Outils nécessaires
- 1 tournevis plat pas trop large
- 1 petit tournevis plat
1- débrancher la batterie et attendre une trentaine de minutes avant de commencer la dépose
2- insérer le tournevis dans un des orifices situés de chaque côté du volant et pousser le ressort situé au fond photo 1
3- déclipser la branche de volant du côté où l’on vient de procéder photo 1
4- effectuer la même opération de l’autre côté
5- déclipser la branche du bas et dégager l’airbag vers le haut photo 2
faire très attention aux câbles, ils sont courts
6- suivant les besoins, débrancher les connexions à l’aide du petit tournevis en commençant par la masse photo 3
ATTENTION : habituellement les fils de masse sont noirs. Ici c’est le vert. Le noir, c’est l’avertisseur sonore ( klaxon )
7- perso, je n’ai pas réussi à déconnecter cette connexion. photo 4
8- utiliser le petit tournevis pour déconnecter les fils de l’airbag photo 5
Nettoyage des contacts du klaxon
Pas nécessaire de tout démonter.
1- passer du papier abrasif très fin en les 3 contacts + et -, 1 sur chaque branche
2- nettoyer en appuyant sur les contacts photos 6 et 7
3- passer un coup de soufflette
4- vérifier le bon fonctionnement et remonter
