Bonsoir merci de me dire comment remplacer le contact porte ouverte qui se trouve au bout du rail inférieur et son nom exact pour commander chez Peugeot
Cordialement
Contact porte
Re: Contact porte
Ou la,apparemment on t'a oublié.Je crois que c'est le contacteur de fin de course.Normalement tu ouvre la porte,tu cale la porte dessous a l'avant,tu enlève les 4 écrous de fixation du chariot inférieur,tu retire le chariot et tu as accès au contacteur.Sinon tu doit pouvoir y accéder en ouvrant la porte a moitié,mais je pense que ça ne doit pas être très pratique.
petit
contact porte
Bonsoir j'ai schunte l'inter de porte ouverte et ma porte fonctionne normalement avec la clé et les inters du tableau de bord, sauf qu'elle ne referme pas lorsque je pousse la porte puisque le contact ne s'ouvre pas.quels sont les risques électriques de laisser ce schunt ?
Cordialement
Cordialement
- Kilométrage : 198600
Re: Contact porte
l'inscription sur servicebox est gratuite. C'est très pratique pour les pièces. Attention l’interrupteur est différent à droite et à gauche (40,64€)
Je ne connais pas le fonctionnement exact, mais la logique voudrait que cet interrupteur arrête l'ouverture de la porte.
En le shuntant, c'est la sécurité anti obstacle qui arrête le moteur quand la porte arrive en butée mécanique.
A mon avis, Il n'y a pas de risque électrique mais plutôt le risque d'abîmer le câble, les poulies, les butées, etc...
Bref, ne gardez pas trop longtemps cette solution en place.
PAUL168
- Kilométrage : 0
Re: Contact porte
Moi, je cherche également un moyen pour remplacer ce contacteur. Il est livré avec un câble électrique de 1m environ.
Il faut faire passer également ce câble dans le rail et en dessous le tapis. Il y a du boulot.
Francesco76
Re: Contact porte
J' ai trouvè sur web cette phrase:
Martin Smith discovered that the microswitch will come out after removing all the torx screws securing the rail and cable clips to the car. After that there is enough room to unclip the switch.
Je dois prouver parce que j'ai la necessitè de changer ce contacteur. En cas ce conseil c'est vrai, je posterai le passages pour le remplacement.
Re: Contact porte
In english,mais clair.
