Dépose - repose - Câbles de moteur de porte latérale coulissante
Version PDF :
182896.pdf
Déposer préalablement la motorisation de la porte. Cette opération ne peut pas être effectuée motorisation de porte en place.
Dépose :
Déposer les vis (1).
Déclipper simultanément en "a" et "b".
Déposer le couvercle (2).
NOTA : Repérer le positionnement des câbles et des poulies l’une par rapport à l’autre.
Déposer le galet de renvoi (3).
Dégager l’ensemble des câbles (4) de leur logement.
Déposer l’ensemble des poulies (5).
Séparer les 2 poulies en prenant soin de repérer le positionnement du limiteur (6) par rapport à la poulie (7).
Déposer les embouts de câble (8).
Repose :
Reposer les embouts de câble (8) dans leur logement .
Remettre les poulies en position.
Sur chaque poulie, veiller au bon positionnement de l’embout "c" de ressort dans le logement ( en "d").
Continuer les opérations de repose dans l’ordre inverse des opérations de dépose.
Reposer les embouts de câble (9) sur le chariot (10).
Tirer en "e" pour tendre le câble puis relâcher.
Les gaines des câbles (11) doivent se positionner comme indiqué sur la figure.
Déposer le chariot (10).
Reposer la motorisation de la porte latérale coulissante.
:31:
Kévin
Kilométrage : 111000
Re: Dépose - repose - Câbles de moteur de porte latérale coulissante
Message par Kévin »
Bonjour, j'ai fait au mieux pour suivre les étapes. Cependant ma porte s'arrête à 5 centimètres avant la fermeture complète et lors de l'ouverture je dois l'aider et s'arrête a la moitié environ mais le moteur continue de fonctionner... J'ai sûrement dû faire qqch de mal lors du remontage des câbles ?
Kévin
Message par Kévin »
Bonjour, voilà le problème :
Quelle idée de mettre des pièces plastiques 😡
Kévin
Message par Kévin »
Voilà, ça fonctionne 60€ maximum...
Tu as trouvé ou ?
