Changer la sonde de température?
mikaouette1306
Date de fabrication : 04 mai 2005
Kilométrage : 78500
Message par mikaouette1306 »
Bonsoir a toutes et a tous,
Petite question,
Quelqu'un a t il déja changé la sonde de température extérireure? La mienne déconne complètement, elle m a affiché ce matin moins 15 degrés alors que j habite a coté de Paris ou il devait faire environ moins 5.
Est elle sur le rétro de droite ou de gauche?
Comment fait on pour la changer?
Elle se fixe ou a l interieur de la voiture?
Faut il démonter le tableau de bord?
Et surtout combien ca coute?
Merci pour vos réponses et votre aide!!!
Mikaouette.
Re: Changer la sonde de température?
La sonde est sous le retro droit.
Elle coute environ 30 € chez Peugeot.
La connexion se fait surement à l'intérieur comme pour le rétro coté conducteur :
mikaouette1306 a écrit :Bonsoir a toutes et a tous,
Petite question,
Je serais de toi , je ne m'inquièterais pas de ce petit " problème " .
:g03: il faut débrancher les deux prises avant de le démonter du montant ,le retourner et déclipser la trappe sous le rétro,c'est plus facile pour la repose de la nouvelle sonde! Tu as un logement percé pour la sonde! Bon Dépannage! :15:
Petite question,
Surtout que cela pourrait paraitre cohérent avec les températures actuelles :lolflag:
mikaouette1306
Kilométrage : 78500
Ce matin - 23 degrés!! C la Sibérie!!! Merci pour vos conseils! Effectivement c pas grave en soi mais c con de n avoir pas la bonne température!!! Je vais essayer de réparer ça.
Surtout que je me demande si cette sonde ne sert pas aussi pour la clim :?:
mikaouette1306
Kilométrage : 78500
Pourquoi elle servirait pour la clim???
En plus la temp extérieure c sur l odb et la clim c en bas du tableau de bord. Comment ca pourrait etre lié?
Apres peut etre qu un truc m échappe!!!
G une clim auto et il ne me semble pas qu il y ait de soucis.
:g03: la clim,la température extérieur et les siéges chauffants,ils sont régulés aussi! :g01:
Peut être que la clim prend en compte la température extérieure pour réguler la température intérieure, donc les deux peuvent être liés... :g01:
J'ai remarqué que le voyant A/C de la clim auto s'éteignait à partir de 0° et en dessous.
La sonde de température est reliée au BSI, il transmet ensuite l'info sur le réseau, n'importe quel calculateur y a accès.
:g03: Pareil pour moi que pour la clim de Moulagaufre. Température affichée ce soir à 20h30 -11° à l'ODB ! dur,dur ! :11: Vous avez vu votre antigel ? :g01:
