Comment enlever le pommeau du levier de vitesse ?
sabrinaR
changement du pommeau de levier de vitesse
Message par sabrinaR »
bjr,
Ce matin j'ai essayé de changer le pommeau du levier de vitesse de ma 1007 (Cassé) mais je n'ai pas pu . est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp.
Merci :lolflag:
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le mardi 26 juillet 2011, 09:30:12, modifié 1 fois.
Raison : Fusionnage de messages
Re: changement du pommeau de levier de vitesse
Bienvenue sabrinaR :82:
:82: SabrinaR qu'as tu comme boite de vitesse , 2tronic ou boite manuelle?
Bienvenue parmi nous ! :2:
Bonjour et bienvenue Sabrina.
cela pourrait t'aider ::arrow: ici l'expérience de Rocki
Re: Comment enlever le pommeau du levier de vitesse ?
:82: sabrinaR sur le forum Image
RACCAMLEROUGE
Message par RACCAMLEROUGE »
pomchips a écrit :Le pommeau sur ma SPORTY a une qualité : il est en alu et il est beau. Malheureusement, le défaut de l'alu c'est que le matin, il est glacé et lorsqu'il fait soleil, il est brûlant ! Donc j'ai bien envie de le changer pour un modèle cuir ou bois : il y a du choix ce n'est pas le problème, mais le soucis est : comment enlever le pommeau d'origine sans tout arracher ...
Toute expérience ou idée de remplacement est la bienvenue !
:D
Bjr, je viens de changer mon pommeau de levier de vitesse ce matin (23/11/2011) et ce pour la même raison que vous. Voici la façon de procéder :
- enclencher la marche arrière en vous installant côté passager.
- tirer de toutes vos forces sur le pommeau, sans essayer de tourner à droite ou gauche. Donc tirez droit. Il doit partir.
- j'ai ensuite ôté la petite protection cuir (rien de compliqué 2 clips)
- il va vous rester une bague blanche et c'est là le hic!!!
- moi je ne me suis pas emmerdé je l'ai (à l'aide d'une lame de scie à métaux) sciée cette bague dans le sens de la longueur, sans toucher le levier propre et après quand même avoir protégé à l'aide d'un chiffon l'ensembledu bas de boîte. une fois l'encoche bien faite , à l'aide d'un fin tournevis, vous dégagez cette bague.
- une fois cette bague dégagée remontez votre nouveau pommeau.
- petit hic la petite jupette cuir flotte un peu de par le fait que le pommeau d'origine et beaucoup plus évasé à sa base et que la jupette n'est pas équipé d'un bouton pression d'ajustement. Désolé je vais me creuser les méninges pour résoudre le problème ou en changer directement.
a mon avis, il faut dégager le bas du soufflet sur la console, le retourner, mettre un collier plastique (rilsan) autour du haut du soufflet et le serrer sur le levier de vitesse, et remettre le soufflet en place!cela devrait le faire !
:82: RACCAMLEROUGE sur le forumImage
:37: pour tes infos
Graziella
Kilométrage : 47500
Options : Toit ouvrant
Changement pommeau de levier de vitesses
Message par Graziella »
bonsoir,
Je voudrai bien changer mon pomeau de boite à vitesse et j'aimerai avoir vos lumières à savoir comment le demonter et si vous avez des liens ou on en trouve en cuir compatible s'il vous plait ?
Merci par avance.
bonne soiree.
:15:
Re: pomeau
Bonsoir !
Voila un p'tit topic qui devrait t'aider ! viewtopic.php?f=4&t=3851&hilit=pommeau#p68610" onclick="window.open(this.href);return false;
Graziella
Kilométrage : 47500
Re: pomeau
merciiiiiiiiii :-)
Graziella
Kilométrage : 47500
Re: pomeau
Mais personne n'aurait pris des photos ou une fiche de demontage car malgre le topic pour une femme c'est pas evident lol
Re: pomeau
C'est similaire comme un 307:
C'est simple, tirer comme un boeuf. Si vous avez pas assez de force, demander a ton frere, ton pere ou le bodybuilder dans le coin...
Graziella
Kilométrage : 47500
Re: pommeau
MERCI beaucoup pour l'info. bon week end.
FREDP68
Version : Urban
Date de fabrication : 29 avr. 2005
Kilométrage : 161000
Options : RADIO CD RD3
ELM 327 USB + OBD FACILE
Message par FREDP68 »
J'ai deja changer un pommeau de levier sur une autre Peugeot, il y a un insert blanc collé a la tige du levier qui permet de clipser le pommeau dessus...
Pour retirer le pommeau il faut tirer vers le haut a deux mains mais c'est tres dur et surtout ne pas tourner !!!! sous peine de casser l'insert blanc et apres il faut changer toute la commande !!!
Alors faites attention sinon ca coute cher...
:g04:
comment changer de pommeau du levier de vitesse ?
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire comment viré le pommeau du levier de vitesse pour en mètre un autre Merci !
Re: comment changer de pommeau du levier de vitesse ?
:g02:
merci ray- mon !c'est sympa quand Même, bonne journée ! 8)
Il est pas juste entré en force ou vissé?
Dans le premier cas, j'ai lu ici ou là que ça sort plus facilement si la voiture est restée au soleil et donc les matériaux dilatés.
Merci J B je pense qu'il entré en force ce qui me gène c'est pour ne pas abîmer le soufflet car il est attenant au pommeau ....!
Non, pas de vis. Il faut retirer le soufflet du dashboard et puis retirer le pommeau+soufflet du baton avec beaucoup de force.
https://www.youtube.com/watch?v=NhFXBHvsxB8
Il aurait pu demander un coup de main,un qui fait le boulot,et un qui filme,ça aurait été certainement mieux cadré et plus lisible :lolflag: .
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Au pire et sans forcer un bon cutter et couper l'ancien pommeau puis pose du nouveau modèle et puis dans des boutiques du style Norauto ou autre il y a des pommeaux avec de quoi poser un kit à visser avant la pose du nouveau ou avec maintien d'un écrou sur le coté.Tout est possible maintenant,l'essentiel c'est de virer celui usé.
