Risque de colmatage du FAP
lebreiz
Message par lebreiz »
Bonjour et bonnes fêtes à toutes et tous.
:0017: J'ai un message qui s'affiche de temps en temps "risque de colmatage du filtre à particules", parfois sur une 'accélération franche ou simplement en roulant. Est-ce grave docteurs ? et que dois je faire éventuellement pour corriger le défaut ?.
Merci d'avance, :merci:
Re: Risque de colmatage du fap
As tu vérifié s'il y a suffisamment de cerine(eolys) dans le réservoir?Et si c'est le cas et qu'il y a assez de liquide peut être qu'un bon nettoyage du fap avec un bon produit adapté pourrait régler le soucis.
lebreiz
Re: Risque de colmatage du FAP
:merci: Merci pour le retour, j'ai vais regarder cela, je pense que le réservoir de cerine est à coté du réservoir de gaz oil ?..
