Ma 1007 a fait un gros bruit puis s'est arrêtée
Anais385
Re: Ma 1007 a fait un gros bruit puis s'est arrêtée
Message par Anais385 »
Aucuns garage n’a vu ma voiture, car non deplacable bloquer dans un garage très difficile d’accès et remorquage donc impossible, les seuls mécano qui sont venu, ne comprennent pas le problème.. ils me disent tous " honnêtement madame je sais pas "..
Aucunes idée pour le frein je vais essayer se soir, je vous en dirai des nouvelles
Pingoo a écrit : lundi 13 mai 2024, 11:33:00 L'alternateur ne sert qu'à charger la batterie...
Quand tu appuies sur la pédale de frein contact mis, tu entends un léger bruit de relais côté moteur ?
J'ai déjà vu un alternateur en court-circuit empécher la voiture de démarrer. Problématique de tension dans le réseau de charge qui met la voiture en sécurité et refuse de démarrer (le tout sur une peugeot disposant de moins d'électronique que la 1007...)
nubnub54 a écrit : mardi 14 mai 2024, 12:09:45
Rien n'est impossible, mais avec un alternateur avec régulateur + pont de diodes intégrés c'est tout de même peu probable...
Le bus CAN en court-circuit ou une casse moteur c'est plus probable...
Anais385
J’ai un mécanicien qui arrive dans la soirée .. en espérant que cette fois ci il trouve, c’est quand même le 5ème qui viens voir..
Qu'il teste les périphériques, contrôle la synchro arbre à cames, relais de démarrage, pompe de gavage etc...
Rechercher les codes dtc ne suffit pas à faire un diagnostic...
Anais385
Bonsoir, du coup il a tout vérifier, déjà mon ancienne batterie était à 9V, une fois la batterie neuve mis en place, tout les codes défauts n’y était plus, il m’a expliquer de pas paniquer car les codes de calculateur sortant c’était a cause de la batterie qui était décharger a fond, ont a tout vérifier, quand on a retenter de démarrer elle a faillit partir mais n’es pas parti, il m’a dit que le démarreur déjà de sure il es mort, il prie pour que le volant moteur ( je sais plus le nom de la pièce présent sur le volant moteur qu’il m’a sorti ) ne soit pas toucher car ça risque de chiffrer, il m’a dit qu’il avait bosser 11 ans en tant que technicien chez PSA, j’ai vu qu’il avait l’habitude de se moteur, il es arriver il savait d’entrée où était quoi, et il m’a dit qu’en effet c’est sûrement le pignon du démarreur qui es mort… je vais le faire changer, en priant que le volant moteur ne soit pas toucher.. il a était super sympa, il m’a rien fait payer et va m’aider a chercher les pièces nécessaire… qu’en pensez vous?
Perso ce que j'en pense c'est de contrôler ton neiman également car panne courante de le voir rester bloqué en position de démarrage même en lâchant la clé.
Et là le démarreur il n'aime pas.
A priori d'après ce que je sais, le pignon du démarreur prend cher en premier, donc pas de stress pour le moment.
Ce diagnostic est sensé.
Anais385
Merci beaucoup Pingoo, j’ai bientôt quelqu’un qui arrivera pour faire le nécessaire, donc le démarreur, je demanderai à faire vérifier aussi le Neiman, je n’hésiterai pas à vous donner des nouvelles 🙏🏼😊
La couronne on peut la vérifier succintement une fois le demarreur sorti,ça permet d'oter le doute.Par contre,le neiman,c'est primordial de le vérifier.
Anais385
Là je ne comprend plus rien… depuis que le mecano a toucher ma voiture avant hier, j’ai un tiret à la place du N, avec le " auto " et flocon de neige qui clignote, ça n’y était pas avant qu’il touche, sérieusement ça me saoule et de l’autre côté aucuns mecano ne veut intervenir pour le démarreur car ils sont sure à 100% que ça n’a rien avoir puisque on l’entend tourner dans la vide…
Pour le moment pas de stress pour la boîte. C'est sûrement dû au mode eco.
Fais-leur remplacer le démarreur sans obligation de résultat concernant ta panne. Ça marche ou pas. Au moins tu sera fixée.
Anais385
Oui c’est sure.. je vais demander à faire ça, en priant sincèrement que se soit ça.. bon sang, je n’ai jamais vu ça 😔
Dans quelle région résides-tu ?
Anais385
Je suis de Marseille
C'est un peu loin pour que je puisse venir t'aider. Désolé.
Anais385
Pas de soucis! C’est vraiment gentil quand même! Super de forum j’ai quand même appris pas mal de choses au final 😊
Le demarreur tourne,mais entraine-t-il le moteur ou tourne-t-il dans le vide ?
papa125
Kilométrage : 107000
Message par papa125 »
En parcourant le post, l'hypothèse du démarreur actionné "par erreur" en roulant ou du fait d'un dysfonctionnement, me parait crédible.
Si le lanceur a été détruit, la suite des symptômes est logique.
Comme Pingoo je crois qu'il faut commencer par tester avec un démarreur de rechange, ou alors en démarrant à la poussette mais si je comprends bien, la voiture est "coincée" et ne peut pas être sortie.
Bon courage !
Pour la boite de vitesse qui fait des siennes, avec l'outil diagnostic adéquat il est possible de lever le mode veille afin de pouvoir de nouveau manœuvrer les actionneurs.
Tu devrais également, si tu en a la possibilité, remettre ta nouvelle batterie en charge car véhicule immobilisé avec plusieurs tentatives de démarrage elle ne va pas faire long feu et tu vas avoir des frais supplémentaires.
Anais385
Bonjour d’Artagnan, c’est bien ça, mais actuellement, ont dirai que la voiture s’étouffe quand ont tenter le démarrage alors je ne tente plus rien, les mecano ont trop forcer …
Anais385
Merci Pingoo, après la j’ai une batterie neuve charger à fond que j’enlève de la voiture pour éviter de l’user…
Anais385
Merci papa125! Ça me rassure quand même .. j’attend que quelqu’un veuille bien me le faire à domicile, ça s’avère compliquer, aucuns sur Marseille n’apprécie cette voiture 🫠
Anais385 a écrit : vendredi 17 mai 2024, 11:02:21 [...] aucuns sur Marseille n’apprécie cette voiture 🫠
Ce moteur est très courant, a été fabriqué pendant 28 ans à plus de 15 000 000 d'exemplaires. La version TU5JP4 équipe les Citroën Xsara / Xsara Picasso / C2 / C3 / C4 / Berlingo
Peugeot 206 / 207 (AM 2006) / 307 / 1007 / Partner.
S'il n'aiment pas ce moteur ils peuvent changer de métier...
Anais385
Pingoo, je suis entièrement d’accord avec vous, c’est se que je leurs répète sans cesse … très compliquer pour trouver quelqu’un d’honnête..
Anais385 a écrit : vendredi 17 mai 2024, 11:33:21 Pingoo, je suis entièrement d’accord avec vous, c’est se que je leurs répète sans cesse … très compliquer pour trouver quelqu’un d’honnête..
Surtout a Marseille :lolflag: :lolflag: :lolflag: .
