Ma 1007 2-Tronic ne démarre pas
You
Ma 1007 1.6 2-Tronic ne démarre plus
Message par You »
Hello de Nouveau !
J'ai à priori pas chance avec cette voiture ( qui pourtant à été révisée ! ) !
En effet je vais pour la démarrer ( en appuyant bien sur la pédale du frein ) et là ... RIEN ! J'ai bien le syst électronique qui s'enclenche mais pas de démarrage ...
J'ai tester les portières RAS / l'autoradio : RAS ainsi que les phares RAS également .
De plus aucun voyant n'indique une anomalie ...
En revanche, sur l'afficheur des vitesses ( R/N / 1 / 2 etc ...) j'ai ce petit signe - ( enfin une barre horizontale comme un tiret .)
Peut être que c tour bête et que j'ai oublié une manip ...
Merci de vos réponses :0017:
Re: Ma 1007 1.6 2-Tronic ne démarre plus
Je n'ai pas de système 2-Tronic, mais j'ai déjà eu un cas similaire de démarreur grillé dont l'origine (trouvé à la troisième panne) est une défaillance du neiman.
viewtopic.php?p=44212#p44212" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est la boite qui a du perdre son apprentissage des actionneurs.
essaye de rester appuyer sur le frein après avoir coupé le contact, peut etre que la boite va reprendre ses reperes. si c'est le cas tu va l'entendre.
essaye aussi de debrancher la batterie quelques minutes.
You
Message par You »
Merci pour vos réponses !!!!
Je croise les doigts pour que ça marche.
Pat16
Message par Pat16 »
J'ai vécu la même aventure que toi.
Pour ma part, j'ai fait un reboot de la 1007 (BSI).
Pour cela, j'ai soulever le capot moteur, dégager la batterie de ces protections plastiques et j'ai découvert que la 1007 était livré avec une version moins évoluer des touches CTRL ALT SUPP. En effet, le connecteur + Batterie peut étre retiré sans outillage.
Le simple fait de débrancher, attendre quelques secondes, et rebrancher m'a permis de redémarrer.
A bientôt
Pat16
You
Message par You »
J'ai testé tout vos conseils : pieds sur le frein, debrancher la batterie, j'ai même changé de clé. Rien à faire, elle ne veut pas démarrer. En plus maintenant j'ai un message anomalie boîte auto et un flocon a coté du tiret. Je constate que la batterie se décharge car l'autoradio ne fonctionne plus et je dois ouvrir et fermer les portes manuellement. Je ne sais plus quoi faire... J'ai bien peur de devoir la remorquer chez peugeot.
tu avais déjà remarquer des symptômes de batterie faible avant ?
la boite n'a peut être pas assez de courant pour faire bouger les actionneurs.
You
Message par You »
Non pas de soucis de batterie, c'est ça qui est bizarre puisque tout fonctionnait normalement sauf le demarrage. Je suis allée au boulot pas d'anomalie sur la route et le soir pour repartir elle ne voulait plus démarrer....
You
Message par You »
Bon il va falloir que j'amène la voiture chez Peugeot ... par contre il faut que je la tracte avec une barre ...
Y a t'il des précautions à prendre pour la tracter ? Notamment à cause de la bOîte Auto ?
Cdlt
si la boite n'est pas rester sur un rapport, pas de soucis.
si un rapport est enclenché, il faut lever l'avant pour remorquer.
jve 38
Message par jve 38 »
le pb ne serait il pas lié au contact sous la pedale de frein pour lequel je viens d'avoir un rappel de la part de peugeot pour remedier preventivement à cette anmalie ?
phiphi
Message par phiphi »
Je viens d'acheter mon véhicule hier et en voulant la redémarré aujourd'hui sa ne marche pas. En mettant le contact le voilant de la batterie s'allume mais la batterie est en très bonne état ainsi que les cosse. les fusibles sont également bon. je ne comprend pas. merci d'avance.
Re: La voiture ne demare pas.
si c'est une 2tronic il faut appuyer sur le frein.
Sinon as-tu essayé avec la deuxième clef, si tu l'as ?
Le niveau d'essence est bon ?
Une réinitialisation du BSI peut peut-être résoudre le problème : viewtopic.php?f=24&t=2173" onclick="window.open(this.href);return false;
phiphi
j'ai essayer avec la 2eme clef sa na marche pas, le niveau d'essence est bon. C est pas une 2tronic. Mais qu'es-ce que le BSI.
Re: La voiture ne démarre pas.
c'est le cerveau électronique. A la reconnexion batterie, il reprend en compte tous les périphériques. C'est expliqué dans le lien du tutoriel. A savoir qu'un 1007iste a été dans la même situation que toi. Le dépanneur est venu, il a déconnecté la batterie, attendu 1 minute, reconnecté la batterie, attendu 2 minutes, et tout refonctionnait. Ça ne coûte rien d'essayer.
Hé bin ça m'est arrivé aussi !
Elle ne voulait pu démarrer quand la queue du bouchon repartait, grosse panique, les gens derrière qui s'impatientaient.
J'ai du donner un grand coup dans la pédale de frein pour que ça reparte.
chipounette
boite de vitesse automatique
Message par chipounette »
bonjour ma 1007 n'a plus voulu démarrer jeudi dernier et il parait que c'est la commande de la boite de vitesse qui est mort du coup la voiture pense qu'elle est en prise m'a t-on expliquée et cela a
60 000 km et cinq ans et un mois; car bien sur l'extension de guarantie se terminait le 07 avril et la panne a eu lieu le 02 mai!!!!!!!!!!!!!
facture 700euros! et tout cela avec le sourire c'est le seul engagement qu'il tienne!
vive la 1007
Re: boite de vitesse automatique
C'est une 2tronic ?
Tu as essayé de débrancher la batterie pendant une dizaine de minutes ?
:82: Chipounette. Une panne quelques jours après la fin de la garantie, cela fait rager...
:82: Chipounette :g01: 28 jours aprés! :84: Tu devrais posé la question à ton expert,normalement tu as encore droit à quelque chose! :g01:
Bienvenue parmi nous ! :2:
As tu regardé ton contacteur de frein ? Il est peut être mort de chez mort ?
:g01: Une erreur de diagnostic,tu deviens un bon toi,t'as envie de te faire envoyer du Champagne . :t3:
Bienvenue chipounette :82:
chipounette
bonjour
oui la batterie a été débranchée cela n'a rien changé
je n'ai toujours pas de réponse du service relation clientèle de peugeot
LUDO1007
Date de fabrication : 24 avr. 2006
Kilométrage : 84500
Message par LUDO1007 »
bonjour,
ma voiture ne démare pas aussi, sa me met "annomalie boite auto"
parfoit j'essaye de démaré et sa remarche, je c'est pas dout vient le probléme et j'ai de la note...
