Re: Remplacer l'actionneur de deverouillage
:47: Bonne iniative,mais c'est déplorable qu'il faut en arriver là pour des piéces qui ne tiennent pas dans le temps pour certaines :g03: !!!!
user99 a écrit :Pour rester dans les stats mais financières cette fois: je viens d'acheter un actionneur pour 50.23€ chez Peugeot (13% de remise bon cient :) ). Je préfère en avoir un d'avance, de plus ça augmente presque tous les mois.
J'ai fait la meme chose. Et quand il y a une qui marche plus, c'est plus rapide pour la reparation... Et Murphy est toujours dans le coin: ou bien Peugeot n'en a pas, ou bien ils sont ferme, en vacances etc...
C'est comme les agraves, le filtre a huile, filtre d'admission, un petit bidon de diesel etc...
Cordialement
chris113113
Message par chris113113 »
Hello,
Très très utile ce tuto pour démonter et accèder depuis l'intérieur.
Je dois remplacer la poignée extérieure.
J'ai acheté la pièce chez Peugeot. Au passage, la poignée seule n'est vendu qu'avec le socle serrure extérieur complet.
Comment accèder aux 4 vis du socle serrure extérieur depuis l'intérieur après avoir enlever le garnissage de la porte ?
Merci bcp
Chris
Je crains toujours de tomber en panne en vous lisant .... puisque ma voiture a bientôt 6 ans et 135.000km.
Mais en même temps, je n'utilise jamais la poignée intérieure; je n'utilise que les boutons au tableau de bord ou la télécommande. Cela suffit-il à me mettre à l'abri ?
Non, je n'utilisais également que les boutons, ce qui ne m'a pas empêché de changer un actionneur sur chaque porte pendant la garantie.
Et même, j'ai réussi à prolonger de quelques jours l'actionneur en n'utilisant plus que les poignées.
chris113113 a écrit : Comment accèder aux 4 vis du socle serrure extérieur depuis l'intérieur après avoir enlever le garnissage de la porte ?
Il faut déposer la vitre, je t'envoi la procédure par mail.
:82: chris113113 sur le forum Image
Steelson a écrit :je n'utilise jamais la poignée intérieure; je n'utilise que les boutons au tableau de bord ou la télécommande. Cela suffit-il à me mettre à l'abri ?
:g02:
jbc31 a écrit :Non, je n'utilisais également que les boutons, ce qui ne m'a pas empêché de changer un actionneur
GOLFEUR69
Message par GOLFEUR69 »
Et voila un de plus de changer
je viens de changer le mien en 3/4 d'heure grâce à ce tuto de qualité!
le plus dur est de dégrafer la porte, le reste est très simple !
merci pour ce tuto
pour info: prix de la pièce 57,74€
mopi64
Message par mopi64 »
Je tenais à mettre un post pour vous remercier de ce tuto qui nous a permis de changer l'actionneur à moindre frais et facilement.
30 minutes de travail pour environ 60 euros de pieces(10 agraphes comprises), j'en ai change 2
Encore merci et bonne continuation au site
:82: mopi64 & :merci: pour le retour d'info
Bienvenue parmi nous ! :2:
Bienvenue mopi64 :82:
Bienvenue parmi nous Mopi64.
yuksel
Message par yuksel »
Bonjour, je viens de faire changer l'actionneur de la portière gauche. Coût de la pièce : 57,74 € TTC. Le garagiste Peugeot est un ami donc je n'ai payé que la pièce....j'ai regardé le mécano changer la pièce et il a dû mettre à peu près 4 min montre en main, c'est super rapide !
A l'issu, l'écran affichait toujours "ANOMALIE PORTE GAUCHE" donc il a branché la valise et a effacé le message depuis l'écran.
Certains disent ici que l'affichage de l'erreur s'est effacé tout seul....comment ont-ils fait ?
Voila mon retour d'expérience !
yuksel a écrit :Certains disent ici que l'affichage de l'erreur s'est effacé tout seul....comment ont-ils fait ?
Il suffit d'attendre un peu, et de se servir normalement de la porte.
yuksel a écrit :Voila mon retour d'expérience !
Merci pour ton retour.
yuksel a écrit :j'ai regardé le mécano changer la pièce et il a dû mettre à peu près 4 min montre en main, c'est super rapide
ça c'est du professionnalisme ! merci pour ton témoignage Yuksel
Bienvenue yuksel :82:
yuksel
Par contre, j'ai un souci...je n'arrive pas à savoir quelle version j'ai....en effet, j'ai cherché et ne trouve pas ! Sur la facture, il est juste précisé "1007". Mon modèle est de 2005, de juin, j'ai la clim auto, pas de jantes mais des enjoliveurs, boite auto, poste cd avec commande au volant, détecteur de recul arrière, régulateur de vitesse au volant (qui lui est en cuir), 1.6 essence 110ch din, 6 Ch fiscaux, rétroviseurs réglables électriques mais rabattables manuellement, allumage auto des essui-glaces mais pas les phares auto. Si quelqu'un peut m'aider...merci d'avance !
Tu envoies en mp ton N° de série à :arrow: David il te dira tout
yuksel
1007duquatre9 a écrit :Tu envoies en mp ton N° de série à :arrow: David il te dira tout
ok, merci !
marco 27930
Message par marco 27930 »
Bonjour à tous, deux remorquages par plateau en 8 jours, pas mal. Donc un peu énervé contre la belle de ma femme. Un renseignement svp, la panne d'aujourd'hui impossible de refermer la porte avant droite, la porte se referme mais elle ne se verrouille pas et se rouvre tout seul aprés avoir fait son sicle normal. Donc impossible de rouler.Le dépanneur a vu que la serrure était cassée et diagnostique de Peugeot serrure cassée plus actionneur HS alors que tout marcher bien lors des différents essai pour la verouiller. Le depanneur pour l'emmener à débranché un cable au niveau de la porte en bas est-ce normal? Merci d'avance pour vos réponses. Car Peugeot me facture 39 euros de recherche de panne, alors que je leur ai dis que la serrure était cassé donc pas de recherche de panne pour ce motif.
marco 27930 a écrit :la porte se referme mais elle ne se verrouille pas et se rouvre tout seul aprés avoir fait son sicle normal.
Avais-tu regardé si ta poignée extérieure n'était pas en position arrière.
Sinon même symptôme :
:arrow: Ici
:arrow: la aussi
marco 27930 a écrit :Le depanneur pour l'emmener à débranché un cable au niveau de la porte en bas est-ce normal?
Pour moi il n'aurait pas du touché à ça
marco 27930
re, la poigné fonctionnait normalement. l'actionneur sert à quoi? A ouvrir la porte?
marco 27930
merci duquatre9, j'ai lu les articles.
