Bonjour a tous,
Voila Je me présente je m'appelle Nath et je suis l' heureuse propriétaire depuis près d'un an, d'une 1007 1.4 HDI de Juillet 2005 boîte manuelle.
Mon ami vient de me changer les coupelles d'amortisseurs. Au cours de l'opération, un cardan est sorti légèrement de la boite entraînant ainsi un écoulement d'huile sur le sol. Il souhaiterait refaire un complément d'huile dans la boite, mais il ne parvient pas à repérer le bouchon servant à faire le niveau. Seul le bouchon de vidange est bien visible sur le coté gauche. Repère rouge sur photo du lien ci-dessous.
http://www.imagehosting.club1007.net/vi ... o_2086.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Est ce que l'un de vous pourrait m'indiquer ou se trouve ce bouchon avec une photo si possible.
Un grand merci par avance.
Bouchon de niveau de boîte.
Re: Bouchon de niveau de boîte.
Le gros bouchon noir se situant sur le dessus du moteur sert au remplissage d'huile MOTEUR et non pour la boîte de vitesse me dit mon ami.
Oh pardon !
J'avais mal lu !
Mmm, vu que l'huile de boîte de vitesse n'est pas sencée être changée durant la vie de la boite... ça doit être bien caché...
Je vais voir où sont mes photos HD de cette partie de la voiture:
Au cas où.
EDIT: Non... en fait, c'est sans doutes une vis différente des autres sur le carter... Un remplissage par le dessus ou par le côté.
(Il n'existe toujours pas de doc technique à acheter pour Peugeot 1007, il regarder avec les équivalents moteurs des Citroën C1 - C2 je crois)
J'avais mal lu !
Au cas où.
Nath dans le
A quel kilométrageNath a écrit :Mon ami vient de me changer les coupelles d'amortisseurs...
Bonjour Nath et bienvenue.
Bienvenue parmi nous !
Merci pour votre accueil et pour info le kilométrage de ma voiture est de 61500 kms.
je regarde demain si je peux te trouver ça.
Bonjour Nath, :le bouchon de niveau de boite est au dessus de la boite ,c'est le bouchon de mise à l'air,tu as un cylindre en matiére plastique blanc à l'extrémité,mais il y a un probléme il faut démonter la batterie.Dans le forum,il me semble qu'un collègue la remplie par le filtage du contacteur de feu de recul: c'est plus facile car tu n'as que le filtre à air à démonter et le contacteur.....bonne vidange! A+ ps:Mettre le litrage exact d'huile sur ton modéle c'est 1,9 litre A+ Il faut faire la vidange compléte....A+
Voici une vue éclatée de la boite :
Le remplissage se fait effectivement par l'orifice de mise à l'air libre (repère 10), comme l'a dit tahon, le remplissage doit pouvoir se faire par l'orifice du capteur de marche arrière (repère 19).
J'ai mis en ligne les caractéristiques des boites de vitesses : viewtopic.php?f=37&t=4406" onclick="window.open(this.href);return false;
Un grand merci pour tous vos conseils. Ce forum est vraiment génial.
A+
Nath
A+
Nath
