Piece de sécurité qui n'est plus fabriquée, merci Peugeot
moblo9370
Message par moblo9370 »
bonjour a tous
voila j ai une voiture qui a 8 ans et peugeot ne fabrique plus les pièces mème celle qui sont assujetti a la sécurité de la voiture
mon garage Citroën qui a u la voiture pour réparation a voulu exécuter la campagne de rappelle concernant les ceinture de sécurité
pour les rallonger a cause du default de celle ci qui coupe la gorge et la réponse de Peugeot pour cette pièces
et désoler elle n'est plus fabriquer alors donc il faudra rouler avec une voiture non conforme au niveaux des organes de sécurité :f03: vive
les marques française la prochaine fois je rachète bmw
je suis donc a la recherche de cette pièce ref 8974.QF qui sert justement a rallonger les ceinture
merci a tous
cordialement alain
Re: Piece de sécurité qui n'est plus fabriquée, merci Peugeo
Aurais-tu le code de l'opération de rappel concernant les ceintures ?
Je n'ai jamais eu connaissance d'un rappel pour cela.
moblo9370
bonjour
oui la voici
Technical Service Bulletin (TSB) - C5JW04F1 : LE BRIN BOUCLE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT EST AGRESSIF AU NIVEAU DU COU DES OCCUPANTS
je peut t envoyez le pdf si tu veux
cordialement alain
Ce n'est pas un rappel, c'est seulement une note, je dois l'avoir.
alain1970
Couleur : Gris Shark
Date de fabrication : 13 déc. 2007
Kilométrage : 185000
Re: Piece de sécurité qui n'est plus fabriquée, merci Peugeot
Message par alain1970 »
je viens d'acheter deux guide de ceinture d'origine et je recherche le pdf de montage
ou alors une photo de celui ci monter
merci a tous
