Porte HS, juste bip, rien d'affiché
Re: Porte HS, juste bip, rien d'affiché
Bienvenue Idir :82:
Bienvenue Idir
Bienvenue parmi nous ! :2:
Idir
Message par Idir »
salut les gars !!
merci pour la rapidité de réponse même si ça ne fonctionne toujours pas :/
j'ai nettoyer les contacteurs pianos mais rien ne s'améliore... qu'est ce que le câble de rappel ? déconnecté a quel niveau ?
:g03: le câble de rappel, il voulait dire derrière la serrure,hormis l'ouverture électrique tu as un câble gainé qui ouvre la porte à l'extérieur sur la serrure mécanique derrière ta garniture de porte! :g01:
Idir
Message par Idir »
REEE :
alors j'ai vu ce câble qui est bien raccordé a la serrure et quand je tourne la clé dans la serrure, le câble suit bien le mouvement.
par contre je me suis aperçu d'une chose, quand je fais un reset du BSI avec la porte fermé mais pas entièrement du fait qu'il n'y ai pas la dernière étape de verrouillage donc la porte ne sa plaque pas au maximum bref bien au moment ou je rebranche la batterie, le moteur s'actionne et ferme correctement la porte jusqu’à la fin par contre je dois la rouvrir manuellement car elle ne fonctionne toujours pas snifff
en gros : actionneur OK, cable de rappel OK, contacteur pianos OK, moteur qui s'enclenche au moment ou je rebranche la batterie ???
as tu essayé avec le double de clé ? et nettoyé le galet en bas a droite de la porte ! il y a un contacteur au près de ce dernier, et ouvre bien la porte a fond jusqu'en butée arrière !
Idir
Message par Idir »
je viens d'essayer le double des clés sa ne fonctionne pas, le galet en bas a droite de la porte c'est le petit truc qui s'appuie quand la porte arrive en fin de course ? si oui, quand j'appuie dessus sa bip seulement comme quand j'appuie sur le bouton intérieur ou celui de la clé...
Si ta 1007 est en économie d'énergie les portes risquent un beug si non,tu peux essayer de la fermer à la main jusqu'au verrouillage et après tu essaie encore!! :g03:
Idir
Message par Idir »
non la 1007 n'est pas en économie d'energie... je la ferme a la main mais le verrouillage ne se fait pas, du moins la derniere etape qui plaque la porte contre la carrosserie "avec une bruit de moteur" ne se fait pas.
HELP !! HELP !! !! HELP !! !! HELP !! !! HELP !! !! HELP !!
T'as nettoyé les contacts pianos ? Si oui il ne reste plus que la gâche motorisée qui est sur le pied milieu. Il y a un topic sur forum peugeot dessus.
Idir a écrit :j'ai nettoyer les contacteurs pianos mais rien ne s'améliore...
apparemment oui donc il faut chercher une autre piste...
Et si tu l'aide à faire ce plaquage en poussant dessus depuis l'extérieur ? il ne se passe rien ?
Heu... je crois qu'une étape a été sautée.
Après la réinitialisation via batterie, on était pas censés faire faire un aller retour complet et manuel à la porte pour valider les capteurs ?
Tout dépends où était la porte au moment du débranchement de la batterie, si elle était ouverte ou fermée jusqu’à sa butée pas besoin, sinon oui.
Idir
Message par Idir »
oui j'ai nettoyé les contacteurs pianos... :/
quand j'essaie de fermer la porte depuis l’extérieur, il reste encore un petit centimètre c'est au moment ou il y a un bruit de moteur qui la serre contre la carrosserie et justement ce bruit ne se fait plus on dirais d’ailleurs une sorte de moteur qui serre la porte...
quand j'ai fais le reset du BSI, la porte était fermé mais avec ce ptit centimètre de la dernière étape du cycle de fermeture et au branchement de la batterie, la porte se sert contre la carrosserie avec le fameux bruit du moteur.
