Problème démarrage
Problème démarrage
bonjour ma 1007 boite 2 tronic ne demarre plus, lorsque j'actionne la cle en position demarrage tous les voyants s'eteignent puis se rallument , bruits de boite et voyant de boite avec un tiret; cela provient il du demarreur en court circuit?
Re: demarage
bonjour, voir la bonne charge de la batterie peut etre faiblarde !
Re: Problème démarrage
Lorsque ma batterie était fatiguée (après 7 ans de bons services), ma boite se mettait en défaut au démarrage, au point de faire un reset complet de la voiture (comme si on débranchait la batterie).
Je n'ai plus aucun souci depuis que j'ai changé la batterie. Avec tout l'électrique qu'il y a dans cette voiture, il faut être vigilent sur la qualité de la batterie. Comme le collègue, je commencerai par là.
