voila mon problème j'ai changé le chariot central gauche suite à un mauvais fonctionnement de la porte
sans rencontrer de difficultés mais alors AUCUNES .
Ayant le problème sur la porte droite j'ai voulu changer le chariot central et alors la galère après avoir enlever les 2 vis pas moyen de sortir le chariot comme si il y avait un ergot qui le maintenait .
J'ai tout essayé sans savoir ce qui le retenait. Ne pouvant rien faire d'autres j'ai remonté l'ensemble avec
un certain mécontentement. Sans avoir compris pourquoi cela bloquer.
Voila je fais à nouveau appel à vous espérant que vous m'aiderez à comprendre pourquoi le système est différent de l'autre porte.
Cordialement.
Difficulté sur le changement chariot porte droite
Re: Difficulté sur le changement chariot porte droite
Effectivement le chariot droit est un peu plus dur à sortir mais normalement il n'y a que les deux vis il faut bien caler sa porte avec un cric rouleur pour pouvoir avancer celle ci.
Sur certains modèle avant 2006 si j'ai bien lu aurait 3 vis dont une derrière le panneau de porte
mais pas sur.
Par contre si tu as changer ton chariot gauche sache que je suis à la recherche d'un chariot HS gauche donc si tu es intéressé fait moi signe.
A plus
Amitiès
A plus
Amitiès
