Feux stops inversés
Vincent_1362
Feux stops inversés
Message par Vincent_1362 »
Bonjour à tous, à toutes.
J'ai récemment changé le contacteur de la pédale de frein de ma 1007, en suivant ce tuto : https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Chan ... t+307/2046 et en lançant une discussion sur ce forum (je remercie d'ailleurs nubnub54 de son aide ;) )
Par contre, petit problème, les feux stop sont désormais inversés !
Quand je freine, ils s'éteignent et restent allumés si le frein est relaché ! Un peu embêtant tout ca...
Je ne sais pas si c'est à cause du nouveau faisceau que j'ai installé en même temps pour rajouter de la longueur qui cause le problème ou autre ?
J'ai vu également sur un forum pour une 107 qu'apparemment une "tirette" cachée au dessus des pédales ayant pour but d'inverser le contacteur...
Qu'en pensez-vous, un conseil ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Feux stops inversés
J'ai déjà remplacé mon contacteur de feu et n'ai pas eu ce souci...quant à cette tirette, jamais entendu parlé, je n'ai rien eu à faire lorsque j'ai changé mon contacteur.
Peut être une interférence liée au faisceau que tu as ajouté...
Pourquoi tu l'as ajouté au fait?
Vincent_1362
Je vais essayer d’enlever le faisceau dans ce cas :/
Je l’avais ajouter car les câbles électriques font un angle très aigu et ça faisait une pression sur le dit contacteur… mais sans doute une mauvaise idée