Regarde ce sujet là:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/gene ... .htm#t4714" onclick="window.open(this.href);return false;
o1ivier
Date de fabrication : 29 juil. 2005
Kilométrage : 65000
Options : Moteur converti au GPL en 2009
système VIAL a injection liquide
Message par o1ivier »
Bonjour A toutes et tous,
Après quelques semaines de galères et après que mon petit garage m’ait diagnostiqué le changement du BSI, un autre garage vient de résoudre mon problème en changeant simplement l'actionneur (que l'autre garage avait soit disant changé, puis remis celui d'orrigine !!!)
Je tairai le garage de quartier qui a merdé, mais je vous conseil le garage Bernier à Massy :smile:
:47: Olivier,il y a quand même une différence de prix et ça sentait l'erreur de diagnostic en plein!!! :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le lundi 23 avril 2012, 18:10:54, modifié 1 fois.
o1ivier
Kilométrage : 65000
Oui plutôt, c'était d’ailleurs sa "fuite en avant" dans les dépenses qui m'avait incité à lui faire tout remettre comme c'était d’origine pour aller voir ailleurs.
Qu'est-ce que c'est bien une portière qui s'ouvre toute seule ;)
krisprolls
Date de fabrication : 11 nov. 2005
Options : toit ouvrant panoramique
Message par krisprolls »
bonjour à tous et à toutes,
je reviens vers vous suite à mon problème de porte HS. J'ai en effet effectué le changement de l'actionneur de la porte qui fonctionnait vers celle HS. Et cela fonctionne après avoir réinitialisé le BSI. J'ai, également, mis sur la prise qui se connecte sur l'actionneur, un cable, qui rejoins les deux pôles, et la porte fonctionne sans actionneur :)
Il semble que l'actionneur comporte une sorte de fusible, qui empêche le courant de circuler, et lors de la réinitialisiation du BSI, ne dévoile pas la porte défectueuse.
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tous cas, pour ceux qui ne veulent investir dans un nouvel actionneur, un simple câble suffit a faire fonctionner la porte en la déclenchant manuellement.
merci à tous pour vos conseils
:g03: En fait tu as bluffé le BSI :8: Ce n'est pas un fusible, c'est l'info HS qui remonte au BSI, c'est le multiplexage demande à David, il va tout t'expliquer ! :6:
cyril sniper
Date de fabrication : 07 avr. 2006
Kilométrage : 78500
Autres kit(s) Caméléo : Bidultruc
Message par cyril sniper »
Bonjour tout le monde, je me permets de venir squatter ce sujet car forcément après 8000 kms de bonheur avec ma 1007, j'ai un soucis sur la porte conducteur...
Je vais essayer d'être précis pour le défaut :
Porte fermé, appuie sur le bouton ouverture (telecommande ou bouton de commande intérieur), on entend bien le moteur de porte (celui dans le montant qui décale la boucle de verouillage pour plaqué la porte) s'actionné, la porte se décale de quelque millimètre et ...rien ne bouge plus.
Il me faut alors une très legère impulsion sur la poignée intérieur ou extérieur pour quelle celle ci continu son cycle d'ouverture.
A la fermeture par contre aucun soucis et à l'ouverture si j'utilise la poignée aucun soucis non plus.
J'ai l'impression que c'est la gache de verrouillage sur la porte elle même qui bloque l'ouverture ou du moins la stop :6:
L'acionneur à l'air de foncitonner correctement , en tout cas en manipulation il revient bien et est assez ferme comme sur la vidéo posté sur le forum...
Si vous avez une idée je suis preneur je ne voudrais pas me tromper dans les pièces à acheter...
Sinon si j'actionne manuellement la gache de verrouillage de la porte plusiseur fois (en bout de porte qui vient prendre le crochet de fermeture présent sur le montant) , elle peut alors éxécuter des ouvertures repété sans trop de soucis, mais il y a quand même un gros "clac" à l'ouverture comme si il y avait quelque chose de mal aligné :?
Sinon que du bonheur cette 1007 pour le moment ;)
user99 a écrit : Regarde ce sujet là:
Des renseignements sur ta gâche ! :84:
Actionneur a remplaçer. Celui que t'as est devenu lent.
