Réparation contacteur fin de course
lenantais
Message par lenantais »
Bonjour a tous,
Je viens de récupérer la 1007 familiale et une fois arrivé chez moi, boum ! Je rentre porte ouverte dans mon box et fait toucher la porte ...
Depuis la porte ne veux plus rester en position ouverte et se referme toute seule. Cela est dû au petit Switch qui vient toucher le contacteur de fin de course qui s'est cassé.
Savez-vous comment le réparer ? Ou alors où commander la pièce ?
Merci a vous et bonne soirée !
DavDan
Re: Réparation contacteur fin de course
Message par DavDan »
Salut,
Pour être sûr, tu parle bien de la pièce numéro 6 sur le schéma ci-dessous ?
Une image de Pingoo (viewtopic.php?f=26&t=5492&p=182362#p182362) plus parlante ci-dessous.
Si tu parle bien de cette pièce alors il s'agit du cache faisceau (référence 9137F1)
que tu pourras commander en suivant ce lien par exemple : https://www.accessoires-specialiste-peu ... &results=1.
(J'ai reçu ma commande en 1 semaine "hors période covid 19").
lenantais
Merci c'est exactement ça ! La pièce est commandée.
Tu sais comment ça se monte après ?
DavDan
C'est super facile tu verras, il suffit de "clipser" ton faisceau (6) dans son emplacement (4). (voir schéma ci-dessus)
Je t'ai entouré en rouge sur la photo jointe la partie "clipsable".
Par contre dans le sachet il y a un faisceau pour la porte gauche et un faisceau pour la porte droite, mais tu ne pourras pas te tromper en montant la pièce sur ta voiture.
lenantais
Merci pour les réponses, c'est top !
Je vous tiens au courant quand je reçois les pièces.
lenantais
Hello,
Je n'ai jamais reçu la pièce de la part du site, ils ont un problème pour se fournir. Je suis donc aller à la casse la plus proche pour récupérer le contacteur sur une épave.
Effectivement, c'est très facile à mettre !
Merci pour votre aide et bonne route à tous.
