Boite 2tronic à réinitialiser ou embrayage fatigué ?
inhib
Je viens d'acheter une 1007 1.6 16S 2tronic de 2006, 107000km.
Je me pose une question sur la boite de vitesse : tout d'abord par rapport à mes automatiques précédentes, sur les anciennes lorsque j’enclenchais la premiere, dès que je lachais le frein celle ci avançait au ralenti sans même accélérer. Pareil en marche arrière. Sur la 1007, le passage en premiere donne l'impression d'être toujours au point mort : le véhicule ne bouge pas en lachant le frein, si je suis en cote elle va partir en marche arriere. Le comportement est il normal ?
De plus, lors du passage de la premiere à la seconde, il y a un gros creux : le régime moteur de la premiere monte, puis d'un coup c'est comme si j'étais au point mort deux trois secondes avant d'un coup ré-embrayer sur la seconde. Peut etre est ce normal, mais c'est pas super agréable.
J'ai lu sur le forum qu'il y avait un moyen de réinitialiser la boite et relancer son apprentissage. Je n'ai cependant pas reussi à tomber sur la procédure de A à Z....
Est ce plutot l'embrayage qui fatigue ?
En vous remerciant par avance....
Fred
Fred
- Kilométrage : 198600
Re: Boite 2tronic à réinitialiser ou embrayage fatigué ?
je ne pourrai pas te renseigner sur le fonctionnement de la Boite 2tronic, j'ai une boite manuelle
concernant la réinitialisation de la boite, il faut avoir une anomalie pour pouvoir la faire (sinon il faut la valise)
enfin, c'est ce que je comprend du message de flo7: viewtopic.php?f=27&t=6071&p=112512#p112512
- Kilométrage : 171079
Pour ta 1ère question, la boîte n'est pas une vraie automatique mais une boîte manuelle robotisée donc pas de mode "rampant".
Pour le creux, ça arrive parfois en fonction de la façon d'accélérer mais si c'est systématique, il peut effectivement y avoir un problème.
Dans un premier temps, tu peux faire ça: viewtopic.php?f=24&t=4786" onclick="window.open(this.href);return false;
Puis ça: viewtopic.php?f=27&t=6096&start=25#p112686" onclick="window.open(this.href);return false;
inhib
Merci pour ta réponse je vais y jeter un coup d'oeil. Bon ma femme n'a pas fini de râler alors que "c'est pas comme sur l'ancienne !"
inhib
jbc31 : Je saisi mal, la deuxieme manipulation, c'est juste apres la première ? Une fois que j'ai attendu une minute avec le contact, je démarre et je fais la deuxieme manipulation ?
Elles ne sont pas liées, commences par la première et s'il n'y a pas d'amélioration, essayes la deuxième
inhib
Ok merci !
Elle vient de m'envoyer un sms que la voiture broute en seconde.... 4 jours après l'avoir achetée super. Il va falloir que je regarde ce que couvre la garantie.
Si ça peut te rassurer,une femme qui râle,c'est normal
.Non non pas des cailloux,aie aie aie
T'aurais pu lui faire essayer avant quand mêmeBon ma femme n'a pas fini de râler alors que "c'est pas comme sur l'ancienne !"
Sinon jbc31, la procédure d'apprentissage du point de léchage de l'embrayage: il faut mettre le contact ou démarrer avant de la faire ?
Apprentissage du point de léchage de l'embrayage
Démarrer le moteur .
Effectuer la procédure suivante 10 fois de suite en appuyant sur la pédale de frein :
- Engager le 1er rapport ( Position 1 )
- Mettre en position neutre ( Position N )
- Attendre 5 secondes
Couper le contact pour terminer l'apprentissage du point de léchage de l'embrayage .
inhib
J'essayerai demain matin et vous tiens au courant. A 107000 km j'imagine que l'embrayage doit de toute manière commencer à un peu fatiguer.
inhib
J'ai fait les 2 procédures d'affilé, et ça a grandement amélioré le fonctionnement de la boite
merci beaucoup !
atout trèfle
Merci à tous pour vos réponses.
L'embrayage doit être hors de cause car récent et peu roulé (3000 km).
La 1ère fois que c'est arrivé la roue droite avant à dérapé sur de l'herbe humide au moment où je freinais, aussi je peux comprendre que cela a provoqué l'antipatinage qui est automatique.
Mais la mise en route automatique de l'antipatinage doit-il supprimer l'embrayage, cela me parait dangereux.
