Donc pas de relais supplémentaire.
Il n'y a plus qu'à attendre la réponse de @Youp à vos questions...
Youp
Message par Youp »
coucou, le gars du plateau la monte apres avoir essaye de la demarrer sans succes, les lumiere du tableau s affichaient mais pas de contact du tout.
je vous repondrai avec le retour du garage.
a bientot.
Et bien qui sait, peut-être le démarreur... :84:
Bin moi c'est la que je regarderais en premier.
Sophie !!!
Re: Problème de démarrage
Message par Sophie !!! »
Bonjour ma 1007 1,4 hdi ne démarre pas batterie neuve elle se lance mais ne démarre pas problème de transpondeur de clef possible car chute avec clef en main pouvais vous m’aider si c’est bougie ou bobine ou clef ? Merci d’avance
Hello !
Moteur diesel pas de bougie d'allumage ni bobine. Les bougies de préchauffage sont accessoires et je te déconseille de les changer à moins d'avoir envie de sortir la culasse...
Si tu as une clé de secours essaie-la.
Pour vérifier si le calculateur est déverrouillé par une lecture correcte du transpondeur, il faut la "valise" Peugeot.
Désolé de ne pas pouvoir d'aider plus.
Mani176
Re: Ma 1007 1.6 110 sporty boîte automatique ne démarre plus
Message par Mani176 »
Elle ne veut plus démarrer, ce soir elle est sur le parking d’un centre commercial.
J’ai mis la clé appuyer sur la pédale de frein elle a démarré puis s’est éteinte et ce deux fois.
Ensuite plus rien le démarreur tente de la démarrer mais rien… ensuite après quelques tentatives même le démarreur ne répondais plus.
J’ai appelé un amis qui a branché des cosses elle a fait la même chose le démarreur tente de démarrer mais rien à faire et ensuite même le démarreur ne répond plus … pouvez vous m’aider svp !!!!
Un premier indice: tu tournes à l'éthanol...
Un second indice: tu devais sûrement avoir un témoin moteur d'allumé depuis quelques temps.
Pour finir et pour répondre à ton message privé que j'ai effacé : ici c'est un forum de partage et d'entraide. Je m'efforcerai de suivre cette ligne de conduite si tu restes y correct et courtois. Je ne monnaie pas mes services.
Mani176
Oui effectivement je tourne à l’éthanol et non je n’ai pas de voyant moteur ni autre
Mani176
Donc tu pourrais m’aider pour mon embrayage ? Car je n’y connais rien en meca et je n’ai pas d’outils… ceci dis tout travail mérite salaire … je être resté aimable et courtois non ?
Mani176
Je tourne à l’éthanol car j’ai un kit flex fuel .
Tu penses que le problème serait quoi ?
Pour ton embrayage si tu souhaites le remplacer toi-même il te faudra un peu de matériel et une certaine appétence pour les travaux d'ordre mécanique. Tu trouveras de l'aide.
Sinon trouve un bon garagiste surtout pour cette boîte qui demande certaines étapes d'apprentissage au niveau des actionneurs.
Pour ta panne de démarrage commence par tester la pression d'essence dans ta rampe commune. Minimum 3 bars.
Mani176
Avec quel outil on teste la pression d’essence ? On m’a conseillé de changer la batterie t’en penses quoi ?
Mani176
Tu pense que l’éthanol a endommagé la pompe à essence ? Ou bien ?
Pour ta batterie il faut que tu testes sa tension après avoir coupé le moteur pendant au moins 1 heure. Batterie chargée et en bon état tu dois trouver 12,6v, déchargée 12,4v.
En dessous de 12v elle est bonne à remplacer.
Ensuite moteur en marche la tension doit être comprise entre 13,8v mini et 14,4v maxi.
En dessous et au dessus tu as un problème de charge.
Pour le test pression laisse moi le temps de faire quelques photos de la procédure.
Mani176
Ok j’attends merci , si t’a des tutoriels pour tester la batterie aussi ? Merci beaucoup !
Mani176
Comment est accessible la pompe à carburant sur le 1007 1.6 16v sporty 2 tronic ? Merci d’avance pingoo
La pompe est immergée dans le réservoir.
Il est nécessaire de vider complètement le réservoir.
L'ouverture s'effectue à l'aide d'une clé à jauge.
Tu trouveras le mode opératoire dans mon pense-bête (lien dans ma signature).
Attention avec prudence ! Intervention particulièrement dangereuse en raison des vapeurs d'essence...
Mani176
Le mode opératoire pour la pompe immergée à carburant n’est pas dans ton pense bête !
Mani176
Ah ok merci !
