment peut on vérifier s'il est encore en état de fonctionnement?
sinon au pire
Est -il possible que je puisse bénéficier de la documentation pour démonter ce câble ?
une fois le câble enlevé, est ce que la porte peut quand même s'ouvrir complètement en manuel?
merci d'avance pour vos réponses
Stéphane
Bienvenue stefano77700 :82:
Bienvenue Stéfano...
on attend le réveil des experts pour venir répondre à tes questions sur le cable... mais pour le moment, comment fais-tu pour t'installer au volant, tu passes par la porte passager ?
Bienvenue parmi nous ! :2:
stefano77700
Merci à tous pour votre accueil.
-> le câble sectionné est sur la porte passager (porte droite)
Pratique ces portes quand tout fonctionne bien...
Stéphane
Il est possible de changer seulement les câbles.
Je viens de t'envoyer les documents par mail.
adam13006
Re: gache électrique et crochet
Message par adam13006 »
bonjour, je viens de lire les commentaires concernant le problème de la gâche à la fermeture(coté conducteur) , parfois la porte en fin de course a la fermeture elle colle et parfois elle mets du temps pour plaqué la porte et parfois plus rien , svp si vous avez un schéma électrique pour vérifier le fonctionnement de cette gâche prière me l'envoyer a mon mail (bey_b@hotmail.com)
merci d'avance
Tu a bien nettoyé les contacteur piano ?
Pour t'envoyer le schéma, il me faut l'année de fabrication de ta 1007.
FLED34
Date de fabrication : 10 mai 2005
Message par FLED34 »
Mon épouse a une 1007 depuis déc. 2008, elle est kiné à domicile donc beaucoup de déplacements et d'ouvertures de la porte gauche.
Le moteur ou le câble viennent de lâcher...
Pourriez-vous me transmettre la doc pour la réparation du câble et/ou du moteur de la porte.
La 1007 est de 2005.
D'avance merci !
Cordialement
Bienvenue Fled34... Notre Admin va se sentir moins seul avec une belle orange salamanque qui rejoint le club !
es-tu certain de l'origine de la panne ? (gare à l'actionneur !)
FLED34
Nous avons fait expertiser par un garage Peugeot avec un devis de 450€ (câble et moteur)
Mon fils est garagiste chez VW et donc avec lui nous démonterons l'ensemble dimanche pour voir les dégats, tests puis commande...
Cordialement
Bienvenue Fled34 :82:
Tu peux nous en dire + sur ce devis ?
Ah oui, une orange de plus :82:
Je t'envoi les fichiers par mail.
FLED34
Merci David pour la doc, elle va nous aider dimanche à remettre notre 1007 en état, elle est bien belle en orange !
Pour le devis: 450€ c'est le prix des pièces en HT
Au total avec la main-d'oeuvre 816,98 € TTC (pas cher...)
A ce prix là, il faut mieux s'en occuper.
Avant de tout démonter, à tout hasard, intervertis les actionneurs de déverrouillage entre la porte D et la porte G.
JU04100
Message par JU04100 »
La porte de la 1007 de mon épouse présente un câble sectionné depuis hier (côté conducteur).
Pourriez-vous, s’il vous plait me faire parvenir la documentation technique.
Je vous remercie par avance.
Ps : est-ce que le remplacement du câble est une opération vraiment difficile ou un bricoleur moyen peut réaliser cette opération ?
Muchas gracias !