Dans le second cas sur route, arrêt du véhicule sana apparemment de patinage, quid sur autoroute !
N'y-a-t-il pas qq part un capteur sur les roues ?
Réinitialiser la boite ? Comment fait-on ?
Merci de votre attention.
atout trèfle
atout trèfle
- Kilométrage : 130000
Ce serait peut être plus prudent de faire mettre à jour la boite par Peugeot,ils le font et ça a réglé bien des soucis sur 2 Tronic.
Nic
- Couleur : Bleu Neysha
- Date de fabrication : 0- 7-2007
- Kilométrage : 70000
Je suis propriétaire d'une 1.6 essence autom de 2007, achetée fin octobre 2019 à 70000kms. Je n'ai roulé depuis que +/- 2000kms.
Ce matin, après avoir fait le plein, le moteur démarre bien, mais elle accélère dans le vide....message BV défaillante !
En insistant elle démarre tout d'un coup, avance quelques dizaines de mètres, refait un "trou" , avance à nouveau....jusqu'à ce que j'arrive à la route où je peux me lancer, elle est alors en 5ème et roule bien jusqu'à l'entrée du village où je dois ralentir, et ça recommence !
C'est comme si elle n'embrayait pas.
Je suis une retraitée seule et sans beaucoup de moyens, j'ai lu sur le forum que beaucoup de problèmes de la 1007 surviennent à cause d'une batterie un peu faible...et comme avec le confinement j'ai roulé encore moins que d'habitude.... ça m'arrangerait qu'il suffise de charger la batterie !!!
A part ça, quelqu'un a-t-il des bons conseils à me prodiguer ?? Merci d'avance !
- Kilométrage : 188000
Alors les gros à-coups ça sent malheureusement l'actionneur d'embrayage défaillant.
Mais avant :
Vérifier l'état de la batterie
Vérifier le bon fonctionnement du circuit de charge
Vérifier que le capteur de couple au niveau de la boîte est fonctionnel
Vérifier que le master fusible fixé sur la boîte (au dessus) n'est pas corrodé.
Vérifier l'état du faisceau electrique de boîte
Vérifier l'état des points de masse.
Tous ces points peuvent être vérifiés dans un garage Peugeot moyennant 1/2 heure de main d'œuvre et un passage "à la valise".
Le diagnostic préalable devrait donc coûter une 100aine d'€.
Renseigne toi.
Mais avant :
Renseigne toi.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Nic
Merci Pingoo, pour ces conseils ! Le + bizarre de tout, c'est que depuis lors elle ne l'a plus fait ! Je roule très peu, mais je ne suis pas tranquille...
Et dépenser 100€ quand il n'y a plus de problème, ça fait mal au coeur ! Un copain a branché un lecteur sur la prise diagnostic, aucun code de dysfonctionnement enregistré !!
Je pense attendre de voir si ça recommence...
Le seul matériel capable d'interroger le calculateur BV est le matériel Peugeot.
Et tu as forcément un code erreur en mémoire.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Renseigne-toi chez Peugeot,le concessionnaire près de chez moi m'a demandé 37€ pour une recherche de panne.C'est peut-être pas tous des escrocs
Les pannes sur cette boîte sont particulièrement compliquées à diagnostiquer.
C'est pour ça que peu y touchent, et que parmi ceux qui acceptent beaucoup facturent des pièces fonctionnelles, et le problème n'est pas réglé.
Rapproche toi d'un garage Peugeot et demande le devis pour un diagnostic (à moins que tu bricoles et on cherchera ensemble pas à pas).
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Si tu tombes sur un garagiste consciencieux il te fera une lecture défaut et un reapprentissage pour commencer.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Nic
merci pour vos conseils ! non, je ne suis pas bricoleuse du tout !!
Ce qui est bizarre c'est que depuis je n'ai plus eu le moindre ennui.....Mais je ne lui fait plus confiance !!
Le garage Peugeot de mon village ne m'a pas semblé très au courant de ce modèle: au début, quand j'ai eu ce problème de porte bloquée, il m'a raconté qu'il devait enlever la porte, et pour ça démonter le siège..... j'hésite à y aller pour un problème de boîte !
Maintenant qu'on peut sortir, je vais aller au village voisin, demander au Peugeot local...peut-être qu'il les connaît mieux , ou alors faut que j'aille à Narbonne à la concession. Je me tâte....
De mon point de vue et de mon expérience personnelle, évite les succursales.
Le mieux ce serait de passer un petit coup de téléphone. Ça te permettra une première impression...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
