Montage poste Alpine, quel faisceau conserve commande volant
laurentg0
Re: Montage poste Alpine, quel faisceau conserve commande vo
Message par laurentg0 »
Sur le site www.adn-tuning.com
il y a 39 questions...et des réponses du vendeur ;)
Par ex.
Question de david
Bonjour, j'ai une Citroen C5 de 2001 en VAN SANS navigation
Pourriez vous me confirmer que l'interface APF-D100PS va me donner la télécommande ET l'affichage déporté, ou bien devrais-je me rabattre sur l'AFP-S100PS ?
merci.
Réponse de Stephane
Ceci est en fonction de votre autoradio. Si il gère l'afficheur déporté, ce sera le bon interface. Dans le cas contraire, reportez vous sur l'AFP-S100PS.
Cordialement.
Bien sûr rien sur notre 1007...Enfin si ça marche avec APF-D100PS ne cherche pas plus loin...qui sait, un jour, on t'offrira peut-être un poste compatible Ai-Net ;)
laurentg0
Alors, tout le monde attend de savoir si l'interface APF-D100PS permet d'avoir les commandes au volant... :g01:
laporreta
Message par laporreta »
Pour le moment rien du tout!!
J'ai monté le faisceau comme il faut il me semble et pourtant je n'ai plus rien... Mon poste ne s'allume plus... Je refait le branchement sans le faisceau pour voir si je ne l'ai pas grillé (je ne vois pas comment car c'est plutôt simple a installer)
laporreta
Bon voici quelques images de ce faisceau qui me cause pas mal de tracas.
Le faisceau
Le boitier
Le faisceau + le boitier
Le faisceau branché et connexion du fil bleu avec le fil bleu/blanc du poste
La notice fournie avec le faisceau :
Le truc c'est que je ne sais pas où branché le boitier... à quoi le relier sur la voiture?
Si quelqu'un peut m'aider ou m'apporter un élément de réflexion je suis preneuse de toutes suggestions!!
T'aurais pas une photo plus petite de la notice ?
T'avais fait l'inversion de +12V et +12APC ?
laporreta
user99 a écrit :T'aurais pas une photo plus petite de la notice ?
euh oui j'avoue que le format de la notice est trop petit... Je vais essayer de le remettre plus gros.
Il faut faire l'inversion +12V et +12APC... ça consiste en quoi avec le faisceau?
laurentg0
laporreta a écrit :Il faut faire l'inversion +12V et +12APC... ça consiste en quoi avec le faisceau?
Normalement, l'interface APF-D100PS devrait se brancher sur le faisceau d'origine sans faire de modifications...
J’imagine que user99 te demandait si tu avais remis le faisceau comme à l'origine ou si tu avais laissé
les modifications effectuées pour ne plus que la 1007 se mette en mode eco.
D'après la notice, le boitier à l'air de se brancher uniquement sur les câbles de l'interface APF-D100PS.
laporreta
J'ai remonté le poste en faisant l'inversion afin que la 1007 ne se mette pas en mode éco....
Je ne vois pas trop quoi faire de plus, je réessaye avec mon ami et si rien, je renvoie l'interface...
laurentg0
Je m'excuse d'insister, mais c'est pour être sûr qu'on se comprenne. ;)
Avant de recevoir l'interface APF-D100PS, tu avais modifié le faisceau de ton poste pour que la 1007 ne se mette pas en mode éco.
(enfin, c'est ce que j'ai compris ;))
Pour le montage de l'interface APF-D100PS est ce que tu as remis le faisceau de ton poste comme à l'origine ?
laporreta
Salut,
Bon ça y est, j'approche de la fin : le retour à l'expéditeur de cet adaptateur.
Mon homme a monté le poste et le faisceau et on pense bien savoir d'où vient le problème. Nous n'avons pas trouvé le cable de la 1007 qui se connecte au boitier du faisceau :
En entrée du boitier nous avions cette connectique... :
... sur laquelle nous avions branché cette connectique du faisceau (la seule qui y aille):
voici une photo de la sortie du boitier :
C'est donc là où nous séchons... que faire ensuite... d'après le schéma de montage (agrandi cette fois n'est-ce pas user99 ;) ) il est difficile de voir sur quoi il doit se brancher...
Donc voilà, j'ai commandé un bon de retour pour le renvoyer au magasin ! Si d'ici là je n'ai pas de solution, j'aurais perdu 3€90 pour le rêve de garder les commandes aux volants.
A bientôt.
La notice ne semble montrer qu'un seul connecteur sur le boîtier.
Je me demande si ton connecteur supplémentaire ne sert pas à brancher la commande au volant pour les versions filaires. Sur 1007 l'info commande au volant arrive à l'autoradio via le bus (VAN ou CAN selon l'année).
laurentg0
J'ai cherché sur d'autres forums un montage de l'interface APF-D100PS qui marche ;)
ICI http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=10767
Dans ce sujet, je ne vois pas de fils qui repartent du boitier (cela aurait été bizarre que la notice de montage soit fausse)
Donc à priori, le problème ne vient pas du connecteur libre sur le boitier.
Je vais continuer à faire le chieur de service ;) mais tu n'as pas répondu à ma question...
Est-ce que tu as recâblé le faisceau autoradio à l'origine (fil rouge avec fil rouge, jaune avec jaune et orange avec orange) ?
Si oui, une dernier truc que j'ai lu, c'est d'essayer de brancher le fil bleu de APF-D100PS non pas avec le fil bleu et blanc de l'autoradio
mais sur le +APC
sinon je donne ma langue au chat :g01:
laporreta
salut,
oui oui, j'avais bien rebranché les fils rouges ensemble et de même pour les jaunes et oranges...
si je peux cet aprem je retente ma chance...
laporreta
user99 a écrit :La notice ne semble montrer qu'un seul connecteur sur le boîtier.
Merci user99,mais où est le bus VAN de ma 1007???
laurentg0
Les connecteurs ISO qui arrivent à l'autoradio sont branchés sur le réseau VAN pour une 1007 de 2005, (réseau CAN après 2007)
Il n'y a pas de fils qui vont directement des commandes aux volants jusqu'au connecteur de l'autoradio.
Mais les connecteurs de l'autoradio et des commandes au volant sont reliés au réseau VAN (plus d'infos avec Google ;))
Ce qui est incompréhensible, c'est que t'on autoradio ne s'allume même pas :84:
Il n'y a pas de commande au volant marche/arrêt...pourquoi le courant ne passe il plus à travers l'interface APF-D100PS :?:
Est-ce que tu as un voltmètre pour vérifier +12V et le +12VAPC ?
Y a pas moyen d'avoir d'aide de la part de ton revendeur ?
