Moteur 1.6 HDi qui s'éteint aléatoirement au démarrage
oliv69
Message par oliv69 »
Je suis toujours propriétaire d'une 1007 de 2010, moteur HDI 110. Mon problème de moteur qui s'éteint aléatoirement au démarrage n'est pas résolu à l'époque j'avais changé la vanne EGR cela avait résolu quelques jours les symptômes. Là j'ai nettoyé le débitmètre et en passant au DIAG j'ai 3 début fugitifs.
Avez vous des idées et comment les résoudre ?
oliv69
Re: Défaut fugitif
Re: Moteur 1.6 HDi qui s'éteint aléatoirement au démarrage
Debitmetre qui est mort ou le cable vers le debitmetre qui est endommagee ?
oliv69
Bonjour Yves, merci de ton retour.
Comment testé le débitmètre et sa connectique ?
Peut-être mal branché ?
Moi en remplaçant, j'ai 3 voitures avec ce moteur donc assez simple. Je comprends c'est pas une solution pour vous... Peut-être il y a d'autre membres du forum qui savent comment faire avec un multimètre ? J'ai jamais fait avec le multimètre donc j’hésite pour te renseigner sur ceci...
Jamais testé au multimètre
oliv69
Il suffit juste de le remplacer par un autre, pas besoin de passer à la valise ?
Oui, mais pour etre sur, si tu peux passer par la valise, tu pourras voir si les erreurs sont regle parce que dans ton cas (par regarder les erreurs), c'est peut-etre aussi le cablage.
oliv69
je n'ai pas compris (par regarder les erreurs)
... :icon_frown:
Les erreurs dans la liste dans PP2000 ... Si tu remplace le débitmètre et les erreurs restent, c'est pas bon !
Et je confirme qu'un débitmètre qui dysfonctionne peut engendrer le calage du moteur
oliv69
Pour le remplacer il suffit juste de mettre le nouveau où y a t'il une manip à faire via PP2000 ?
Pas besoin de PP2000.
